Alt 12.08.2017, 16:53
BertiH BertiH ist offline
Boot: Schlauchboot 4,2m mit 30 PS 2 Takt Evinrude
27 Danke in 16 Beiträgen
Standard Evinrude Vergaser Choke Schlauch Ersatz?
Hallo!
In Anlehung an diesen thread hier stelle ich diese konkrete Frage mal in einem neuen Thread. Und zwar ist bei mir der Schlauch kaputt gegangen, welcher vom Choke zum Vergaser (unten rein) führt (hatte ein Lock, wo Benzin rausgelaufen ist).
Auf dem Schlauch steht auf dem einen Ende "HL PRCC OMC". Habe das schon gegoogelt, konnte da leider überhaupt gar nichts finden.
Nun meine Frage, woher ich so einen Schlauch bekomme? Und zwar idealerweise natürlich genau so einen (vor allem der Durchmesser, das gleich viel durch kommt).
Vielen Dank für jede Hilfe!
Geändert von BertiH (12.08.2017 um 17:16 Uhr)
Alt 12.08.2017, 17:53
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Dieser Schlauch ist für den Primer, wenn er noch lang genug ist abschneiden wo das Loch ist und gut.
Wenn zu kurz, dann mit Musterstück in den KFZ Handel für Zubehör und Ersatzteile gehen und da ein Stück Benzinschlauch mit der Grösse kaufen.
Gibt es auch im Moped LAden (Roller) Landmaschinen Technik (Rasenmäher und Motorsägen Laden)
Wichtig ist, Richtige Grösse innen Durchmesser und Benzin beständig, am besten mit Gewebe für Druckstabilität, ist aber nur 2. Rangig, weil so einen Druck bringst nicht mit dem Primer drauf
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 12.08.2017, 20:23
Druckluftschläuche gehen dafür ganz gut
Alt 13.08.2017, 19:21
Vielen Dank für die Antworten!
Eine Frage: Den Außendurchmesser kann ich ja mit dem entsprechenden Werkzeug messen, aber wie kriege ich raus, was für ein Innendurchmesser das ist? Gibt es irgendwo ein Verzeichnis von Evinrude, wo man das genau sehen kann? Idealerweise genau eine Ersatzschlauch von Evinrude bekommen?
Ich konnte das in dem OMC Outboard Teile Parts Übersicht (diese Explorationszeichungen oder wie das heißt) nicht sehen.
Das ist ein 2 Takter 30 PS Baujahr 1989. Kennt jeman zufällig Außendurchmesser und Innendurchmesser?
Zum Festmachen kann ich gewöhnlichen Kabelbinder/Klemmen nehmen?
Alt 13.08.2017, 20:38
Berti, sorry wenn es etwas hart klingen mag, aber warum diesen ünnötigen Umstand und Zeit und Kosten Explosion?
Nehme den defekten Schlauch mit in einen Laden wie ich oben beschrieben habe, knall diesen auf den Tisch und sag 1/2 Meter von diesem und 2 passende Schlauchschellen aus Edelstahl, fertig!
Zahle dafür einen 5 er max 10er und gut ist.
Kabelbinder würden zur Not auch gehen, aber Schellen sind besser.
Alt 13.08.2017, 21:19
wenn du den Außendurchmesser messen kannst, dann kannst du sicherlich auch den Innendurchmesser an den Nippeln messen
Choke Weber Vergaser tom03 Motoren und Antriebstechnik 0 26.05.2012 08:23
Reduzierung von 13mm schlauch auf 8mm schlauch Andy78 Technik-Talk 3 01.03.2011 13:39
Choke beim Rochester Vergaser ?? Karlsson Motoren und Antriebstechnik 15 27.03.2007 09:20
Einstellung des Automatik-Choke bei Edelbrock-Vergaser waschbär Motoren und Antriebstechnik 7 29.04.2005 12:32
Vergaser, Choke beim Mercruiser Meistereder Motoren und Antriebstechnik 6 26.04.2004 08:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
