Mein MPI macht wenn er kalt ist Beim starten mucken Er braucht lange bis er anspringt Und ohne Gas zu geben geht er aus Ich höre beim starten ein saugendes Geräusch als wenn der Motor übermässig Luft zieht. Nach einigen Sekunden ist Geräusch weg und der Motor läuft. Warmstart keine Probleme . Gruss Peter |
Keiner ne Idee 😣😣
Guck Dir mal das Schwämmchen im Ansaugtrakt an. Wenn es versifft ist, dann rausnehmen. Ansonsten das Idle Air Valve testen.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250440 Geändert von User 40906 (23.04.2017 um 10:02 Uhr) |
Iac ist i.o. schwamm ist raus
Gibt es noch andere Möglichkeiten |
Kraftstoffpumpe gibt den Geist auf?
Führ den Sprit mal mit Pump-Ball und Kanister zu. |
Kaltstartproblem bei Mercruiser 3.0 LX | Flybridge | Motoren und Antriebstechnik | 58 | 31.10.2016 07:45 |
Kaltstartproblem VP 4.3 GS | micoko | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 25.03.2015 15:42 |
Suzuki DT 55 Kaltstartproblem | kingschulle | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 28.07.2010 08:46 |
Mercury F90 Kaltstartproblem | eufemia | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 26.04.2007 22:17 |
Habe Mercruiser 4,3 LX mit KaltstartPROBLEM | ALF | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 25.04.2006 09:35 |
