Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 23.04.2017, 12:01
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
989 Danke in 576 Beiträgen
Standard Diesel bunkern am Rhein zwischen Düsseldorf und der holländischen Grenze
wo kann man Diesel bunkern zwischen Düsseldorf und der holländischen Grenze und wie sind die Öffnungszeiten?
Gruss Detlef
Alt 23.04.2017, 12:34
schimi schimi ist offline
10.051 Danke in 4.220 Beiträgen
z.b. beim in RTG Wesel
Aber hast du keine Rheinhandbuch, wo du das nachlesen kannst?
Alt 23.04.2017, 12:38
Neck Neck ist offline
1.826 Danke in 1.123 Beiträgen
in Homberg Bunkerstation,
in Duisburg, Bunkerboote,
in Lobith, Bunkerstationen.
Gruß Manfred
Alt 23.04.2017, 13:44
Gruß Manfred
Die verkaufen (leider) nicht mehr an Sportboote.
Alt 23.04.2017, 16:11
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.559 Danke in 867 Beiträgen
Und in Wesel bekommst du nur 200l. Ich tanke dann lieber in De Bijland, da ist immer jemand vor Ort und die zucken auch nicht wenn ich den Tank voll mache.
Grüsse, Don
Alt 23.04.2017, 17:56
Was soll das denn? Weiß jemand was das soll?
Alt 23.04.2017, 19:22
plutos plutos ist offline
Boot: Azimut IPS 43 s
642 Danke in 266 Beiträgen
In der Marina Duisburg.
Dort haben wir vor 2 Jahren bei der Überführung unseres Bootes vollgetankt.
Alt 23.04.2017, 19:46
wenn ich das richtig, wäre es jetzt
Duisburg
Wesel
De Bijland
und ich weiß auch in Krefeld gibt es Diesel
Alt 24.04.2017, 06:52
Benutzerbild von AKL44
AKL44 AKL44 ist offline
Boot: Scand 27
833 Danke in 253 Beiträgen
Ist die Marina Duisburg nicht geschlossen? Egal....Beim RYC in Duisburg Ruhrort kann man auch Diesel tanken. Und stimmt....Auch in Krefeld. In Krefeld sollte man aber bei der Einfahrt unbedingt auf den Wasserstand achten. Bei 14m ist bei Niedrigwasser das auf Grund laufen ziemlich sicher
Andi
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Ehemalige: Polaris Amazone, Glastron V184 Crestflite
Alt 24.04.2017, 06:57
Andi
Wie sind die 14m zu verstehen.
Alt 24.04.2017, 07:11
Boot: Scand 27
In einem anderen Thread sucht der TE Liegeplätze für ein 14m Boot auf dieser Strecke. Ich gehe also davon aus, dass sein Boot diese Länge hat
Andi
Alt 24.04.2017, 07:14
Andi
Für ein 14m Boot ist der Wasserstand doch nicht Relevant.
Manfred
Alt 24.04.2017, 07:17
Boot: Scand 27
Nicht ? Wenn ich bei niedrigen Wasserständen mit meinem 8m Boot in Krefeld bereits auf Grund auflaufe, dann erst recht mit 14m. Die Länge ist natürlich egal, aber ich gehe hier mal von höherem Gewicht und mehr Tiefgang aus
Alt 24.04.2017, 07:26
Das ist so nicht Richtig.
Ein längeres Boot mit mehr Gewicht muß nicht unbedingt tiefer liegen als ein kürzeres Boot mit gleichem Gewicht.
Es gibt ein Sprichwort, "Länge Trägt und Läuft".
Maßgebend ist doch der Tiefgang eines Bootes.
Zum Beispiel 140 cm Tiefgang eines Bootes, wobei die Länge keine Rolle spielt kommt über den Buckel drüber weg, rackt oder bleibt stecken.
Gruß Manfred
Alt 25.04.2017, 02:02
es ist richtig, mein Boot ist ca 14 m lang und hat einen Tiefgang von rund 1,30m bis 1,35m
Detlef
Alt 25.04.2017, 06:19
billi billi ist offline
37.921 Danke in 22.691 Beiträgen
Ich hab jetzt mal mitgelesen.
Hol dir das Buch der Rhein 2 Vom www.Verlag-Rheinschiffahrt.de
Dort sind alle Häfen drin mit Liegeplätzen und Infos zum Ansteuern.
zudem sind alle Tankstellen verzeichnet die es gibt.
Alt 25.04.2017, 06:47
Boot: Scand 27
Detlef
Und ich hab 0.80 Tiefgang und laufe bei Niedrigwasser in Krefeld auf. Nur als Info...
Andi
Alt 25.04.2017, 07:10
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
512 Danke in 313 Beiträgen
Bleibt die Frage, was ist "Niedrigwasser"?
Ich liege auch in Krefeld und die Informationen zu den Wassertiefen halten sich in Grenzen. Auf der HP vom CYC steht nur das die im Mittel 4,50m Tiefe haben und die größte Tiefe nahe der roten Tonne ist. Ein Pegelbrett an den Einfahrten (grundsätzlich) wäre schon cool.
Rolf
Alt 25.04.2017, 08:19
Genau ´, wann ist Niedrigwasser?
In den Krefelder Hafen schwimmt man bei Düsseldorfer Pegel Plus 0,60 cm rein.
Gruß Manfred
Alt 25.04.2017, 08:22
Gruß Manfred
Also aktuell ist der Pegel DD bei 137 das Würde bedeuten, das man 197 derzeit unterm Rumpf hat in der Einfahrt.
Alt 25.04.2017, 09:12
Hallo Volker,
in meiner Aktiven Zeit kann ich mich erinnern, das wir mit dem R.orter Pegel reingeschwommen sind, der zur Zeit 264 cm ist.
Wir hatten im Krefelder Hafen immer Butan gelöscht.
Gruß Manfred
Alt 25.04.2017, 09:15
irgend einen Richtewert braucht man halt und wenn es Heißt DD+0,6 dann sollte man bei einem Tiefgang von 1m bis zu einem Pegel von DD 70cm auch noch bequem und mit Luft in den Hafen kommen. Oder liege ich falsch?
Alt 25.04.2017, 09:26
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Marina hat ab 01.05. wieder offiziell auf (habe grade mit denen telefoniert).
Aber die Tankstelle bleibt in der Tat vorerst geschlossen, es gibt wohl gerade Geräusch in DU, wer die zukünftig betreibt. Und eine TÜV-Prüfung ist vor Wiederinbetriebnahme fällig.
www.bootstechnik.de
Alt 25.04.2017, 09:41
Nein Volker,
da liegst du Richtig und mit Ortskenntnisse sollte es auch bei 80 cm Plus funktionieren.
Gruß Manfred
Alt 25.04.2017, 10:24
Silverstar33 Silverstar33 ist offline
Boot: Coronet 33 Silver Star
20 Danke in 17 Beiträgen
Es handelt sich um einen gemeinnützigen Verein, und nicht um eine gewerbliche Marina.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Überführung von Düsseldorf nach Rotterdam nach der 'boot' Düsseldorf Niederrheiner Deutschland 0 06.02.2017 16:00
Trinkwasser bunkern dingsda Mittelmeer und seine Reviere 2 10.06.2016 21:48
HILFE: Wo Diesel bunkern in Rotterdam? lebch Allgemeines zum Boot 4 12.04.2014 09:31
Suchen Liegeplatz am Rhein zwischen Düsseldorf und Duisburg coonies Deutschland 13 14.09.2012 19:51
Wo Grenze zwischen SLO und HR? Flybridge Mittelmeer und seine Reviere 11 09.07.2011 12:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
