Alt 03.02.2017, 18:48
Ich_bins Ich_bins ist offline
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard Kippsperrmechanismus beim Yamaha 50CE
Motorenhersteller: Yamaha
Modell: 50CE
Typ: 6F4
Leistung: 50 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 2
Bei meinem AB stehe ich vor folgender Frage:
Ich habe heute die Züge im Boot verbaut und am Motor angeschlossen. Beim Justieren (im Stand) ist mir aufgefallen das der Kippsperrmechanismus (geiles Wort...) im Rückwärtsgang verriegelt ist (soll so). Im Vorwärtsgang ist der Motor frei (ich denke das ist auch korrekt). Sowie ich nun aber aus dem Vorwärtsgang in den Neutralbereich komme, verriegelt der Mechanismus schon, im Leerlauf sollte ich den Motor doch aber kippen können, oder?
Ich habe ein Werkstatthandboch, nur leider vom 60C. Fast der gleiche, nur das der Trim hat. Also an der Stelle Nutzlos. Manual habe ich leider auch nicht.
Ist das so richtig, oder muss ich das justieren (Tips wie...)? Oder ist gar etwas defekt...?
Ich wäre aber auch über Doku zu dem Motor sehr froh, im Netz ist nichts zu finden... Vielen Dank schon mal!!
Nils
Alt 03.02.2017, 19:21
unter dem Link findest du Ex Zeichnungen
http://www.yamaha-motor.eu/de/inform...e-katalog.aspx
unter dem Link findest du einige Handbücher
https://www.yamaha-motor.eu/de/servi...als/index.aspx
Alt 03.02.2017, 19:29
Danke! Aber leider alles zu neu...
Alt 03.02.2017, 19:35
wenn dein Motor kein Powertrimm hat, legst du den Vorwärtsgang ein wenn der Motor aus ist, dann kannst du den Motor hoch kippen, bei manchen Motoren gibt es auch einen extra Hebel damit kann man die Sperre umgehen
Alt 03.02.2017, 19:40
Benutzerbild von Broeseltorte
Nur meine bescheidene Meinung, da ich den Motor und somit den Aufbau nicht kenne:
Vorwärts entsperrt -> Richtig, dann kann der Motor bei eventueller Grundberührung hochklappen und Schlimmeres wird vermieden.
Rückwärts gesperrt -> auch Richtig, sonst klappt ja der Motor beim Rückwärtsfahren hoch...
Neutral gesperrt -> richtig, wenns jetzt ein Handstart wäre, würde der Motor beim Anreissen hochklappen, nicht so toll. Und ob für Hand- bzw. E-Start unterschiedliche Systeme verbaut werden
Aber wie gesagt, kein fundiertes Wissen...
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 03.02.2017, 20:35
Also fasse ich zusammen: verriegelt im Neutral scheint korrekt...obwohl ich sehen will das der 90 kg Motor beim Anreissen hochkommt. Ist aber eh E-Start...
Alt 05.02.2017, 13:45
Naja, hochkommen eher nicht, aber etwas rumkippeln würde er und das ist dann beim Anreissen nicht so toll. Hat ein E-Start nicht auch ne Notstarteinrichtung mittels Seil...?
Gruß Daniel
Alt 05.02.2017, 20:16
Zitat von Broeseltorte Beitrag anzeigen
...Hat ein E-Start nicht auch ne Notstarteinrichtung mittels Seil...?
Jaein...
Die Schwungscheibe hat da was zum einmaligen Einlegen eines Seils, falls du das meinst...
Aber das Seil habe ich leider nicht, ich schau aber schon um mir sowas ins Boot zu legen.
Probleme beim Ausbau des Impellers beim Evinrude/ Johnson Motor 4PS Deluxe elisahanna Motoren und Antriebstechnik 0 24.05.2009 17:39
Yamaha 50CE macht Probleme oberfreak Motoren und Antriebstechnik 3 19.09.2008 18:55
Knallen beim Gang einlegen beim 280er VP white conti19 Motoren und Antriebstechnik 10 20.08.2008 10:43
DZM an Yamaha 50CE 6F4 oberfreak Motoren und Antriebstechnik 30 11.07.2008 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:39 Uhr.
