Alt 26.09.2016, 11:10
Meister Hora Meister Hora ist offline
Boot: Quicksilver Activ Cabin 435
63 Danke in 41 Beiträgen
Standard Spiegelverstärung aus Edelstahl bauen
aktuell habe ich an meiner Quicksilver Activ Cabin 435 einen Suzuki 15 PS Außenborder.
Mittlerweile habe ich einen SBF See und habe nun einen Honda BF50 gekauft, den ich nächste Woche bekomme.
Da der Motor ja nicht mehr mit Knebelschrauben befestigt sondern fest mit dem Motorspiele verschraub wird habe ich mich gefragt ob es sinnvoll ist den Druck auf der Innenseite des Motorspiegels zu verteilen, also eine V4A Platte mit etwa 2 oder 3 mm Stärke gegen den Spiegel zu setzen um den Druck/Zug des Motors nicht mehr nur an vier Punkten zu haben sondern etwas großflächiger zu verteilen. Nach langem googeln habe ich so etwas gefunden:
(Quelle: Bootshop-online.de)
So etwas würde ich galt gern als ganze Platte für alle vier Verschraubungspunkte haben. Gibt es so etwas fertig zu kaufen oder muss man so etwas selbst bauen?
Wenn ja, hat jemand vielleicht eine Schablone mit den Maßen der Bohrungen? Die sind doch soweit ich weiß genormt oder?
Danke schonmal für die Hilfen
Thies
54° 40,90 ' N
009° 59,70 ' E
Alt 26.09.2016, 11:35
ich habe schon oft gesehen das man einfach eine Platte aus Riffelblech auf den Spiegel setzt.
Steht dann nicht "Boot" oder "Yamaha" drauf und kostet nur ein Bruchteil.
Gruß Udo
Alt 26.09.2016, 11:42
Ich habe hier eine Schlosserei, wo ich mir so etwas für kleines Geld anfertigen lassen könnte (wenn es so etwas nicht fertig gibt) aber dafür bräuchte ich die Maße. Dann könnte ich eine solche Platte anfertigen lassen und gleich dabei haben wenn mein Motor montiert wird.
Vielleicht hat ja jemand einmal sonst die Maße der Verschraubungspunkte für mich ?
Thies
54° 40,90 ' N
009° 59,70 ' E
Alt 26.09.2016, 20:56
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Sieht dann in etwa so aus:
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 26.09.2016, 21:20
Vielen Dank Wilfried! Genau so etwas! Nach der Skizze kann ich ja 1:1 bauen lassen.
Ganz große Klasse!
Thies
54° 40,90 ' N
009° 59,70 ' E
Alt 27.09.2016, 06:22
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Wilfried
Leider ist der Skizze nicht zu entnehmen welchen Durchmesser die Bohrlöcher haben sollen.....
Christian
Alt 27.09.2016, 06:40
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
doch der Skizze kann man entnehmen dass die Löcher einen Durchmesser von 15 mm haben!
Markus
Alt 27.09.2016, 07:02
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
So ist es, 273 mm - 258mm = 15 mm
Alt 27.09.2016, 07:08
klausim klausim ist offline
2.559 Danke in 1.209 Beiträgen
oder 208mm-193mm = 15mm
Schlaumodus aus.....
Klaus
Alt 27.09.2016, 07:11
Benutzerbild von jaka-bubi
jaka-bubi jaka-bubi ist offline
Boot: "jaka-ist leider verkauft", dafür: Quicksilver Cabin/50PS Evinrude + Paddelboot-Schlauchi-olle Jolle
539 Danke in 432 Beiträgen
das dürfter aber nicht innen passen sondern nur außen. innen ist ja viel weniger Höhe.
sollte es nicht innen verbaut werden ?
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 27.09.2016, 07:17
Auch wenn die Aussagen im Eröffnungsbeitrag widersprüchlich sind:
... habe ich mich gefragt ob es sinnvoll ist den Druck auf der Innenseite des Motorspiegels zu verteilen, also eine V4A Platte mit etwa 2 oder 3 mm Stärke gegen den Spiegel zu setzen ...
Als ganze Platte für alle 4 Schrauben geht aber nur außen.
Wilfried
Alt 27.09.2016, 07:25
Aber genau diese Plattengrösse hat der Motor (aussen) doch schon selbst ...da wird doch gar nichts weiter verteilt ...
Nun hat er ja die Abmessungen und zur Not schneidet er die Platte in 2 Teile
Alt 27.09.2016, 07:54
An meinem Motorspiegel sollte es denke ich auch innen passen wenn die gesamthöhe der Platte berücksichtigt wird.
Hits:	106
Größe:	43,1 KB
Thies
54° 40,90 ' N
009° 59,70 ' E
Alt 27.09.2016, 21:15
unter dem Link kann man Technische Zeichnungen von Mercury einsehen und runterladen die Maße sind in alle Regel universal passend
http://download.brunswick-marine.com/download/dosearch/@isnew/desc?mod=7&lang=EN&categories=OUTBOARD$
Alt 02.10.2016, 14:33
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
selbst wenn man ganzflächige Bleche unter alle 4 Muttern bekommt, wird die Kraft nur im näheren Bereich der Muttern in den Spiegel eingebracht.
Große einzelne Unterlegscheiben erfüllen die Aufgabe daher genauso gut.
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
Alt 03.10.2016, 00:43
sehe ich auch so,
aber sieht krass aus so eine Platte,
ich denke mal die paßt auch an vielen Spiegeln nicht, da dürfte dann die Motorwanne im Weg sein
Reeling aus Edelstahl bauen Joshy Technik-Talk 7 25.03.2016 06:37
Wassertank aus Edelstahl selber bauen? Matze66 Technik-Talk 13 17.07.2011 12:38
Solarpaneele geräteträger aus edelstahl ;wer kann das bauen ? Markus.Gaugl Restaurationen 12 09.06.2011 07:20
Wer kann einen Edelstahl-Wassersammler bauen? kally Technik-Talk 24 15.02.2011 16:55
Bootszubehör aus Messing und Edelstahl aus Dänemarl Balticproducts Werbeforum 0 12.02.2009 09:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
