Alt 29.05.2017, 12:59
Wasserbueffel Wasserbueffel ist offline
Boot: Waterland 700
72 Danke in 38 Beiträgen
Standard Lohnt es noch -Mercury 2 Takter
Hallo Zusammen,
in Vereinskamerad hatte beim diesjährigen "Anfahren" einen kleinen
Kabelbrand an seinem AB. Jetzt müßte aufgrund des Alters der
Kabelsatz komplett gewechselt werden (alle Isolierungen brüchig).
Motor - Mercury 2 Takter - 50 PS.
Bauj. ca 76 - 78
Vielleicht hat ja jemand (in oder m Berlin) noch sowas rumzuliegen
und/oder wäre bereit für einen vernünftigen Preis es einzubauen bzw.
zu reparieren.
Der Motor läuf sonst ganz gut.
Bitte um Eure Meinung bzw. Hilfe
Hans
Hits:	205
Größe:	66,2 KB
ID:	753952   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	75,8 KB
ID:	753953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	68,8 KB
Hits:	184
Größe:	37,3 KB
Alt 29.05.2017, 15:33
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
ICH würde da kein Geld mehr rein stecken.
Alt 29.05.2017, 20:08
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
So wie es aussieht, wurde die Batterie verpolt angeklemmt, dieser Schaden kann einen wirtschaftlichen Totalschaden bedeuten, wenn sich nicht einer findet, der durch Messen feststellt, ob der Gleichrichter seine Arbeit noch verrichten kann.
Falls auch der durchgeschmort ist, wird vermtl. auch die Lichtspule defekt sein.
M.f.G.
harry
Alt 29.05.2017, 20:54
Benutzerbild von senator20_2000
senator20_2000 senator20_2000 ist offline
Boot: Jeanneau Newmatic
128 Danke in 81 Beiträgen
Servus! also zuviel geld würde ich da auch nicht reinstecken, aber mit 2-3m Kabel und Entsprechenden Quetschverbindern würde ich kabel für kabel im betroffenen Bereich Tauschen. Das wird zwar ein elendes Flickwerk aber dann kannst du sehen ob der "Rest" noch willig ist, ich würde mal schätzen ein Nachmittag Arbeit.....erst wenn dann der Motor wieder läuft würde ich weitere Schritte Planen...
Die alte Technik/Elektrik ist oft robuster als gedacht....
Ciao Danilo
Alt 30.05.2017, 18:10
Benutzerbild von Flüchtling
Flüchtling Flüchtling ist offline
Boot: Broom Saturn,Mercury 150 Tower
107 Danke in 88 Beiträgen
Hallo Hans
Da hat niemand etwas verpolt angeklemmt..
Die Kabel vom Gleichrichter haben sich durch die defekte Isolierung einen Kurzschluß an dem Gehäuse der CDI geholt.Da der Stator nicht abgesichert ist,hat dieser natürlich weiterhin Strom geliefert bis zum kokeln.
Der Gleichrichter düfte platt sein und die CDI hats wahrscheinlich nicht überlebt da sie auf Kurzschluß meist mit kaputt reagiert..
Das gute ist,für den Motor gibt's alles gebraucht für einen Bruchteil vom Neupreis.
Der classic 50 ist einer der besten Motoren die Mercury mal gebaut hat..
Wenn der Stator es überlebt hat ist er mit ca 200 Euro wieder ins Leben zurückzuholen..
Wohnen leider zu weit auseinander,sonst hätte ich gesagt komm vorbei und nach 2-3 Stunden Fummelkram ab zurück ins nasse Element..
Gruß Ingo
Auf ewiger Flucht vor der Wasserschutz
Alt 30.05.2017, 18:32
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Zitat von Flüchtling Beitrag anzeigen
Hallo Hans
Mutige Aussage!
Hab vor zwei Jahren hier aus dem Forum einen 4Ender an einen Camper von mir vermittelt.
Wir bekamen das Scheißding nicht ordentlich zum laufen, ich hab aufgegeben.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 30.05.2017, 19:10
@ Flüchtling..... Da hat niemand etwas verpolt angeklemmt..
Woher nimmst du diese Gewissheit. ?
Einen Batterieladestrom Stator, der sich selbst "zerlegt", dürfte nicht Alltäglich sein. Windungsschlüsse die zur Minderung des Ladesromes führen, kommen öfter vor
M.f.G.
harry
Alt 31.05.2017, 07:12
bikerherby bikerherby ist offline
375 Danke in 287 Beiträgen
Gebraucht gibt es alles, auch für kleines Geld. Ich würde ne Rep. versuchen, wenn der Motor vorher gut lief.
Kuck mal:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...28560-211-2229
oder:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...7427-211-10501
..wie gesagt wenn die Investition gering ist, warum nicht
Martin
Alt 01.06.2017, 01:13
Boot: Waterland 700
Meinen herzlichen Dank an alle Tipgeber, werden uns wohl entschließen , das
Teil auszusondern.
Mein Vereinskamerad hat leider so gar kein Händchen fürs Praktische.
Da der Motor vor dem Kabelbrand noch gut lief, glaube ich auch nicht an eine Verpolung, war ja keiner am Motor und Batterie vorher dran.
Die Version mit dem Kurzschluß durch defekte Isolierung erscheint mir
realistisch, denn alle Kabel sind brüchig an der Isolierung. Nicht nur
die Angeschmorten.
Trotzdem nochmals vielen Dank für Eure Mühe.
Hans aus Berlin
Alt 01.06.2017, 07:59
Benutzerbild von Noogie
Noogie Noogie ist offline
Boot: Vieser Tornado
155 Danke in 38 Beiträgen
Moin Hans,
ich habe das bereits hinter mir, ebenfalls Kabelbrand durch defekte Isolierung, allerdings die Stromzufuhr von der Batterie. Gab einen schönen Lichtbogen und danach stand der Motor in Flammen
Anschließend habe ich alle Kabel und Benzinschläuche erneuert und auch einen neuen (gebrauchten) Stator eingebaut, war gar nicht ein so großer Aufwand und der Motor läuft wieder.
Vielleicht doch einmal probieren?
Lohnt es sich noch? Jabba73 Motoren und Antriebstechnik 13 23.09.2014 18:43
Johnson FD21R von 1967 - lohnt das noch ? rennmurmel Motoren und Antriebstechnik 9 07.07.2012 08:09
Einhandjolle Cyclone 13 - lohnt eine Reparatur noch Axel206 Restaurationen 5 03.06.2009 08:35
Lohnt sich Kabelfernsehen noch? skegjay Kein Boot 9 07.09.2006 22:21
Johnson 135HP lohnt sich das noch? ginster Motoren und Antriebstechnik 4 07.08.2005 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:44 Uhr.
