Alt 26.09.2016, 12:01
Prodigy_V Prodigy_V ist offline
Standard Yamaha 40PS BJ87 läuft nicht sauber im Teillastbereich
hab folgendes Problem:
Der oberste Zylinder läuft zwischen halb und vollgas zu fett (drosselt, Kerze in dem Bereich schwarz/leicht nass). Bei vollgas läuft er sauber mit. (Kerze Rehbraun).
folgendeshab ich schon überprüft:
- Vergaser komplett gereinigt
- Kompression geprüft, alle Zylinder gleich mit 7bar
- Membranplättchen geprüft, auch alle ok
- Zündkerzen sind alle neu
Was könnte ich noch überprüfen ???
Alt 26.09.2016, 20:37
Benutzerbild von erpel87
erpel87 erpel87 ist offline
Boot: Trainer 3/ Yamaha 40 PS
6 Danke in 6 Beiträgen
Wie neu sind die Kerzen?
Hatte vor kurzem ein ähnliches Problem und da war eine "neue Kerze" defekt.
Martin
Alt 27.09.2016, 04:13
das ist jedenfalls ein Vergaserproblem,
sind die Schwimerstände gleich ? kann auch am Nadelventil liegen
Alt 29.09.2016, 11:56
An den Schwimmerständen wurde noch nie was geändert. Kann es aber mal prüfen. Hab auch den verdacht, das eventuell das Ventil vom obersten Vergaser nicht mehr dem Druck der Pumpe standhält, das wäre noch zu prüfen.
Zu den Kerzen: hab die auch schon untereinander getauscht, das Problem bleibt beim obersten Zylinder.
Regal LSR 21 mit Fastrac Rumpf läuft nicht sauber Bootammeer Allgemeines zum Boot 13 17.06.2011 21:24
Mercury 40 Ps läuft nicht sauber Aldebaran Motoren und Antriebstechnik 6 06.04.2009 21:30
Mercury 50PS läuft nicht sauber King Dima Motoren und Antriebstechnik 6 31.03.2009 19:06
Unruhiger Motorlauf im Teillastbereich Serial Motoren und Antriebstechnik 9 10.07.2008 17:15
Merc.4,3l knallen im teillastbereich mister x Technik-Talk 1 10.07.2006 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
