Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 13.08.2017, 13:42
Frank MV Frank MV ist offline
2.874 Danke in 407 Beiträgen
Standard StVZO jetzt auch für Wasserfahrzeuge
Für mehrere Boote (die ich gebaut habe) gab's jetzt zeitgleich das hier (Bilder).
Dazu noch Folgendes:
Die Boote sind ziemlich neu (Baujahr 2016/2017) und haben selbstverständlich eine ordnungsgemäß abgenommene Gasanlage.
Nach meiner Kenntnis ist der erwähnte "Gutachter Herr Augennadel" auch nicht wie angekreuzt amtlich anerkannter Sachverständiger oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr - obwohl das für Gasanlagen auf Booten nicht relevant sein sollte. Egal, ich find's einfach nur lustig und wollte es euch mal zeigen. Ick freu' mir.
Frank MV
Hits:	1489
Größe:	124,8 KB
ID:	764912   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	621
Größe:	59,6 KB
Geändert von Frank MV (13.08.2017 um 13:47 Uhr)
Alt 13.08.2017, 17:06
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Hat die Waspo bei euch schlechtes Kraut geraucht ? Was suchen die an der Gasanlage, das ist doch überhaupt nicht relevant für die Mehlmützen.....
Disce pati non querens
Alt 13.08.2017, 18:29
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Kapier ich jetzt nicht. Wie verschafft sich denn der werte Augennadel (autsch) überhaupt Zutritt, um die Anlage zu inspizieren
Cheers, Ingo
Alt 13.08.2017, 19:02
Nach meiner derzeitigen Kenntnis hat wohl einem Chartergast die Gasanlage (Heizung, Kochen, Kühlen) nicht gefallen und deshalb die Wasserschutzpolizei gerufen. Diese hat dann wohl den Herrn Augennadel "mit ins Boot geholt". Das könnte meiner Meinung nach der hier sein: http://www.caravanservice-brb.de/ .
Spaßig finde ich ja dabei, dass die Polizei sich auf die StVZO (§§b22a, 30, 31) bezieht und mit Maßnahmen der Straßenverkehrsbehörde droht. Und wenn ich den Text richtig interpretiere, wird dem Verkehrsteilnehmer aufgetragen, die Beseitigung der festgestellten Mängel durch einen anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr bescheinigen zu lassen.
Frank MV
Alt 13.08.2017, 19:29
Kurioser Fall.
Abgesehen von etwas verwirrten Ordnungshütern hat sich der Charterer aber auch als eindeutiges A...gesicht enttarnt. Anstatt mal mit dem Eigner zu sprechen, gleich die Polizei zu rufen... Mit was für widerwärtigen Zeitgenossen muss man sich in dem Geschäft rumschlagen
Cheers, Ingo
Alt 13.08.2017, 19:33
Pepper Pepper ist offline
5.039 Danke in 2.028 Beiträgen
... und kommst du der Aufforderung nicht nach, erscheint ein Vollzugsbeamter und legt dir eine Parkkralle an! ...
Alt 13.08.2017, 19:50
Dominic Dominic ist offline
1.133 Danke in 417 Beiträgen
Dominic eine Nachricht über ICQ schicken
seit wann schreibt die WSP Mängelkarten bei Wasserfahrzeugen?
Bei Fahrzeugen, die eine technische Zulassung zum Verkehr (Attest, Bootszeugnis) benötigen, ist dass eigentlich Aufgabe des örtlichen WSA. Stellt die WSP bei einer Kontrolle Mängel fest, wird i.d.R. der örtlich zuständige Außenbezirk verständigt, welcher dann über das weitere Vorgehen (z.B. Weiterfahrverbot bis Reparatur oder auch Weiterfahrt unter festgelegten Bedingungen) entscheidet.
Bis dann
Dominic
- Schleusenwärter sind auch Menschen -
www.binnenschifferforum.com
Alt 13.08.2017, 19:53
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
Die Waschpo darf sehr wohl die Gasanlagen auf Sicherheit via Prüfsiegel kontrollieren, aber sofern ein Prüfsiegel drauf ist haben die eigentlich erstmal keine weitere Handhabe.
