Alt 08.06.2016, 21:02
Benutzerbild von bobakatze
bobakatze bobakatze ist offline
Boot: Bayliner 265
25 Danke in 16 Beiträgen
Standard Reservekanister installieren
Hallo Leute,
ich möchte ein Projekt angehen, um eine Tankreserve zu haben. Da ich mit einen normalen Reservekanister keinen Sprit in meinen Tank bekomme, wenn das Boot im Wasser liegt, möchte ich eine Alternative schaffen.
Ich stelle mir vor, einen Bootskunststofftank in der Größe 20 oder 30 Liter im Heck zu stellen und mit einen Dreifachverteiler (mit Absperrhahn) in der Spritzufuhr zu integrieren.
Wenn der Große Tank dann leer sein sollte, möchte ich mittels Sperrhahn den Reservekanister zuschalten und weiterfahren.
Die Frage an Euch, wäre das so umsetzbar? Oder gibt es hier etwas zu beachten, dass ich nicht berücksichtigt habe.
Vielen Dank schon mal für Eure Ideen!!!
Alt 08.06.2016, 21:10
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Das funzt ohne weiteres mit den Anschlüssen:
Kanister
3-Wegehahn:
Alt 08.06.2016, 21:13
billi billi ist offline
36.593 Danke in 21.989 Beiträgen
Warum bekommst du keinen Sprit ins Boot im Wasser ? Ist dein Tankanschluss unter Wasser ?
Alt 08.06.2016, 21:18
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
... Ist dein Tankanschluss unter Wasser ?
Der war gut !
@bobakatze: Schon mal über einen Schüttelschlauch nachgedacht ?
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 08.06.2016, 21:49
Benutzerbild von Chilli68
Chilli68 Chilli68 ist offline
Boot: Beekman Orient 580 Yamaha F70AETL
452 Danke in 167 Beiträgen
Ich nutze eine Schüttelschlauh. Das funktioniert problemlos und recht einfach. Sofort nach der Benutzung in einen Folienbeutel und alles bleibt trocken.
Alt 08.06.2016, 22:01
Benutzerbild von Helmut58
Helmut58 Helmut58 ist offline
Boot: St.Jozefsvlet 950
122 Danke in 75 Beiträgen
Das funktioniert genau so am besten wie von Dir angedacht: Zusätzlicher Kunststofftank und Dreiwegehahn. Da musst Du nichts umschütteln oder Spezialkonstruktionen mit Kanistern installieren. Wahrscheinlich wirst Du noch einen Pumpball in der Leitung brauchen.
Helmut
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.346 Danke in 1.242 Beiträgen
das ist doch ab Juli EU Vorschrift damit es nicht in den Tank rein regnen kann.
Christoph
Alt 08.06.2016, 22:17
Boot: Mobo
Irrtum. Das ist schon seit 01.04.2016 Vorschrift!!
Alt 09.06.2016, 12:22
Boot: Bayliner 265
Vielen Dank an alle beteiligten.
Dann werde ich den Dreiwegehahn mit Kanister einsetzen. Schüttelschlauch habe ich schon dran gedacht, ist aber zu umständlich.
@Volker: Ich habe vor kurzem das Problem mit dem Wassertanken ins Forum gestellt. Leider konnte mir keiner so richtig weiterhelfen.
kurz gesagt, das Boot liegt zu Hecklastig im Wasser, dass selbst das betanken an einer Bunkerstation nicht funktioniert. Erst als 5 Erwachsene sich auf den Burg gestellt haben, konnten wir das Boot betanken.
Entlüftung ist alles ok. Der Tankwart meinte, dass der Druck der Tankstelle in den USA um einiges höher ist, als in Deutschland deshalb gibt es wohl bei einigen Ami Booten das Problem.
Auf dem Trailer kann ich das Boot problemlos volltanken.
@Helmut: Wozu muss der Pumpball in die Leitung? Saugt die Benzinpumpe den Sprit nicht selbständig ein?
Also Danke noch mal an alle, ich baue dann den Kanister mit Dreihwegehahn ein.
