Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 75
Alt 31.07.2016, 10:01
Cmaxx007 Cmaxx007 ist offline
Boot: Cruisers Yachts 300 Express
79 Danke in 47 Beiträgen
Standard Motor Mercruiser V8 5,7 muss raus
Hallo Zusammen,
hab schon die Sufu benutzt, aber nicht ganz fündig geworden.
An meinem 5,7 V8 Mercruiser aus 1996 ist der Kurbelwellensimmerring (was ein Wort) defekt und verliert entsprechend Öl.
Um diesen zu tauschen, muss der Motor raus.
Jetzt zum Problem:
Bei meiner Maxum 2300 SC wurde erst der Motor eingesetzt und dann das Oberdeck aufgesetzt. Jetzt muss ich im eingebauten Zustand den Motor schon halb zerlegen. Was muss ich dabei beachten? Wie bekomme ich zuerst das restliche Wasser aus dem Motor?
Muss der Antrieb ab? (Alpha One Gen II)
Wenn ja, wie?
Gibt es sonst noch eine Verbindung zwischen Motor und Antrieb die ab muss?
Sonst irgendwelche Tipps?
Andy
Alt 31.07.2016, 10:15
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Das ist ja ne eigenartige Konstruktion, dass erst der Motor verbaut wurde und dann das Deck.
Naja, wenn es so ist. Du musst den Antrieb abnehmen.
Vorwärtsgang einlegen.
Den Bolzen füt die Trimzylinder am Antrieb lösen und entfernen.
Die 6 Befestigungsmuttern am Z-Driveoberteil zum Transom entfernen.
Antrieb nach hinten wegziehen.
Das Wasser kannst du am Block ablaufen lassen. Dort müssten Messingschrauben sein, die du aufdrehen kannst. Wenn nichts rauslaufen sollte, mit einem kleinen Schraubendreher oder Ähnlichem darin herumstochern. Wird dann etwas Dreck vor den Öffnungen sein.
Dann kannst du alle Anbauteile die entfernt werden müssen demontieren.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 31.07.2016, 10:19
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Andy
Antrieb muss ab. Vorwärtsgang einlegen, trimzylinder lösen und die 6 Muttern lösen. Jetzt bekommst du den antrieb abgezogen.
Ablasschrauben für die Motorblockentwässeung befinden sich links und rechts am Motorblock im hinteren Bereich.
Unter den Abgassammlern befinden sich weitere Ablasschrauben.
Hoffe ich konnte dir ein wenig weiter helfen.
Gruß Karsten
Alt 31.07.2016, 10:20
Tom war schneller 👍
Gruß Karsten
Alt 31.07.2016, 10:23
Danke euch beiden.....
Also wenn Antrieb und Kabel etc sowie Anbauteile demontiert sind, ich die Motorbefestigung am Rumpf gelöst habe, kann ich den Motor raus heben?
Andy
Alt 31.07.2016, 10:26
Jepp, dann kann er raus!
Gruß Karsten
Alt 31.07.2016, 10:31
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
manche Konstruktionen am Boot sind etwas seltsam.
Ich würde allen Ernstes versuchen, einen geeigneten Revisionsschacht ins Oberdeck zu sägen, ... das Du vernünftig an den Motor kommst.
Dieses bekommt man auch vernünftig hin.
Du musst den Motor nicht nur zerlegen, um Ihn auzubauen, sondern auch im zerlegten Zustand wieder einbauen.
Das Du dann vernünftig irgendwelche Drehmomentschlüssel ansetzen kannst, wage ich zu bezweifeln.
Frag mal in einer Werft, ob die schon mal so etwas gemacht haben.
Das ein Motor von jetzt auf gleich raus muss, kann IMMER passieren, irgendwelche Neuteile sind da keine Garantie.
Gruß Alex
Alt 31.07.2016, 10:46
Gruß Alex
Das mit dem Reviesionsschacht halte ich für eine gute Idee.
Das ist für den Moment zwar etwas mehr Arbeit, wird sich für zukünftige Reparaturen am Motor sicherlich lohnen.
Tom
Alt 31.07.2016, 10:47
Hallo Alex,
Wenn ich die komplette Abgasanlage und Verfasser / Ansaugbrücke ab habe, dann müsste das reichen. Zum schrauben ist genug Platz. Nur ist die vorhandene Öffnung nicht groß genug um den in einem raus zu nehmen. Größer machen bringt nix, weil dann schon der Tank kommt. Der Motor sitzt halb unter der Badeplattform.
Andy
Alt 31.07.2016, 10:50
Hallo Andy
Hast du schon einmal probiert einen Abgaskrümmer zu montieren wenn es es sehr eng zugeht? Es ist auf jeden Fall schwieriger als die Demontage.
