Alt 17.08.2016, 16:07
slider89 slider89 ist offline
Standard Mercury 35ps 2-takt
Motorenhersteller: Mercury
Modell: ?
Antrieb: ?
Leistung: 35 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 7 Zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: 9541339
Guten Tag,
leider weiß ich nicht viel von dem Außenborder
ich wollte ihn nach langem stehen mal wieder zum laufen bringen
es ist ein 2 Zylinder
wenn ich beide Kerzen Rausdrehe dann dreht der Motor sogar mit der Hand durch.
sobald die Kerzen wieder drin sind dann dreht der Motor schwer selbst wenn ich ihn mit dem Seil anziehen möchte bleibt es sehr schwer mit dem anziehen.
Alt 17.08.2016, 18:28
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
217 Danke in 168 Beiträgen
Servus slider,
das man einen Motor mit der Hand drehen kann wenn die Kerzen raus sind ist normal weil keine Kompression aufgebaut werden kann.
Ebenso normal wenn die Kerzen drin sind baut sich ein Druck auf beim drehen.
was ist denn dein Problem? Startet der Motor nicht?
was hast du schon alles gemacht?
Paar mehr informationen können nicht schaden, nicht jeder hier verfügt über eine Glaskugel
Lg
Roland
Alt 17.08.2016, 19:31
Benutzerbild von Broeseltorte
Mit ein bisschen Schmackes musst schon ziehen, ist ja kein Rasenmäher
(sofern Du nen Handstart hast )
Nen 35er hatte ich auch mal, mit einem Knie gegen die Rückbank gespreizt und dann gib ihm... (Ohne Deine körperliche Konstitution zu kennen kann die Vorgehensweise variieren, mein Kampfgewicht sind 75kg...)
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 17.08.2016, 20:37
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.465 Danke in 5.838 Beiträgen
Etwas o.T.:
Ich hatte vor Jahrzehnten die Gelegenheit, einen 35-PS-2-Zyl.-Handstarter anzuwerfen. Der ging deutlich schwerer als mein damaliger 50-PS-4-Zyl.-Handstart.
Alt 17.08.2016, 21:00
also geht mit seil aber auch mit e-start
und mit estart schaffst der anlasser ne halbe umdrehung dannach bleibt er fast stehen und dann dreht er langsam weiter ich könnte morgen mal versuchen n video davon zu machen
Alt 17.08.2016, 21:12
Das kann an einer zu kleinen Batterie liegen, im Boot gibt es immer etwas Korrosion, da sollte schon eine 50 Ah-Batterie ran.
Alt 18.08.2016, 08:34
Super werde es heute direkt ausprobieren werde mich melden
Alt 25.08.2016, 20:14
Guten Abend,
hat zwar ein wenig gedauert bis ich schreibe,
habe es leider zeitig nicht hinbekommen
nun der Motor läuft habe eine neue Batterie gekauft und alles bestens.
Eine frage habe ich aber doch noch
und zwar Stand das Boot längere Zeit draußen.
Als ich dies zu mir geholt habe
fehlte eine Zündspule die habe ich auch ersetzt
nun kann mir noch mal eben jemand erzählen
wo welches kabel an der Zündspule kommt
Masse ist klar der geht am block
nun habe ich dort noch ein gelb grün gesteiftes und ein schwarzes.
das gesteifte geht denke auf plus aber das schwarze wo geht das hin ?
Alt 25.08.2016, 22:44
Der Motor dürfte einen sog. "Mercury-switch" haben. Das ist ein Not-aus-Schalter, der bei heftiger Grundberührung und damit einhergehendem, plötzlichem, heftigen Hochschlagen des Motors die Zündung kurzschließt und den Motor abschaltet, um weitere Schäden zu vermeiden.
Der sitzt meist auf der Backbordseite, etwa 45° schräg am Auspuffdeckel. Da könnte das schwarze Kabel drangehören.
Hier ein Bild, engl. Mercury = deutsch Quecksilber, da ist ein Tropfen Quecksilber drin, der bei Schräglage, auf 2 Kontakte rollt und die Zündung mit Masse verbindet und dadurch kurzschließt.
Da kann man auch einen Quickstop anschließen.
Außerdem funktioniert solch ein Schalter wunderbar als Schwimmerschalter an der Bilgepumpe.
Angehängte Grafiken
Alt 06.11.2016, 18:10
guten Abend habe den Motor am laufen der Impreller war noch beschädigt
und eine neue Batterie hat er bekommen
Alt 06.11.2016, 18:11
angeklemmt habe ich es nun auch hinbekommen danke für euere Hilfe
Mercury 2 Takt, 35PS, Baujahr 1985 Der_65er Motoren und Antriebstechnik 4 28.07.2015 17:59
Frage zu einem Evenrude, 2-Takt, 35PS Robert_83 Motoren und Antriebstechnik 8 28.05.2013 09:02
Frage zu Mercury 35PS - AB Maverick1983 Motoren und Antriebstechnik 13 10.06.2011 11:10
Antriebswelle für Mercury 35PS Necujam Technik-Talk 1 13.03.2010 10:46
Mercury 35PS und der liebe Handstart fbifrunk Motoren und Antriebstechnik 28 31.03.2008 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
