Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 48 von 48
Alt 04.05.2017, 16:43
tomtom87 tomtom87 ist offline
Boot: Coronet 22 Sport - Custom Design
401 Danke in 107 Beiträgen
Standard Trockeneisstrahlen
ich habe durch die Suche über Trockeneisstrahlen die verschiedensten Ansichten gefunden,jetzt wollte ich mal nachfragen ob jemand schon Erfahrung damit gemacht hat?
Einerseits lese ich, super Sache viel schneller und sauberer als abbeizen / schleifen. Wiederrum lese ich aber auch das Trockeneisstrahlen beschädigt das GFK und verursacht microrisse....
Ich möchte mein Rumpf und auch Deck (Antirutschbeschichtung) vom alten Lack (2 Lackschichten) befreien... nach langer Suche und einigen Telefonaten bin ich auf das Thema mit Trockeneisstrahlen gekommen.
Eine Firma die solche Geräte verleiht, hat mir versichert das funktioniert einwandfrei und ich werde ca. einen Tag benötigen um das Boot 6,8 Meter zu entacken. Dadurch das schon Abplatzungen und tiefere Kratzer vorhanden sind kann das Trockeneis wunderbar unter die Lackschicht "reinfahren" und den Lack entfernen. Immerhin ballern hier um die 7 Bar drauf
Es gibt ja auch genügend Videos im Netz die diese Methode sehr easy und sauber aussehen lassen.
Also gibt es schon Leute im Forum mit Erfahrung was Trockeneisstrahlen betrifft?
PS: Nach dem der Lack runter ist, muss ich spachteln, grundieren und dann kommt 2K Lack drauf.
Alt 04.05.2017, 19:25
bost bost ist offline
46 Danke in 29 Beiträgen
Ich kenne jemanden, der das bei mehreren Lackschichten am 7,5m-Rumpf gemacht hat. Es war wirklich extrem laut und hat Tage gedauert (trotz sehr großer Anlage).
Er würde es nie wieder so machen.
Es kommt auch sicherlich immer auf die Umstände an.
Hol Dir lieber noch ein paar Meinungen ein...
Alt 04.05.2017, 20:03
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
ich finde die Wassersandstrahl Methode einfach besser und schneller
https://www.youtube.com/watch?v=OEI5mDmgZa4
LG. Hans
Alt 04.05.2017, 20:59
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
An sich ist Trockeneisstrahlen eine feine Sache.
Aber du brauchst einen riesigen Kompressor, die Anlage ist sicher nicht das Problem, aber der Kompressor muss bei meinem Gerät zwischen 2000 und 22.000 L/min. zur Verfügung stellen können.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 04.05.2017, 21:42
Da ist wohl ein Fehler zwischen 2000 und 22000 kann nicht sein
LG. Hans
Alt 04.05.2017, 22:07
Benutzerbild von Jörg 07
Jörg 07 Jörg 07 ist offline
Boot: Vieser,Anka:-),BRIG
Eventuell nicht ganz so abwägig wie Du denkst.
Ich wollte das voriges Jahr selbst in die Hand nehmen und habe mir ein Gerät ausgeliehen.
Allerdings ohne Kompressor, denn den habe ich ja auf Arbeit (dachte ich).
Das Trockeneis selber habe ich mir von Linde geholt und dann sollte es losgehen.
Wurde aber nix draus, da es nicht funktionierte. Waren an die 250 Euro Lehrgeld ...
Jetzt lasse ich es professionell machen übernächsten Samstag.
Im Vorgespräch nit der Firma und der Darstellung meines Selbstversuches,
wurde festgestellt, dass mein Kompressor auf Arbeit (ca 14 bar Betriebsdruck),
nicht die notwendige Durchflussmenge bringt. Es werden nach Aussage der Firma
mind. 15.000 L/h benötigt.
Nun gut, in 10 Tagen bin ich schlauer. Auf jeden Fall wollen sie es nur außerhalb meiner
Ladenöffnungszeit machen, weil wohl mörderischer Krach entstehen wird.
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 04.05.2017, 22:22
Das ist ja das was mir nicht einleuchtet wie kann ein Strahlgerät mit 2000 Liter arbeiten wenn es auch für 22000 Liter ausgelegt ist
LG. Hans
Alt 04.05.2017, 22:38
Wahrscheinlich Einsatzzweck abhängig und welche Düsen zum Einsatz kommen.
Da wirds schon Unterschiede geben, ob man jetzt großflächige, industrieelle Aufgaben zu
lösen hat, oder kleinere, empfindliche Materialien/Stellen behandelt.
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 04.05.2017, 23:30
Ja, kann ich bestätigen. Es ist wirklich super extrem laut!
Selbst in 30m Entfernung war es noch unterträglich.
