Alt 05.09.2010, 21:20
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Standard Wasserablauf 4,3l Mercruiser
Moinsen,
beim 4,3l Mercruiser befindet sich vorne am Motor ein blauer Drehknopf auf dem "drain" steht. Dreht man dran, läuft Wasser in die Bilge.
Meine Fragen: Wozu ist das gut? Macht es Sinn das Wasser nach jeder Fahrt rauslaufen zu lassen?
Danke
Alt 05.09.2010, 21:24
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Zum Wasser ablassen für´s einwintern sind die Dinger gedacht.
Alt 05.09.2010, 21:27
Benutzerbild von PderSkipper
Nein.
Alt 05.09.2010, 21:35
Der Motor muss doch mit Frostschutz gespült werden, danach das Wasser-Frostschutzgemisch wieder ablassen?
Alt 05.09.2010, 21:38
Muss man nicht, kann man...
Eigentlich ist es dafür gedacht einfach nur das Wasser abzulassen, ohne Frostispülerei.
Alt 05.09.2010, 21:42
Reicht das denn? Oder ist der Frostschutz mehr für die Konservierung, sprich Rostschutz gedacht?
Alt 05.09.2010, 22:02
Ich verzichte allein wegen der Korrosion nicht auf den Frostschutz...
Wenn du kein Vertrauen in deine Mischung hast, kannst du es ja nach dem Spülen trotzdem noch ablassen.
Alt 05.09.2010, 22:13
Da bin ich ganz deiner Meinung.
Aber du kennst ja das Szenario, der Winter kommt, wie immer ganz überraschend und die Werkstatt hat erst in 14 Tagen Zeit für dein Boot.
Reicht es also aus das Wasser abzulassen, so das jedenfalls der Motor nicht kaputt friert?
Alt 06.09.2010, 11:26
erichabg erichabg ist offline
Boot: Glastron GS 209
Rufzeichen oder MMSI: DF2472
487 Danke in 157 Beiträgen
Aufpassen! Da sind normalerweise noch wesentlich mehr blaue Kunststoffschrauben zum Wasserablassen am Motor. z.B. unter den Sammlern. Wenn Du halbwegs (!) Frostsicherheit haben willst, dann darfst Du keine vergessen.
Und nicht zu fest anziehen! Mir ist eine solche Schraube im Urlaub entzwei geflogen und das ganze Kühlwasser (bei mir Zweikreis) war in der Bilge.
Erich
Alt 16.09.2010, 21:37
Searay 200 Searay 200 ist offline
Boot: SeaRay 200 Select
beim 4,3er Merc. sind es 5 blaue Ablassschrauben.
Eine vorne an der Wasserpumpe
2 = jeweils eine r+l unter den Krümmern
2 = jeweils eine r+l untem am Motorblock
Alt 16.09.2010, 21:40
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo ihr Lieben,
Jörg sein Motor hat ein Single Drain System.
Also nix mit fünf Stopfen sondern nur einmal drehen.
Ob ich das gut findet, steht auf einen anderen Blatt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.09.2010, 21:44
Oh sorry habe ich nicht gesehen.
Bei mir 4,3 MPI sind es 5
Gruß Stefan
Alt 16.09.2010, 21:46
Ist Normalität hier.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:10 Uhr.
