Alt 30.10.2016, 14:31
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Fairline Squadron 42
973 Danke in 354 Beiträgen
Standard Volvo ips Erfahrungen im Tiedengewässer gesucht.
Wir liebäugeln mit dem Kauf einer 40 Fuß Absolute , dieses Boot gibt es aber nur mit den ips Antrieben . Unser Hauptfahrgebiet ist die Elbe und Nordsee und Binnengewässern, was passiert wenn man mal trocken fällt ? Antriebe hin ? Sind da sehr unsicher ob die Antriebe das richtige sind , jemand Erfahrungen?
Claudia & Jens
Alt 30.10.2016, 15:02
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.874 Beiträgen
Moin, solange du nicht auf einer Betonfläche oder auf grosse Steine trocken fällst ist das kein Problem.
Fahre selber IPS und fahre teilweise auf der Elbe und Krückau. Man muss halt bei Flachwasser aufpassen. Aber das musst du mit jedem Boot.
Ich will auf jeden Fall kein Boot mehr mit Z Antrieben haben.
Alt 01.11.2016, 06:44
Hallo Frank,
hast Du dich schon einmal trocken fallen lassen oder denkst Du das die Antriebe das aushalten können ?
Claudia & Jens
Alt 01.11.2016, 19:34
alias Diesel
Ich selber noch nicht. Aber ich kenne einen der das schon mal gemacht hat. Aber unfreiwillig
Ist nichts passiert weil er im weichen Schlick versunken ist. Boote mit Wellenantrieb machen das ja auch regelmäßig auf der Elbe.
Alt 04.11.2016, 07:07
uwi uwi ist offline
Boot: Delphia 1100s
793 Danke in 360 Beiträgen
ich frage mal als Laie auf diesem Gebiet, hat der IPS nicht irgendwelche Ansaugöffnungen die sich mit Dreck zusetzen können, wenn er im Schlick versinkt; ..... . Wie gesagt, ich bin Laie auf diesem Gebiet, aber ich bin sorgfältig darauf bedacht, dass meine Z's kein Dreck vom Boden ansaugen bzw ich die Z's in den Dreck fahre.
Uwe
Alt 04.11.2016, 07:24
plutos plutos ist offline
Boot: Azimut IPS 43 s
635 Danke in 265 Beiträgen
Wir fahren seit 2 Jahren eine Azimut mit IPS Antrieben und befahren Nordsee und das niederländische Wattenmeer.
Trockenfallen mit IPS Antrieben würde ich nicht, der Propeller ist durch den Korpus des Antriebseinheit nach unten etwas geschützt, aber wenn du mit dem Boot regelmäßig trockenfallen möchtest, sind dies die falschen Antriebe.
Wir hatten dieses Jahr an einer Insel in Friesland Grundberührung ( Schlick), so dass ein selbständiges Ablegen nicht mehr möglich war. Wir mussten das Boot händisch zurückziehen, bis wir etwas tieferes Wasser hatten, und konnten dann ablegen.
Den IPS Antrieben hat dieses Manöver nicht geschadet und auch nach visueller Kontrolle im Winterlager, konnte ich keinen optischen Schäden erkennen.
Alt 04.11.2016, 07:30
Uwe
Nein, die IPS Antriebe haben selbst keine Ansaugöffnungen und sind in sich geschlossen.
Wenn du in Gewässern mit niedrigem Tiefgang unterwegs bist und du bei Starkwind anlegen möchtest, dann wird es natürlich ekelig.
Hier saugt der Volvo Penta Motor den Dreck in die Seefilter und nach einem solchen Manöver müssen diese gereinigt werden.
Dieser Vorgang ist unabhängig ob du ein Boot mit IPS Antrieben oder Wellenantrieb fährst.....
Alt 04.11.2016, 15:57
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Also die IPS die ich kenne haben Unterwasser 3 Öffnungen: 2x Kühlwasser 1x Auspuff, zudem ist zwischen dem drehbaren Teil und der darüberliegenden Platte ein Spalt, wo sicher auch kein Sand oder Schlick hingehört.. Wenn der Auspuff voll Schlick ist startet es sich vermutlich auch schlechter..