Alt 05.05.2017, 07:47
An sich hast du die Antwort schon erhalten:
Es ist ein Unterschied, ob du nur die Farbe von der Wand haben möchtest oder auch gleich noch den Putz. Ebenso ob du 1 cm² oder 10 cm² grosse Flächen bearbeiten möchtest.
Übrigens gehört meine Anlage durchaus noch zu den kleineren Anlagen.
Es gibt einige, da benötigst du einen Kompressor, wie er im Strassenbau bekannt ist, also einen eigenen Anhänger.
In der Regel haben die Trockeneisstrahler eine Klauenkupplung für den Luftdruck......nicht dieses Schniepelchen, mit dem du ein Reifenfüllset anschliesst.
Gruss Andre
Alt 05.05.2017, 08:24
scotti scotti ist offline
Boot: Viper 203
23 Danke in 6 Beiträgen
Ein Kumpel von mir hat sich letzt bei uns den Rumpf seiner Bayliner Sandstrahlen lassen wegen neuem Aufbau , war eine feine Sache der Mitarbeiter von der Firma ist gekommen und das alte Antifouling bis auf das GFK abgetragen. Hat um die 300 € gekostet.
Link habe ich unten angefügt :
https://weisenburger-strahltechnik.com/
Alt 05.05.2017, 08:25
Boot: Viper 203
Und war innerhalb zwei Stunden erledigt.
Alt 05.05.2017, 10:25
Benutzerbild von ruppi
ruppi ruppi ist offline
Boot: Glastron Carlson CVX 16 mit DF140 Suzuki
434 Danke in 94 Beiträgen
Zum Thema Trockeneis strahlen. Die hohe Luftmenge und entsprechend hoher Druck werden benötigt in die winzigen Eiskristalle zu beschleunigen und Ihnen entsprechend kinetische Energie zu verleihen. Das einstrahlen ist aber grundsätzlich kein abrasives Strahlen sondern soll durch die Schockfrostung zB Verschmutzung lösen und absprengen. Zum Beispiel wird der Unterboden von Oldtimern (Autos) damit bearbeitet um den dreck und alten Unterbodenschutz (Bitum) zu lösen. Der Vorteil besteht darin das der drunterliegende Lack nicht abgetragen wird- und Jena das hast du vor...Sicherlich wird auch minimal Material abgetragen- dafür ist es jedoch als Hauptanwendung nicht geeignet. Im Gegensatz dazu wirkt Sandstrahlen abrasiv und trägt Material ab. Ich würde dir wie schon von immermutig geschrieben das Wassersandstrahlen empfehlen. Das geht mit den meisten großen Hochdruck Reinigern (Kärcher), es staubt nicht so und du kannst es selbst machen.
Matthias
Alt 05.05.2017, 10:36
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.882 Danke in 1.075 Beiträgen
Wir haben es selbst bei einem Unterwasserschiff bereits gemacht(Antifoulingentfernung) und in diesem Moment wird hier gerade durch eine Firma bei einem Unterwasserschiff ebenfalls das Antifouling entfernt.... Funktioniert Schauen wir mal, wie lange sie benötigen.... Mit Hochdruckreinigern stelle ich es mir als eine extreme Sauerei vor. Beim Trockeneisstrahlen fegt man zum Schluss alles schön zusammen und gut ist!
Wenn es beim Antifouling funktioniert, wieso sollte es dann bei alten Lackschichten nicht gehen?
Gruß *
Alt 05.05.2017, 12:30
Natürlich funktioniert das, weil eben das Trockeneisstrahlen durchaus schichtenabtragend funktionieren kann.
Der Vorteil beim Trockeneis ist die Dosierbarkeit, du kannst Lack abtragen, das härtere Metl darunter aber unbeschädigt lassen.
Gruss Andre
Alt 05.05.2017, 12:34
Muss meine Aussage mal etwas revidieren. Habe gerade die Firma Mochow im
Laden zum Räderwechsel und mich mit denen etwas unterhalten
( www.mochow-trockeneisreinigung.de ).
Sie meinen ein Kompressor mit ca. 7.500 - 9.000 L/h sollte reichen.
Das nur so als Nachtrag.
Bei mir strahlen in einer Woche, wird aber eine andere Firma.
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 05.05.2017, 15:37
Ein Kompressor, der 7500 l/min macht dürfte so ab ca. 600kg aufwärts wiegen......nur damit mal eine Vorstellung herrscht.
Gruss Andre
Alt 05.05.2017, 20:41
so ich habe heute mit dem Lackierer gesprochen der den Rumpf und Deck dann lackieren soll... er meinte er hatte schon mal so eine Trockeneisfirma da und bei ihm hat es nicht funktioniert (Unterboden vom Auto). Klar, das ist mir bewusst man muss das ganze probieren ob es funktioniert aber das wäre es mir wert.
