Alt 16.07.2017, 21:38
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Standard mercruiser 165 Lichtmaschine
Hallo Zusammen,
ich brauche für meinen Mercruiser 165, BJ 1983, eine neue Lichtmaschine.
Es ist eine selbsterregende Lima, also nur mit 2 Anschlüssen.
Kann mir jemand sagen welche passt, bzw. nen Link zwecks Einkauf geben?
Ebenso vermute ich einen Wackler im Zündschloss und möchte dieses auch erneuern. Geht da jedes x beliebige? Sind ja nur 3 Anschlüsse dran.
Hat außerdem jeman einen Tipp wie die Zündkontrolle geschalten ist, ich habe alles an Stromlaufplänen gesichtet was ich finden konnte, aber nirgend ist die Zünkontrolle eingezeichnet.
Hintergrund ist, dass die aus geht wenn der Motor läuft, ohne das die Lima Spannung abgibt.
Danke im voraus!
Ronald
Ronald
__________________________________________________
Alt 16.07.2017, 22:45
wenn du vor Ort nichts bekommst
würde ich da mal anrufen
Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch stellen: 04508/777 77 10
Alt 17.07.2017, 13:51
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Habe noch meine Ersatzlima von meinen 165 er Mercruiser
Die Fotos.
Gruß Günter
Hits:	69
Größe:	63,3 KB
ID:	760953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Lima IMG_0280.jpg
Hits:	85
Größe:	79,9 KB
Alt 17.07.2017, 15:25
Oder mal hier versuchen - die können helfen....
http://www.simon-auto.de/
Alt 17.07.2017, 17:04
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.018 Danke in 413 Beiträgen
Standard Schaltplan Mercruiser 165
Ich hoffe du kannst damit was anfangen:
Detlev
Soweit ich mich erinnere habe ich eine Leuchtdiode direkt an + Lichtmaschine und + Zündschloss angeschlossen.
Wenn Zündung an Diode an, wenn Lichtmaschine bzw. Motor läuft Diode aus.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf mercruiser165wiringdiagram-1.pdf (105,6 KB, 94x aufgerufen)
Geändert von fieb (17.07.2017 um 17:14 Uhr)
Alt 17.07.2017, 19:30
Benutzerbild von Galaxy 1860
Galaxy 1860 Galaxy 1860 ist offline
175 Danke in 83 Beiträgen
Standard Li-Ma
Hier wird dir geholfen WWW.anlima.de
Nobi
Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? Holz-Uli Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2011 20:46
Motortausch ( Ersatz für Mercruiser 165 HP) Häger Motoren und Antriebstechnik 14 02.03.2005 17:06
Mercruiser 165 - Zylinderkopfdichtung e-men Motoren und Antriebstechnik 9 25.10.2004 20:49
Umrüstung 165 Mercruiser auf Zweikreiskühlung fieb Motoren und Antriebstechnik 6 24.08.2004 07:56
Z-Antrieb Mercruiser 165 und 470 identisch? Roland S. Motoren und Antriebstechnik 0 08.09.2003 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