Beim Trockenfallen wirken sicherlich hohe Kräfte auf den Antrieb die so nich5 vorgesehen sind.. Die Rumpfdurchbrüche sind auch nur einlaminiert..
Und wenn dann doch noch festerer Boden kommt findest du deine Kleinteile im Bug..
Alt 04.11.2016, 17:26
Ich habe mir jetzt einige IPS Videos angeschaut und habe gesehen, dass die Auspuffgase und Kühlwasser über den nicht einsehbaren Teil des IPS Antriebes abgeleitet werden.
Von aussen betrachtet, sieht man keine Öffnungen und glaubt, dass der Antrieb ein geschlossenes System ist. Vielen Dank für diese Hinweise
Alt 04.11.2016, 17:56
alias Diesel
Kühlwasser saugt der IPS durch die Trägerplatte auf der BB Seite. Abgase gehen mit Kühlwasser nach hinten aus dem Antriebsgehäuse raus( da wo die Anode sitzt)
STB Seitig ist noch ein Abgasausgang in der Trägerplatte, ich nenne den Ausgang mal Bypass.
Alt 15.10.2020, 18:52
guentherfb guentherfb ist offline
Boot: Merry Fisher 855
52 Danke in 24 Beiträgen
Hallo Zusammen,
ich hol mal den alten Thread wieder raus
Wir beabsichtigen uns ein neues (gebrauchtes) 10-12 m Sportboot zu kaufen.
Aktuell ist eins mit IPS-Antrieb von Volvo Penta in die engere Wahl gekommen.
Da wir aber auch oft auf den Ostfriesischen Inseln anlegen und manchmal trocken fallen, hätte ich gern gewusst, ob es zu Problemen führen könnte.
Vielleicht gibt es zwischenzeitlich mehr Erfahrungen dazu.
Schönen Dank im Voraus.
Günther
Günther
Geändert von guentherfb (15.10.2020 um 18:59 Uhr)
Alt 05.02.2021, 12:20
Benutzerbild von Willi Bo
Willi Bo Willi Bo ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard IPS im Wattenmeer
Moin, fahre seit 2016 IPS500, bin an der deutschen Nordseeküste unterwegs. Fahre nur dort hin, wo der Grund aus Schlick besteht und man locker bis zur Hüfte einsackt. Funktioniert in den Häfen auf Spiekeroog und Langeoog. Der Antrieb hat Ein- und Auslässe wie jedes Boot im Rumpf, die mit dem auflaufenden Wasser wieder freigespült werden. Bislang wurde mein Seewasserfilter nicht merklich mit Schlick zugesetzt.
Was wir nicht machen, im freien Watt uns trockenfallen lassen. Das ist mit dem freien Antrieb nicht zu kontrollieren. Zudem befahren wir Wattfahrwasser ausschließlich bei mehr als ausreichendem Wasserstand (Tiefgang 90cm), um möglichst jede Grundberührung zu vermeiden. Schrauben und Wellen werden von mir regelmäßig kontrolliert und sind optisch ohne Auswirkungen des Schlick. Auch von den Fahreigenschaften her bislang keine Auffälligkeiten (Vibrationen). Gerne mehr Infos auf Anfrage
Alt 13.02.2021, 06:46
Alles klar. Danke Willi. Haben uns mittlerweile gegen einen IPS Antrieb entschlossen, da wir im Sommer "eigentlich" regelmäßig auf Juist sind, und dort im Sportboothafen komplett trocken fallen. Zu groß ist dort die Gefahr das etwas passiert.
Günther
Azimut mit IPS 500 Motoren und IPS Joystick plutos Allgemeines zum Boot 12 23.03.2015 08:49
Erfahrungen Volvo Penta IPS Mergulhador Technik-Talk 5 31.08.2014 17:01
Erfahrungen mit Volvo-Penta IPS Ostfriesen Allgemeines zum Boot 3 29.08.2013 13:31
Eure Meinung zum neuen "Volvo Penta IPS"-Antrieb Magnum Technik-Talk 20 29.01.2005 14:22
Volvo Penta IPS 500 boatman Motoren und Antriebstechnik 34 29.01.2005 12:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