Weiter meinte er, beim Deck (Antirutsch) funktioniert nur eine Abstrahlmethode weil logischerweise kann man das nicht wirklich schleifen.
Das Ende vom Lied, an einer Stelle die man nicht so stark sieht (Unterwasserschiff) an einer Stelle ausprobieren...
Ich leihe mir das ganze Equipment bei dieser Firma aus:
www.puretexx.com
Mit Kompressor, ist ein Anhänger mit 2,1 Tonnen
Der ganze Spass kostet mich 211 Euro.
Alt 05.05.2017, 20:44
Ich bin auf dein Bericht gespannt
Wird bei dir abrasiv Trockeneisgestrahlt?
Geändert von tomtom87 (05.05.2017 um 20:54 Uhr)
Alt 05.05.2017, 22:20
Natürlich, sonst würde ja nichts abgetragen.....
Gruss Andre
Alt 05.05.2017, 22:51
ich habe das so verstanden,
beim normalen Trockeneisstrahlen werden Schichten von aneinander getrennt,
z.B. Lack vom Untergrund
Ist das ganze sehr hartnäckig wird zusätzlich Abrasiv-Material dazugegeben.
Also wäre Abrasiv nicht zwingend notwendig wird aber in den meisten Fällen, vor allem bei der Entlackung sinnvoll sein?
Alt 05.05.2017, 23:12
Benutzerbild von Gestrandeter
Gestrandeter Gestrandeter ist offline
Boot: Vripack 1150 AK
5 Danke in 3 Beiträgen
Hallo, ich habe letztes Jahr mein Motorrad Trockeneisstrahlen lassen.
den Dreck von über 40 Jahren aus den Kühlkörpern der Zylinder. Vom Profi.
Alles bestens. Mit An-Abfahrt plus eine Std. Arbeit 70 Euro.
Es hätte schlimmer kommen können!
Gruß Stephan
Alt 06.05.2017, 20:05
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
399 Danke in 252 Beiträgen
Eine Eisstrahlanlage ohne Kompressor kostet ab 20 Kilo Euro Aufwärts.
Da bist du aber mit 70 Euro gut dabei gewesen.
Die nächste Möglichkeit ist Ibix Feinstrahlen .
Damit arbeiten wir.
Alt 07.05.2017, 10:12
Beim Trockeneisstrahlen kann nichts mehr zusätzlich zugegeben werden....die Eiskristalle alleine sind ja schon abrasiv. Typischerweise geht man immer davon aus, dass die Kälte das zu reinigende Gut so tief abkühlt, dass die oberste Schicht quasi abplatzt. Das stimmt zum Teil auch tatsächlich, aber die aufprallenden Co²-Kristalle tun ihr übriges.
Der riesige Vorteil dieser Methode liegt aber eindeutig in der phantastischen Dosierbarkeit und das Strahlgut ist rückstandslos, es verdampft einfach.
Gruss Andre
Alt 07.05.2017, 11:32
Benutzerbild von Broeseltorte
Weil ich in dem Thread noch nichts davon gelesen hab:
>Klugscheissmodus an<
Vorsicht bei der Anwendung in geschlossenen Räumen und beim Transport vom Strahlgut! Wie gesagt verdampft das Strahlgut, und dabei wird die Luft mit CO2 angereichert. Also auf gute Belüftung achten und beim Transport sicherstellen, dass die Behälter sicher verschlossen sind. Das kann äusserst gefährlich werden, wenn Fahrerkabine / Fahrgastraum und Ladefläche nicht abgetrennt sind.
> Klugscheissmodus aus<
Bei meinem Brötchengeber wird die Eisstrahlmethode angewendet, um große Alu-Werkzeuge (für PUR-Schäumen) von Trennmittelrückständen zu reinigen. Von daher wundert es mich, dass man Lackschichten mit Trockeneis abtragen können soll. Wenn diese Methode derart abrasiv sein soll, um Lack abzutragen, dürfte eigentlich von manchen Alu-Werkzeugen nichts mehr da sein...
Oder gibts da unterschiedliche Methoden/Verfahren?
Das die Methode furchtbar laut ist und Unmengen an Druckluft verbraucht wurde ja schon gesagt...
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Aussenborder Trockeneisstrahlen Dansker Allgemeines zum Boot 14 23.02.2012 14:32
Trockeneisstrahlen Ölfinger Technik-Talk 10 22.02.2011 13:11
Trockeneisstrahlen malepartus Allgemeines zum Boot 8 10.02.2011 22:50
Erfahrung mit Trockeneisstrahlen ? thomas020370 Restaurationen 1 26.10.2010 18:16
Z-Antrieb mit Trockeneisstrahlen ?? real time Restaurationen 9 26.09.2009 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:25 Uhr.