Bei einem Boot was wir ausgebaut haben ist auch eine Gasanlage verbaut, dass hat aber meines Wissens ein normaler Gas-Wasser Installateur gemacht, wieso sollte da ein Kfz Sachverständiger kontrolieren?
Die Sicherheitstechische (ich glaub jährlich??) Prüfung ist aber bei Neueinbau bzw Nachrüstung schon lange Standard, erst recht bei Charterbooten..
Semper Fidelis
Alt 13.08.2017, 20:04
kontrollieren darf und soll die WSP ja auch, aber i.d.R. entscheidet sie nicht über das weitere Verfahren.
Bei den meisten technischen Mängeln reicht dem WSA eine Bescheinigung einer Fachfirma über die erfolgreiche Reperatur oder Kontrolle. Amtlich anerkannte Gutachter werden meistens nur bei gravierenden Mängeln (z.B. Zweifel an der Schwimmfähigkeit, Mängel im Bereich der Ladung bei ADN-Fahrzeugen usw.) verlangt.
Dafür gibt es dann auch die eher passenden Vordrucke die sich auf die Vorschriften der jeweiligen Wasserstraßen beziehen.
Bis dann
Dominic
Alt 13.08.2017, 20:17
Mich würde interessieren wie er dass zugesteckt bekommen hat. Weil wie du schon sagst, da ist kein Verweis auf irgendwelche Paragraphen und die Sauklaue kann auch kaum einer lesen...Und dann noch mit dem Verweiß auf die StVZO.
Das wirkt ein bisschen wie den Zettel gefunden und selbst geschrieben...Sofern er die Prüfprotokolle hat braucht er sich ja keine Gedanken zu machen.
Semper Fidelis
Geändert von Mucke (13.08.2017 um 20:23 Uhr)
Alt 13.08.2017, 21:05
Mängelkarten im Schiffsverkehr kenne ich eigentlich so gar nicht.
Im Endeffekt stellt diese ja nur die Androhung des Verwaltungsaktes bei Nichtabstellen eines Mangels dar, hat also selbst noch keine rechtliche Wirkung.
Aber wie schon geschrieben, ist dies bei Fahrzeugmängeln im Schiffsverkehr unüblich. Allein schon, weil für die Auferlegung der Kosten für eine/n Gutachter/Fachfirma gegenüber dem Schiffsführer/eigner über eine schifffahrtspolizeiliche Verfügung/Erlaubnis als Verwaltungsakt wesentlich praktikabler ist.
Bis dann
Dominic
Alt 13.08.2017, 21:13
Benutzerbild von viertakter
viertakter viertakter ist offline
Boot: Glastron SSV 177 Elite
99 Danke in 57 Beiträgen
Wie sollen die angedrohten Maßnahmen der Straßenverkehrsbehörde denn aussehen? Ist die hier überhaupt zuständig? Davon abgesehen würde ich mich fragen, ob dieses Kärtchen nicht einen Formfehler darstellt und somit "nichtig" ist?!
Gruß, Christian
Alt 13.08.2017, 23:10
Quax Quax ist offline
273 Danke in 107 Beiträgen
Das muss doch ein Scherz sein...
Inhaltlich sehr kurios, aber auch alleine dem Anschein nach passt das gar nicht:
Auf der Karte steht in der Ecke BB Pol 2101 (05/95) 09. Der Vordruck ist 22 Jahre alt und inzwischen gibt es doch sicherlich neuere. Übrigens ist es noch die alte Rechtschreibung (daß)...
Das Dienstsiegel oder zumindest ein Stempel bei der Unterschrift fehlt auch.
Und weshalb sollte die Karte an die Polizeiinspektion in Brandenburg zurückgeschickt werden, die haben mit Wasserfahrzeugen wohl eher nichts zu tun.
