Alt 23.10.2004, 17:15
Benutzerbild von e-men
e-men e-men ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercruiser 165 - Zylinderkopfdichtung
Hallo!
Nachdem ich den Zylinderkopf doch noch irgendwie
herunterbekommen habe, hier ein neues Problem:
Zwischen dem 6. Zylinder und dem Wasser-Kanal an der Rückseite
der Maschine ist eine kleine Riefe (im Bild unten links)
, ca. 0.1-0.2 mm tief (Kratzspur von der alten Dichtung, wenn man den
Kopf mit "sanfter Gewalt" abbauen muss, bleibt das leider nicht aus)
Reicht eine neue Dichtung, oder sollte ich das vorher auffüllen, und wenn
ja, womit?
Und: Dem Rest der Zylinderkopfschraube (oben rechts) komme ich
mit einem Ausdreher bei?
Hits:	391
Größe:	48,8 KB
Alt 23.10.2004, 18:21
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
mach alles schön sauber und lege eine neue dichtung drauf !
andre
Alt 23.10.2004, 18:27
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Wenn der Kratzer durch die Laufbuchse geht, würde ich mich vorher sicherheitshalber bei einer Motorenfirma erkundigen. Nicht, daß du den Spaß ein zweites mal machen darfst (Dichtung tauschen). Normalerweise wird "im Kreis herum parallel zur "Bohrung" geschabt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 23.10.2004, 19:38
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
erst einmal die Dichtfläche von den alten Dichtungsresten entfernen.
Ich mache das immer mit einem Schwingschleifer.
Wenn der Block dann richtig sauber ist, die Tiefe der Macke mit dem Fingernagel prüfen. Wenn man dabei eine Riefe fühlt würde ich den Motor ausbauen und planen lassen! Diese Stelle ist immer eine mögliche Gefahrenstelle an der die Kopfdichtung durchbrennt!
Was nutzt es dir ein auf die Schnelle aufgebauter Motor, der dann nach ein paar Stunden unter Last verreckt? Dann ist der Schaden gößer und jetzt ist noch genügend Zeit bis zur nächsten Ausfahrt.
Und wenn der Motor schon einmal draußen ist, ist es auch viel leicher die Reste der Kopfschraube auszubohren.
Detlev
Alt 24.10.2004, 19:48
Detlev
was pasiert nach schleifen des blockes dann mit dem kolben-kopfspiel ,mit der compression ,mit der verbrennungsthemperatur !
das ist ja schon fast tunig !
andre
Alt 25.10.2004, 16:32
man muss ja nicht gleich 1,0 bis 3,0mm abplanen!
In diesem Fall würden sicherlich max 0,2mm reichen.
Aber wer würde bei mehr Leistung schon nein sagen?
Detlev
Alt 25.10.2004, 17:20
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Mit 'nem Schwingschleifer und gehohnt wir mit einer Fächerscheibe 100er Körnung auf der Bohrmaschine
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 25.10.2004, 17:59
wenn du eine ruhige Hand hast, kannst du es ja mit der Bohrmaschine versuchen
Aber Spaß beiseite: Ich nehme zum Reinigen immer altes Schleifpapier 240er Körnung. Und dann vorsichtig und nicht die Oberfläche angreifen.
Detlev
Alt 25.10.2004, 18:09
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
Moin Andree,
das ist ja genau was ich immer sage - und hinterher wundern sich alle, warum sie mitten im Fahrwasser liegen und die Großschiffahrt am Bändsel zieht.
Uwe
Uwe
Alt 25.10.2004, 20:49
ích nehme von M3 eine plastik scheibe kann ich nur empfehlen gibts im verschiedenen härten!
Hits:	285
Größe:	46,7 KB
ID:	6390   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	269
Größe:	43,4 KB
ID:	6391   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	280
Größe:	48,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
