Alt 23.11.2016, 09:13
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Standard Wasserablauf Motorwanne
Hallo an alle,
ich bin auf der Suche nach einem Wasserablauf für die Motorwanne.
Ich habe schon diesen Thread gefunden:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=225769
Dort wird gesagt, dass kein Wasser durch kapillare Wirkung in den Spiegel gelangen kann. Bei der Lösung ist allerdings das Gewinde außen bestimmt öfters im Wasser. Dort kann dementsprechend sehr wohl etwas eindringen. Meine Gedanken waren, das ganze mit Teflonband zu dichten, das sollte klappen.
Allerdings: Das kann ich dann auch mit einem Röhrchen machen, welches auf beiden Seiten die gleiche Öffnung hat. Wie heißt das aber richtig? In Google hab ich immer nur die Borddurchlässe mit Mutter auf einer Seite gefunden - das kanns ja fast nicht sein.
Tycho
Alt 23.11.2016, 09:27
Benutzerbild von JoMaster
JoMaster JoMaster ist offline
Boot: Quicksilver Pilothouse 580
43 Danke in 32 Beiträgen
In dem, von dir genannten Thread, wird von "Klüsen" geredet. Hast du es damit schon versucht?
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Alt 23.11.2016, 09:36
Boot: Shetland 536
ja das hatte ich vergessen zu schreiben. Bei Klüsen finde ich nur größere Durchlässe. Gibt es denn keinen speziellen Namen dafür? Durchlässe mit einer Mutter am Ende sind, wenn auf beiden Seiten Wasser stehen kann, etwas ungünstig. Deswegen müssten es schon die Klüsen sein, aber ich finde keinen Shop der das in der Größe anbietet.
Tycho
Alt 23.11.2016, 11:49
Andrei Andrei ist offline
2.289 Danke in 1.210 Beiträgen
Zitat von TychoGold Beitrag anzeigen
Hallo an alle,
Tycho
Das Gewinde kannst du mit Teflonband zusätzlich abdichten, ich habe es mit Sikaflex abgedichtet. Vorher habe ich aber die Spiegelbohrungen auf der ganzen Länge mit Sikaflex bestrichen und aushärten lassen. Erst dann kam der Borddurchlass und wurde ebenso komplett abgedichtet.
Wenn du noch die Edelstahldurchlässe brauchst, so habe ich noch zwei.
Geändert von Andrei (23.11.2016 um 18:26 Uhr)
Alt 23.11.2016, 12:09
Boot: Shetland 536
Hallo Andrei,
danke für das Angebot. Ich muss mal messen, habe den Durchlass bei mir auf dem Tisch daheim liegen.
Was sollen die denn kosten und welche Größe haben die? Auf dem Bild sieht es einigermaßen passend aus.
Anstatt Sika ließe sich aber sicher auch Epoxydharz nehmen oder spricht da was dagegen?
Tycho
Alt 23.11.2016, 18:51
Hi Thomas,
das sind 1/2 Zoll Borddurchlässe:
Gewindeaußendurchmesser 21 mm; Innendurchmesser 15 mm; Gewindelänge 59 mm.
Die Anschlüsse für das Erdungskabel kann man einfach absägen und glatt feilen.
Preis: 20,- inkl. Versand.
Bild 1
Bild 2
Andrei
Honda Aussenborder Wasserablauf dickerle999 Technik-Talk 7 23.04.2016 10:32
Wo finde ich Wasserablauf für Nasszelle mcdriver Allgemeines zum Boot 2 25.08.2012 11:35
Wasserablauf 4,3l Mercruiser JPCool Motoren und Antriebstechnik 12 16.09.2010 21:46
Ankerkasten Wasserablauf Stahlboot Sailman1975 Technik-Talk 17 08.01.2009 15:13
Wasserablauf Aussenborderwanne Bayliner 1802 Allgemeines zum Boot 36 06.05.2005 22:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