Hier handelt es sich wohl um einen Scherz oder einen Anflug von Amtsanmaßung irgendeines rachsüchtigen Zeitgenossen!?
Alt 14.08.2017, 07:30
Kadarka Kadarka ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA 2469
554 Danke in 305 Beiträgen
Ich würde den POM XXX mal anrufen und nachfragen.
Das sieht nicht nach korrektem Ablauf aus. Vermutlich hat hier jemand übers Ziel hinausgeschossen.
Da die Rechtsbehelfsbelehrung fehlt hast du ein Jahr Widerspruchsfrist. Und dann ist die nächste Gasprüfung durch????
Mehr Fragen als Antworten die bleiben
Marcus
"Freu(n)de durch Wasser"
Alt 14.08.2017, 09:29
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Moin.
Wäre doch mal ganz lustig :
Strafanzeige gegen den Herrn Augennadel , Verdacht auf
Sachbeschädigung. Begründung : Nachdem dieser angebliche
Gutachter eine Gasanlage "begutachtet" hat , war sie nach dessen
Bekunden nicht mehr zugelassen/zulassungsfähig
Zeuge : der Herr POM , der ja bestätigen kann/muss , dass der
besagte Sachverstänige an der Gasanlage rumgewerkelt hat.
Viel Spaß
Es grüßt GINA ,
Alt 14.08.2017, 09:35
da es sich bei der Karte nicht um einen Verwaltungsakt handelt, gibt es auch keinen Rechtsbehelf. Für einen gültigen Verwaltungsakt fehlt nicht nur die Rechtsbehelfsbelehrung sondern auch der Verweis auf die richtigen Rechtsverordnungen insbesondere das ermächtigende Gesetz. Auch sind keine Zwangsmittel genannt oder zumindest angedroht.
Das einzige was nicht fehlen würde, wäre das Dienstsiegel, da dieses bei Unterschrift eines entsprechend Beauftragten der Verwaltungsbehörde nicht zwingend für die Gültigkeit eines VA erforderlich ist (im Aussendienst sind Siegelträger bei vielen Behörden sogar eher die Ausnahme).
Ich habe eher den Eindruck, dass da jmd. versucht hat, die Gegebenheiten des Straßenverkehrs auf ein Wasserfahrzeug zu übertragen, evtl. jmd. von der "Land-Polizei".
Bis dann
Dominic
Alt 14.08.2017, 11:50
krohmie krohmie ist offline
Boot: "Serenity" - das kleine Schiff und Charterdampfer im Sommer
Rufzeichen oder MMSI: DA4049
737 Danke in 315 Beiträgen
Gasprüfung ist bei Charterbooten bei fest eingebauter Gasanlage meines Wissens nach vorgeschrieben!
(Findet sich irgenwo in der zugehörigen Verodnung)
Und wird dehalb von der WSP bei Vorhandensein einer festeingebauten Gasanlage auch kontrolliert. (War bei unseren Charterbooten auf der Platte auch immer das Prüfzertifikat bei den Bootpapieren)
Von daher ist das rechtlich OK, ob die gewählte Form mit KFZ Mängelkarte so passend ist, das ist dann eine andere Frage.
Mit freundlichem Gruß Krohmie
"There's no place I can't be
since I found Serenity.
You can't take the sky from me."
Serenity - Das kleine Schiff
Alt 15.08.2017, 22:33
Eine gültige Prüfbescheinigung nach DVWG-Arbeitsblatt G 608 war an Bord und wurde vorgelegt. Der etwas überforderte Beamte wollte vielleicht auf Nummer sicher gehen (Bei Gasunfällen gibt's Tote.). Und er hatte wahrscheinlich keine andere Postkarte zum Ausfüllen dabei. Eigentlich wollte er wohl nur, dass irgendeiner der das darf seinen Segen in Form einer Unterschrift gibt, so dass er im Falle einer großen Detonation fein raus ist. Das ich deshalb Ärger mit einem Kunden habe, war ihm nicht wichtig.