Alt 11.06.2016, 06:01
Du kannst es ohne Pumpball versuchen und es wird letztendlich darauf ankommen wie Deine Leitung verläuft und wie lang sie ist. Möglicherweise schafft es Deine Pumpe nicht die Luft aus der Leitung zu saugen. Wenn es ohne Ball nicht funktioniert, dann kannst Du ihn auch nachträglich problemlos einsetzen. Einfach ausprobieren....
Helmut
Alt 11.06.2016, 07:40
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Wäre es nicht sinnvoller, das Grundproblem zu lösen?
Handbreit Jens
Alt 11.06.2016, 08:31
Boot: Bayliner 265
Du hast sicherlich recht. Das Grundproblem würde ich auch sehr gerne lösen. Aber ich habe alles überprüft, alle Tipps hier aus dem Forum. Leider ohne Erfolg. Vielleicht hast du eine Idee????
Sobals das Boot im Wasser liegt bekomme ich keinen Sprit in den Tank. Auf dem Trailer oder wenn ich das Boot im Wasser durch Gewicht ausbalanciere funktioniert es ohne Probleme.
Die Entlüftung habe ich bereits dreimal kontrolliert. Der Schlauch ist frei, wie gesagt das betanken funktioniert ja auch, aber nicht im Wasser.
Für jede Idee bin ich dankbar!!! LG
Alt 11.06.2016, 13:24
Das Grundproblem haben dir einige im letzten Beitrag schon genannt! Boot liegt zu schräg im Wasser: Einfüll-Leitung und Entlüftungsleitung: Benzinstand auf gleicher Höhe. Dann ist eben Schluß.
Vorne im Tank bedingt durch die Schräge: Luftpolster; das verhindert das weiterer Befüllen.
Die Entlüftungsleitung muss eben am höchsten Punkt vom Tank angebracht werden! Dann kann die Luft entweichen: bis zum Stand der Entlüftungsleitung.
(Benzin: steht dann im Befüll-schlauch ein Stück höher als das Tankniveau hinten.)
Beispielsweise:
Hatten die Stingray Boote der 90er Jahre auch: Entlüftung hinten am Tank: Bei meinem: konnte ich nur max. 2/3 des Tankvolumens nutzen!
Habe dann vorn am Tank: einen kleinen Benzinnippel eingebaut. Leider war der Platz so eng: das nur ein 6mm Schlauch unter den Bootsboden passte.
Aber man kann zumindest wenn man mit Kanister nachtankt: jetzt den Tank ganz füllen!
Hat der Importeur viele Jahre bemängelt!
Nach so nem Jahrzehnt: wurden die Boote mit nem geänderten Tank geliefert.
Da war die Entlüftung innen im Tank bis nach ganz vorne oben geführt; und das Problem damit behoben.
Grüße von Herbert
Alt 12.06.2016, 15:27
Boot: Bayliner 265
Beispielsweise:
Vielen Dank für Deine Antwort. Dann ist es also ein bauartbedingtes Problem und kein technischer Defekt.
Somit wird die Idee mit Reservekanister doch eine vernünftige Lösung sein, um einen akuten Benzinmangel auf dem Wasser zu entgehen.
Danke noch mal an Alle und die vielen Tipps...LG
Alt 12.06.2016, 16:38
………Hast du den versucht: an der höchsten Stelle am Tank nen weiteren Entlüftungsnippel anzubringen??
Kenne das Boot nicht: Aber: kommst du an diese Stelle nicht ran??
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=232818
#6; 23; / 34 das hat Volker nicht gemeint! Wenn Boot im Wasser: Skizze: wie liegt der Tank; und wie schräg in etwa.
Ca. Abmessungen des Tanks einstellen..
Alutank?
Ich vermute: du kommst ev. Nicht an die andere gegenüberliegende Seite vom Tank?
Lies dir meinen vorherigen Beitrag nochmal durch!
Grüße von Herbert
Reservekanister philosoph Technik-Talk 36 09.11.2009 19:54
Dichtung Deckel Reservekanister Hagrid Allgemeines zum Boot 9 05.08.2008 16:06
ZUsatztank oder Reservekanister ... bunatex Technik-Talk 18 13.02.2007 20:05
Reservekanister Dirk Allgemeines zum Boot 42 11.02.2005 17:56
Reservekanister... dieter Motoren und Antriebstechnik 18 03.06.2004 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:00 Uhr.