Tom
Geändert von Gitano (31.07.2016 um 11:28 Uhr)
Alt 31.07.2016, 11:12
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.554 Danke in 3.934 Beiträgen
Hi Andy,
ich hatte das Boot auch mal. Abgasknie müssen abgebaut werden. Du bekommst den Motor nur ausgebaut, in dem Du ihn hängend extrem nach hinten abkippst bzw. vorne anhebst. Da Du allerdings mit geeignetet Kettenzügen oder anderen, auch verstellbaren, Brackets immer an der hinteren Oberschale verkanten wirst, haben wir ihn damals am Thermostatgehäuse angehoben, der richtige Winkel stellt sich dann von alleine ein (keine Gewähr...).
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 31.07.2016, 11:29
Benutzerbild von Regal_Fahrer
Regal_Fahrer Regal_Fahrer ist offline
Boot: Regal Ambasador
188 Danke in 66 Beiträgen
Da ich diesen Winter mein Motor auch rausnehmen muss habe ich auch noch ne Frage zu diesem Thema.
Wie ist der Motor am Transcom befestigt? Selber Motor wie oben mit Alphe one Gen1.
Danke
René
Ich bin verantwortlich für das was ich sage....... nicht für das was du verstehst.
Alt 31.07.2016, 11:39
Hallo Rene
Es sind 2 Schrauben an der Abdeckglocke (Schwungrad) des Motors, jeweils links und rechts senkrecht verbaut.
Tom
Alt 31.07.2016, 11:49
Andy
Wie Gitano gerade geschrieben hat. Auch die 2 Schrauben am Transom.
Simmering vorne oder hinten an der Kurbelwelle?
Gruss Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 31.07.2016, 11:59
BF Archivar
Hier die Platzverhältnisse. Das befilzte Holz über der Maschine kann abgebaut werden.
Hits:	358
Größe:	57,5 KB
Alt 31.07.2016, 13:34
Vorderer Simmerring
Alt 31.07.2016, 13:50
Ok
Motor lösen, vorne mit Stapler anheben und Steuergehäusedeckel abnehmen.
Reicht das vom Platz?
Gruss Mani
Gruß Mani
Alt 31.07.2016, 18:20
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Ok
Gruss Mani
Bin der Meinung, dass man der Steuergehäusedeckel nicht abbekommt wenn die Ölwanne noch montiert ist. Ist jedenfalls beim V6 der Fall.
Man braucht doch nur den Schwingungsdämpfer abziehen und kann dann den Simmering tauschen. Etwas friggelig aber sollte klappen. Vorausgesetz es ist Platz für den Abzieher vorhanden.
Tom
Alt 31.07.2016, 18:55
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Kommt darauf an, welcher Simmerring denn gemeint ist.
Der hintere, od. der vordere?
Alt 31.07.2016, 18:58
Guckst du hier
Vorderer Simmerring
Tom
Alt 31.07.2016, 19:36
Boot: Mobo
Guckst du hier
Jepp... Danke!
Alt 31.07.2016, 19:40
Laut meiner Werkstatt muss doe Ölwanne ab um den Simmerring zu tauschen.
Andy
Alt 31.07.2016, 19:45
Andy
Aber nur wenn der Steuergehäusedeckel abgebaut wird. Man kann den Simmerring aber auch ohne Demontage tauschen.
Tom
Alt 31.07.2016, 19:47
Wie genau funktioniert das?
Alt 31.07.2016, 20:05
  • Riehmen demontieren.
  • Riehmenscheibe vom Torsionsdämpfer abschrauben.
  • Trosionsdämpfer von der Kurbelwelle (Abzieher notwendig) abziehen. (Ist von vorn mit einer Schraube gesichert)
  • Alten Simmerring mit geeignetem Werkzeug aus den Steuergehäusedeckel ziehen. Der kann dabei gern ganz kaputt gehen.
  • Kurbelwellenzapfen von Verschmutzungen reinigen und leicht einfetten.
  • Neuen Simmering mit geeignetem Werkzeug einpressen.
  • Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
Du musst gucken, ob genug Platz zum Trosionsdämpfer vorhanden ist. Den brauchst du, um den Abzieher anzusetzen. Guckst du Service Manual.
Tom
Geändert von Gitano (01.08.2016 um 15:48 Uhr)
Motor muss raus / Was ist zu beachten ? Fritz682 Motoren und Antriebstechnik 3 31.08.2014 08:40
Antrieb/Welle geht nicht raus. Motor raus Chaparral216 Technik-Talk 0 20.11.2013 14:37
Kielschwein raus oder nicht raus das ist meine Frage sedna Restaurationen 11 04.07.2011 17:54
Freundliche Werft in Hamburg. Welle muss 'raus. Groyne Technik-Talk 6 28.03.2006 15:00
Motor (ford 351W) muss raus, aber wie? mr._morpheus Restaurationen 4 07.12.2005 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:20 Uhr.
