Alt 02.06.2017, 11:05
Nerolino Nerolino ist offline
Boot: Kaliner 550 B
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Kühlprobleme
kann man eine Riemenangetriebene zusätzliche Impellerpumpe in Reihe
nach dem Impeller vom Antrieb Alpha One anschliesen?
Oder ist es besser den Impeller brach zu legen und mit einer externen Pumpe
den Wärmetauscher und Auspuff zu kühlen. Was müsste die Pumpe
an Leistungsdaten (Literleistung in der min/Druck ) eurer Meinung haben.
Grüße aus dem Schwarzwald
Gruß Jürgen
Kaminliner 550B mit BMW-Motor, Antrieb Alpha one
Alt 02.06.2017, 16:46
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.234 Danke in 695 Beiträgen
Was ist bei Dir los?
Wenn der Motor zu heiß wird, ist entweder irgendwo etwas verstopft oder die Pumpe hat ne Macke bzw der Impeller. Normalerweise langt die eine Impellerpumpe.
Mit 2 Pumpen holst Du Dir imho nur ein Problem mehr...
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 03.06.2017, 12:51
2 Pumpen besser nicht, die schlechtere würde sonst die bessere Pumpe bremsen
normal macht es keinen Sinn auf die Pumpe im Antrieb zu verzichten, wenn die Pumpe dicht ist fördert die locker genug Wasser für jeden Motor
Kühlprobleme ferdinand Technik-Talk 1 06.07.2007 08:15
Kühlprobleme Honda BF 45 Jensi Motoren und Antriebstechnik 12 26.10.2006 22:15
Kühlprobleme Volvo Penta Hike Glastron Motoren und Antriebstechnik 5 18.07.2006 23:05
Durch Schlick gefahren und nun Kühlprobleme...was los??? Wolle56 Motoren und Antriebstechnik 11 28.09.2005 17:18
Kühlprobleme nach ca 1000 Meter bei Vollgas und 67 MPH Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 10 05.06.2005 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