Ego te absolvo, lieber Polizeiobermeister Ludwig!
Sonnige Floßfahrergrüße, Frank MV
Geändert von Frank MV (15.08.2017 um 22:43 Uhr)
Alt 15.08.2017, 22:59
VogtlandRebell VogtlandRebell ist offline
Boot: Rebell Seaskip II „JETTE“
166 Danke in 79 Beiträgen
Mir scheint der Text etwas uneindeutig, und somit nicht bindend im Sinne des Gesetzes. Was dieser Mensch da hingekritzelt hat, entzieht sich jeglicher Analyse:
"Gasanlage laut Gutachter Hr. Augennadel nicht vorschriftsmäßig."
dann folgt ein Wort, welches eine Parodie der Handschrift ist:
"Vermutung" ?
"Vergütung" ?
"nur ohne Betrieb der Gasanlage bis Begutachtung zugelassen."
Dieses Geschreibe würde ich einfach anzünden und unter Ulk verbuchen. So viele Gesetze gibt es in D, da sollte doch zumindest eindeutig zu lesen sein, was uns unser Gesetzesvertreter vermitteln möchte. Wenn dieser Experte nicht im Stande ist, das Wort "Benutzung" richtig und lesbar zu schreiben, dann ist dieser Brief hinfällig, denn nur auf Vermutungen zu beharren, ist keine Gesetztesgrundlage.
Wer nicht ständig besser wird, hört auf gut zu sein.
Alt 15.08.2017, 23:52
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Made my day! :beer:
Gruß Hubert via Tapatalk
Alt 16.08.2017, 09:18
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.647 Danke in 1.878 Beiträgen
"Vermutung" ?
"Vergütung" ?
Das soll wahrscheinlich Vermietung heißen.
Und dann würde ich die Anlage zumindest noch mal begutachten lassen.
Weil, gegen eine Anordnung zu verstoßen, ich weiss nicht. Auch wenn gewisse Sachen fehlen.
Marco,
Alt 16.08.2017, 16:30
welche Anordnung? Bei dem Schreiben handelt es sich nicht um eine Anordnung.
Weder die Form reicht aus, noch bin ich der Ansicht, dass die WSP der Landespolizei von sich aus ermächtigt wäre, Anordnungen zur Sportbootvermietungsverordnung zu treffen.
Bis dann
Dominic
Alt 16.08.2017, 17:03
daGamser daGamser ist offline
Boot: Quicksilver 605 Cruiser 150ps
479 Danke in 236 Beiträgen
Wenn die Obrigkeit ruft, dann bist Du zur Stelle oder wie?
Die o.g. Idee mit dem Verbrennen war schon nicht schlecht.
Irgendwann wird hier in D auch geregelt nach welcher Vorschrift man furzen darf. Da sind wir nicht mehr weit weg.
Alt 16.08.2017, 17:40
45.327 Danke in 16.691 Beiträgen
Ich wäre froh, daß er nicht noch die fehlenden Bremsen bemängelt hat.
Alt 16.08.2017, 17:44
Vermietung..... klingt plausibel....
Aber der Ordnung halber, dass es auch amtlich ist, würde ich noch ein daktyloskopisches Gutachten ausfertigen lassen.
StVZO-konforme LED-Anhängerbeleuchtung – Lastwiderstände – „Blinkerüberwachung“ Hendrik Kleinkreuzer und Trailerboote 69 04.02.2016 11:31
Neue Deckungssummen für Haftpflichtversicherung mot. Wasserfahrzeuge Italien benaco01 Mittelmeer und seine Reviere 2 27.01.2012 09:44
ich bastel auch gerne Wasserfahrzeuge beckfly Selbstbauer 0 06.02.2011 21:32
Versicherung Vertragsrecht für Wasserfahrzeuge Carsten81 Allgemeines zum Boot 9 21.09.2010 23:50
Aufhebung von § 23 Abs. 6a StVZO le loup Kein Boot 61 24.10.2004 00:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
