Alt 21.09.2004, 12:53
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Standard Motor ruckelt und stottert...
...an meinem Auto
Astra F, 1,6Einspritzer 1995
Wenn ich Zündung einschalte, dreht der Anlasser schön durch, aber die Micke will nicht anspringen.
Nach einigen Versuchen würgt er sich dann anscheinend Zylinder für Zylinder in Gang.
Standgas dann gerne auf zwei oder drei Zylindern, die Restlichen kommen dann bei 2500 U/min dazu.
Wenn der Motor dann warm ist, ist die Welt wieder in Ordnung.
(Bei trockener Witterung bissher auch )
Ich habe gehofft, das mit neuen Zündkabeln und -kerzen beseitigen zu können, die Telefonseelsorge des Händlers tippt aber auf Zylinderkopfdichtung.
Was meint ihr
Dominik
Alt 21.09.2004, 12:54
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Was siehst Du denn im Rückspiegel bis er dann rund läuft?
Alt 21.09.2004, 12:59
Boot: Glen-L Rebel
Nix
Mein erstes Auto ist den Dichtungstot gestorben und hat das mit James Bond würdigen weissen Rauch getan, der Astra ist in seinen Ausscheidungen unauffällig.
(Da ich rückwärts ausparken muss, sollte mir das aufgefallen sein)
Dominik
Alt 21.09.2004, 13:00
Habe ich das richtig gelesen, daß das "Phänomen" bei trockenem Wetter nicht auftritt?
Alt 21.09.2004, 13:12
Benutzerbild von TravePirat
TravePirat TravePirat ist offline
Boot: Cranchi Hobby 190
358 Danke in 121 Beiträgen
Wenn Du Zündkabel und Kerzen ersetzt hast, hast du doch bestimmt auch mal die Verteilerkappe abgehabt, oder ?
Hört sich für mich wie defekte Kappe oder Läufer an.
Klaus Ender
PantahRhei PantahRhei ist offline
14 Danke in 9 Beiträgen
Hast du datt Motörchen mal kompressionsmäßig durchgemessen ?
Alt 21.09.2004, 13:14
Boot: Glen-L Rebel
In der Vergangenheit hat er gerne bei Nebel oder Regen auf drei Töpfen gestartet und den vierten dann ab 2500 dazugenommen.
Bissher ist er aber immer brav angesprungen und hatte nur ein unruhiges Standgas in solchen Fällen.
Ich kann mich an keinen trockenen Morgen erinnerern, an dem er so rumgesponnen hat.
Dominik
Alt 21.09.2004, 13:16
Boot: Glen-L Rebel
Hab vor Jahren mal die Kabel gewechselt, aktuel noch garnichts.
Ich dachte, die Kiste hat eine elektronische Zündung
Dominik
Alt 21.09.2004, 13:21
Ach so, vor Jahren.....
Ich setz 10 Euro auf Verteilerdeckel, Läufer oder Marderbiss.
Klaus Ender
Alt 21.09.2004, 13:36
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Klaus Ender
Marderbiss ist leicht festzustellen:
Stell die Kiste in die finstere Garage (natürlich nächtens.. ), starte die Mühle und dann mach den Motordeckel auf...
Solltest du ein Disco- Stroboskop entdecken ist alles klar.
Es fliegen viele kleine, liebe Funkerl von den Kabel Richtung Eisenteile.
Danke lieber Marder, dankeschön...
Grüße Andi
Alt 21.09.2004, 15:48
Boot: Glen-L Rebel
Das war genau der Grund, wesshalb ich vor Jahren die Kabel schonmal gewechselt habe!
Allerdings hat er damals die Mucken beim Anspringen nicht gehabt, nur ein besch*** Leerlauf und bei extremer Nässe auch zwischendurch.
Also sollten neue Kabel und Kerzen mal nicht sooo falsch sein
Dominik
Alt 21.09.2004, 16:13
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
383 Danke in 211 Beiträgen
Zündkabel können auch so den Alterstod sterben, wenn sie zu nahe am heißen Motorblock verlegt sind. Hatte ich mal.
