Alt 17.09.2016, 10:07
Kronejunioir Kronejunioir ist offline
Boot: Reinell 6M Volvo Penta 430
Standard Volvo Penta 431 4.3 Motor geht bei höheren Drehzahlen aus
Hallo Miteinander,
Bin in Spanien im Urlaub und habe große Probleme mit meinem Volvo Penta Motor typ431, 4,3l, bj.1990, rochester Quadrajet. Er lief die ersten 5tage hervorragend. Nun macht er Probleme. Gestern bisschen zügiger unterwegs gewesen mit ca.4600u/min, plötzlich fällt die Drehzahl ab und Motor geht aus. Zweimal gashebel gedrückt und gesehen dass die beschleinigerdüse Einspritzt, den Motor erneut gestartet läuft ohne Probleme an und läuft rund. Beim beschleunigen geht er wieder aus. Springt aber immer wieder an nach dem ich vorm starten zweimal Gas gebe. Wir konnten 20km mit ca. 1200u/min zurückfahren, aber bei mehr Drehzahl geht er aus. Filtereinsatz am benzinanschluss des Vergaser ist sauber. Zündkerzen sind alle sechs schön rehbraun.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Vielen Dank schon alles
Grüße kronejunior
Alt 17.09.2016, 10:51
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Da wird nach wie vor Benzinmangel vorliegen, vermutlich gibts ne Engstelle schon im Tank am Steigrohr, oft ist dort ein Rückflußventil angebrachr, das gerne verschmutzt, auch trägt das Steigrohr am Ende ein Sieb.
M.f.G.
harry
Alt 17.09.2016, 12:25
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.211 Danke in 505 Beiträgen
Oder wie so oft die Tankentlüftung dicht
Gruß Robert
Alt 17.09.2016, 19:52
Problem ist gelöst. Dichtmasse vom tankgeber hat den weg bis in den benzinfilter gefunden. Ein Stück der masse ist noch im benzinleitung kurz vorm Filter stecken geblieben. Benzinleitung und Filter sind getauscht. Er dreht jetzt wieder hoch, gefahren bin ich noch nicht
Was mir jetzt sorgen macht ist das Benzin/wassergemisch neben dem tank, locker 5l
Alt 17.09.2016, 19:54
Raus damit, sonst kommt das nächste Problem, garantiert.
M.f.G.
harry
Alt 17.09.2016, 19:58
Benutzerbild von SchwimmenderBäckermeister
SchwimmenderBäckermeister SchwimmenderBäckermeister ist offline
Boot: Crownline 266 CCR Bj 2000 Volvo 5,7GS
370 Danke in 86 Beiträgen
Vor 3 Jahren in Kroatien hatte ich nach einem Filterwechsel eine ähnliche Menge Benzin Wasser Gemisch in der Bilge, habe es mit alten Strandtüchern aufgenommen und in doppelten Müllsack verstaut und in einer Werkstatt entsorgt.
Gruß Ernst
Alt 03.10.2016, 20:27
Jeden Tag waren ca. 2liter Benzin neben dem Tank, dann haben wir entschieden den tank zu leeren und mit dem vorhandenen Not-außenbordmotor-Tank (23l) und einem neuen außenbordtank 25l zu fahren. War zwar die Reichweite begrenzt, ging aber tadenlos. Das
Boot lief den rest des Urlaubes sagenhaft. Nun fliegt der 41Jahre alter Alutank raus. Was haltet ihr von einen Kunststofftank?
Alt 04.10.2016, 07:24
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Kunstofftank, kann man heut zu Tage wohl machen
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 04.10.2016, 08:34
Rocca Murene Rocca Murene ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport
81 Danke in 43 Beiträgen
Hallo Kronejunioir,ich habe mir diesen Sommer einen Kunststofftank bauen lassen und bin super zufrieden damit. Mein Edelstahl Tank hatte auch Leck geschlagen und ich hatte Benzin in der Bilge. Ich habe meinen hier machen lassen: http://www.dlkunststofftechnik.de/
Ein netter Nebeneffekt vom Kunststofftank ist ein deutlicher Gewichtsvorteil. Mein VA Tank wog 37 Kg, der neue nur noch 14
Bavaria Sport 32 2x VP D4-210
Sportpatent, Sportschifferzeugnis, SKS , ........ alle höheren als SBF-Binnen u. See T-Technik Allgemeines zum Boot 162 24.04.2023 16:00
Mercury 30 Lightning geht bei Betriebstemperatur und Drehzahlen < 2000 U/min aus sigwalt Motoren und Antriebstechnik 7 27.08.2013 06:05
AQ 170 - Ausfall bei höheren Drehzahlen TB! Motoren und Antriebstechnik 48 30.08.2012 22:03
Volvo Penta geht aus in niedrigen Drehzahlen un1k Motoren und Antriebstechnik 8 05.06.2010 05:06
Mercury 5 PS AB geht bei niedrigen Drehzahlen aus ? toppbu Motoren und Antriebstechnik 3 10.08.2006 15:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:56 Uhr.
