Alt 06.06.2016, 04:04
Hotte1804 Hotte1804 ist offline
Boot: Shetland 640
Standard Motor stottert
Suzuki 90 Ps Außenborder stottert, geht bei Leerlaufdrehzahl aus. Frage: ist es möglich , dass der Kraftstoff Wasser gezogen hat? Ist seit 9 Wochen im Tank, kein Wasserabscheider. Außerdem sehe ich in einem Vorfilter der mir als Schauglas dient, eine große Luftblase. Zieht der Motor Luft möglicherweise? Kann das der Grud für das schlechte Laufverhalten sein? Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann....Viele Grüße Hotte
Alt 06.06.2016, 06:12
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Moin Hotte !
Vergaser abbauen und zerlegen . Gründlich reinigen und er läuft wieder rund .
Eventuell auch die Membrane der Benzinpumpe erneuern !
lg Frank
Alt 06.06.2016, 21:41
Luftblase ist erstmal egal,
normal haben Vergaser Ablassschrauben, die würde ich mal öffnen und Benzin mit dem Pumpball durchpumpen am besten jeden Vergaser einzeln, Benzin nach Möglichkeit auffangen wenn das möglich ist,
wenn es Wasser war dürfte es dann besser werden, wenn nicht Vergaser zerlegen reinigen, besonders die Düsen und dann synchronisieren
ein Wasserabscheider ist kein Luxus würde ich mal nachrüsten
Motor unter Volllast stottert skipper1984 Motoren und Antriebstechnik 2 11.05.2009 22:41
honda motor stottert nach warmlaufen chlue Motoren und Antriebstechnik 10 31.03.2009 20:50
Motor stottert und geht aus.... Wolle56 Motoren und Antriebstechnik 6 13.10.2008 21:49
Motor stottert und geht dann aus berne Motoren und Antriebstechnik 11 05.05.2008 22:15
Motor ruckelt und stottert... Muckymu Kein Boot 17 23.09.2004 08:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:00 Uhr.