LG Michael
Alt 21.09.2004, 19:01
TomHH
Kontrolliere mal den Sensor an der Zentraleinspritzung, bei vielen Motoren war damals das Problem das die Sensoren im laufe der Zeit im Bereich der Versiegelung porös wurden und er falsche Impulse bekommen hat. Dort wird dann ein zu großer Öffnungswinkel der unteren Luftklappe an das Steuergerät gemeldet und es wird zu viel Kraftstoff an das Einspritzsystem abgegeben.
Zweiter großer Schwachpunkt ist die Lambdasonde, die gerade im Bereich der Kaltstartanreicherung nicht die richtigen Werte liefert und der Motor dadurch zu fett läuft. Ist meistens die Sondenheizung, wenn die im Moors ist muss aber leider die Lambdasonde komplett erneuert werden.
Lambdasonde kannst Du mit einem normalen Ohmmeter durchmessen, habe nur leider vergessen wie die Werte waren, schaue mal irgendwo bei einem Zubehörhandel in ein Selbsthilfebuch rein......
3 ter Schwachpunkt ist die Zentralmasse an den Motoren, einmal lösen, ordentlich reinigen und wieder schön anziehen.......
Wenn Du schon beim suchen bist, nehme mal die Verkleidung im Fussraum rechts runter und schaue ob dort die Säule trocken ist, in dem Bereich liegen die Abläufe für das Schiebedach, die verstopfen gerne und dann läuft das Wasser über das Steuergerät.
So, mehr Schwachpunkte die zu Deinen Symptomen passen kenne ich jetzt wirklich nicht mehr....
Hoffe es hilft.........
Alt 22.09.2004, 19:35
Boot: Glen-L Rebel
Hey, danke für eure Hilfe und Tips
Komme gerade aus der Werkstatt und möchte das Rätsel auflösen:
Am Montag auf dem Weg zum Autoverleiher hatte ich das Ruckeln.
Vorher bin ich von der Reise zurückgekommen und konnte daher zwischenzeitlich nichts nachschauen.
Nein, mir haben keine Möwen auf`s Dach gesch****, sondern der Marder ein Zündkabel zerkaut!
Ich bin Gottfroh das er es war, den die Lambdageschichten hören sich recht kostspielig an
Wenn ich so ein Vieh mal erwische, ich bin sicher, er hat ein Schild um:
"Freier Mitarbeiter der Adam Opel AG"
Dominik
Alt 23.09.2004, 05:40
Benutzerbild von Wilfried2
Wilfried2 Wilfried2 ist offline
Boot: Meerencruiser
Rufzeichen oder MMSI: DH 6362
10.704 Danke in 979 Beiträgen
Stoppt Tierversuche nehmt Opelfahrer
Wilfried
Wilfried
Ich mag keine Knoten
Alt 23.09.2004, 07:08
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Lustig wird, wenn dein "örtlicher Marder" den Motorraum markiert hat.
Du läßt den Wagen woanders stehen und der dortige Marder läuft Amok bei der Suche nach dem Rivalen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 23.09.2004, 07:21
so... neue Kabel? Da freut sich der Marder aber, wenn er wieder kommt
Die kommen immer wieder, die Sausäcke... - ich habe bei meinem Wagen in einem Jahr dreimal die Kabel erneuern müssen (die leckeren und teueren silikonummantelten) - dann bin ich zufälligerweise umgezogen und der Spuk war vorbei.
Also kann ich nur einen Schutz empfehlen: die Kunststoffröhrchen für drumrum... da hat das blöde Vieh ne Weile zu knabbern, bis es da durch ist
saludos
Carlos
Alt 23.09.2004, 08:39
Boot: Bayliner 642
Zitat von apiroma
Lustig wird, wenn du dein "örtlicher Marder" den Motorraum markiert hat.
Genau so ist es. Ich hatte bei 3 Autos Marderbisse. Da halfen keine Duftstäbchen, keine Hundehaare, kein elektronisches Gepiepse. Das einzige was DAUERHAFT half war eine gründliche MOTORWÄSCHE.
Seitdem kein Problem mehr. Wenn ich ein neues Auto kaufe, dann sofort eine Motorwäsche und gut ist.
LG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
