Alt 14.08.2016, 06:08
dadmatze dadmatze ist offline
Boot: Hildegard
26 Danke in 18 Beiträgen
Standard Teleflex Probleme
Moin Gemeinde,
ich habe eine Teleflex Lenkung auf unserem Boot. Bevor ich den Motor anschloss, schub die Lenkung das Tillerrohr schön sauber raus und rein. Jetzt habe ich den Motor (15ps) angeschossen ind sie lenkt sehr unsauber und nur nach belieben. Besonders bei schnellerer Fahrt kann ich drehen bis ich schwarz werde. Woran kann das liegen?
Gruß Mathias
Gebe einem Mann einen Fisch und er wird für einen Tag etwas zu Essen haben.
Lehre einem Mann zu Angeln und er wird Tagelang im Boot sitzen und Bier trinken
Alt 14.08.2016, 07:11
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Cheke mal die Befestigungspunkte des Lenkkabels am Getriebe (hinterm Lenkrad) und außen am Motor, vermutlich wirst du an einem der Prüfpunkte den Fehler finden
Alt 14.08.2016, 07:27
Boot: Hildegard
Am motor kann ich doch nur ds Tillerrohr reinschieben festschrauben und den Tillerarm montieren. Ich mache heute noch mal Fotos
Alt 14.08.2016, 08:04
So ist es, am Lenkgetriebe aber ist das Monokabel d.h. die Außenhülle noch einmal gehaltert, oft von einer 6er Schraube, fehlt diese dann wandert die Außenhülle mit jeder Lenkbewegung.
Möglich aber selten wäre ein defektes Getriebe bzw. das innere Lenkkabel.
Alt 14.08.2016, 09:57
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.443 Danke in 954 Beiträgen
Es kann auch das Getriebe selber ausgenudelt sein kommt öfter vor als man denkt ist ja auch nur aus Aludruckguss. Einfach mal den Motor festhalten oder stellen und leicht an dem Lenkrad drehen dann merkt man sehr schnell ob das Getriebe druchrutscht. Nur mäßig nicht mit aller Gewalt.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 21.08.2016, 17:07
Boot: Hildegard
So Männers ich habe es heute mal geschafft hinzufahren und zu gucken. es ist so das, dass Getriebe völlig in Ordnung ist. Das Lenkrad greift nicht richtig. Gibt es da ein Ersatzteil was der Vorbesitzer vergessen hat?
Danke und Gruß
Matze
Hits:	129
Größe:	70,7 KB
ID:	716074   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	77,1 KB
Alt 21.08.2016, 17:13
Ja vermutlich hat er die Passfeder in der Lnkradnabe vergessen oder Sie ist bei der Lenkradmontage wieder aus dem Schltz gefallen.
M.f.G.
harry
Alt 21.08.2016, 17:16
Boot: Hildegard
Hmm und nun? Gibts da Ersatzteile?
Alt 21.08.2016, 17:24
Nehme zuerst mal das Lenkrad herunter und schaue ob besagte Passfeder noch vorhanden ist, falls nicht, dann messe auf der Steckachse die Schlitzbreite, die Schlitzlänge und Tiefe, gebe dann zur Tiefe ca. 5 mm hinzu und fertige oder lasse anfertigen aus einem Stück Blech eine entsprechende Passfeder, evtl. bekommst du selbige auch schon fertig in einem Bootsschop oder beim Landtechnikhändler oder in einer Werkstatt
M.f.G.
harry
Alt 22.08.2016, 16:41
Boot: Hildegard
So sieht das jetzt aus.
Hits:	159
Größe:	70,7 KB
ID:	716190   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	76,3 KB
ID:	716191   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	54,2 KB
Hits:	132
Größe:	63,9 KB
ID:	716193   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	70,0 KB
Alt 22.08.2016, 17:08
Ich sehe auf der Welle keine Aussparung für die Passfeder wie Sie in der Lenkradnabe sichtbar ist, vermutlich ist die Passfeder abgeschert und der Rest steckt noch in der Welle, prüfe das mal.
Auch fehlen auf den Schrauben die durch die drei Langlöchern stecken , die U-Scheiben und Muttern, werden wohl aber auch nicht mehr draufpassen, weil die Schrauben wohl abgerissen sind
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (22.08.2016 um 17:13 Uhr)
Teleflex-Lenkung- eine Einstellungssache??? jan Motoren und Antriebstechnik 6 19.07.2021 23:31
Probleme Lenkung Teleflex (Seilzug) Tacklekalle Technik-Talk 3 23.11.2010 08:09
Teleflex/Morse Lenkung moorcastle Motoren und Antriebstechnik 4 24.08.2005 22:57
Teleflex Lenkung Johann Technik-Talk 6 16.01.2004 16:17
Teleflex-Problem Ralph K. Motoren und Antriebstechnik 6 07.05.2003 06:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
