Alt 24.08.2016, 07:48
Larsen20 Larsen20 ist offline
Boot: Bartex Rybi 415 / Suzumar Al 320 / Starcraft Elite 190
5 Danke in 2 Beiträgen
Larsen20 eine Nachricht über AIM schicken Larsen20 eine Nachricht über MSN schicken
Standard Startknopf und Kill-Switch am Motor nachrüsten - Suzuki DT30
Hallo liebe Gemeinde,
kurz die Fakten :
Hersteller: Suzuki
Modell : DT30 C - 3 Zylinder , 2-Takt
Baujahr: 1996
Ausführung: Langschaft , E-Start ( ehemals Schaltbox -> jetzt Pinne )
Nun meine Frage an Euch :
Ich möchte den E-Starter gerne weiterhin nutzen - da ich an der Pinne jedoch keinen Startknopf habe ,müsste ich diesen nun am Motor direkt nachrüsten .
Es gibt von Suzuki da mehrere Varianten - kann mir bitte jemand einen Tip geben welchen Schalter ich genau brauche - bzw. gibt es etwas universelles dafür ?
Und die zweite Sache :
An der Schaltbox war ja ein Kill - Switch oder Emergency Switch , das Teil mit der kleinen Plastikklammer - demnach müsste der Kabelbaum ja auch so ausgelegt sein , dass zum Starten des Motors ein Signal ( Schließen bzw. Unterbrechen ) von diesem kommen muss .
Also müsste ich den ja Theoretisch auch nachrüsten - oder ?
Vielleicht verrenne ich mich da auch gerade und übersehe etwas .
Genau deswegen wende ich mich nun an Euch .
Ich habe bisher schon ein paar Tips bekommen , aber vielleicht gibt es hier jemanden der das Ganze schon mal gemacht hat .
Viele Grüße, Lars
Alt 24.08.2016, 22:03
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Hallo Lars!
Deine Wünsche sollten beide Möglich sein.
Für den Startknopf benötigst du einen Schliesser, der 12V Batteriespannung an das Starter Relais bei Betätigung weiterleitet.
Beim dem Killswitch kaufst z.B. sowas:
http://www.ebay.de/itm/Quickstopp-Qu...0AAMXQBwlRSem4 (PaidLink)
Der schaltet einen Anschluss der CDI auf Masse. Wie das bei deinem Motor genau ist, weiss ich aber nicht.
Yannick
Alt 25.08.2016, 03:04
kurz die Fakten :
Hersteller: Suzuki
Baujahr: 1996
Viele Grüße, Lars
am Motor findest du ein Relais für den Anlasser, da sind 2 dicke und 2 dünne Leitungen angeschlossen, das eine dünne geht an Masse andere braucht Batterie Plus über einen Taster (Schließer) dann läuft der Anlasser orginal dürfte die Leitung Braun Gelb/Rot
zum ausmachen brauchst du auch einen Schließer eine Seite Masse die andere Leitung sollte Grün Rot Blau
falls du auch einen E-Chocke hast, brauchst du noch einen Taster (Schließer) eine Seite Plus andere Seite Orange
Alt 25.08.2016, 22:18
Vielen Dank euch beiden - das hilft mir auf alle Fälle weiter .
Werde berichten vom Ergebnis - wird leider etwas dauer , da ich heute Papa geworden bin. Die nächste Zeit wird schwer mit Basteln.
Alt 26.08.2016, 06:48
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Na dann mal alles Gute für den neuen Erdenbürger und auch für die Mutter. Dir gehts ja wohl auch blendend bis auf ein paar schlaflose Nächte bald. Viel Erfolg mit dem Motor.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 26.08.2016, 07:21
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Ebenfalls alles gute für den .....baldigen Yachteigner und viel Spaß mit dem Motor
M.f.G.
harry
Startknopf nachrüsten Danman Allgemeines zum Boot 54 08.05.2014 23:22
Startknopf Racing Panel Motor startet nicht!!! heggele Technik-Talk 28 05.11.2012 16:15
Startknopf für Suzuki DT65 verloren dirkcomp Motoren und Antriebstechnik 0 05.06.2009 12:40
2.er Startknopf im Motorraum Flybridge Motoren und Antriebstechnik 5 03.12.2007 23:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
