Alt 10.05.2016, 22:17
Benutzerbild von RAW
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
22 Danke in 14 Beiträgen
Standard 12v auf 24v
Vielleicht hat jemand eine Idee oder kann mit einem Tipp geben
Ich habe eine 12v Leitung geschaltet und muss am Ende einen 24V Verbraucher
damit versorgen.
Fakten:
- Nein eine 24V Leitung legen kommt leider nicht in frage.
- Der Schalter tauscht die Phase ( Auf/Zu )
Bin für alles dankbar
Beste Grüße Falco
Alt 10.05.2016, 22:28
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Welche Leistung?
Helle
M.Y.Franziaka
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 10.05.2016, 22:40
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Max 3A
Alt 10.05.2016, 22:41
Ok,DC-Wandler von Conrad,
Helle
M.Y.Franziska
Alt 10.05.2016, 22:47
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Dort bin ich gewesen
Aussage : es gibt bei ihnen nur 24V auf 12V
Das Teil wär passend groß wie eine Schachtel Zigaretten aber leider die falschen Eigenschaften
Alt 10.05.2016, 22:56
Natürlich gibt es den,
Bestell-Nr.: 1086437 - 62
(ist aber schweineteuer)
Helle
M.Y.Franziska
Alt 10.05.2016, 23:10
Oder den da:
http://www.ebay.de/itm/Auto-DC-DC-Sp...sAAOSwQYZWvFc8 (PaidLink)
Helle
M.Y.Franziska
Alt 11.05.2016, 08:24
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Der sieht gut aus .... Aus Hong Kong hoffentlich kommt er vor Ende des Jahres
Danke
Alt 11.05.2016, 09:31
Warum so aufwendig??
z.B.: reichelt.de
DCPS 120 :: KFZ-Netzteil für Note- und Netbooks, 120 W
Für 10.-;
Da bei den meisten: Die Anschlusskabel einen rel. Geringen Querschnitt haben:
habe ich bei solchern Teilen immer das Gehäuse aufgeschraubt: und die Kabel mit größerem Querschnitt angebracht. (Sonst: trotz Sabilisierung Spannungsabfall auf der „Sekundär“-Leitung..)
(Das: hat lt. Bild ein Gehäuse mit Sicherungsschrauben, sollte also gehen..)
Grüße von Herbert
Alt 11.05.2016, 11:26
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Ich bin leider kein großer Elektro-Kenner ... 120W ? 24V ???
Alt 11.05.2016, 12:54
sunny608608 sunny608608 ist offline
Boot: Condor Yachtbau Hamburg
4 Danke in 4 Beiträgen
Moin Moin wenn ich dich richtig verstehe willst du mit 12V Schaltstrom ein 24V Gerät betreiben.Ich würde hier einfach mit Relais arbeiten Anschluß 85+86 mit 12 V ansteuern und über 30+87 24V bei Richtungswechsel nimmst du 2 Relais,kommt natürlich auf die Leistung des 24V Gerätes an.
Moin Moin sunny608608
Alt 11.05.2016, 13:33
XXXXXXX
Sind 5 Ampere, ich würde den DC/DC Wandler mit mind. 8 Ampere auslegen.
Nimm was gescheites nicht das China Gelumpe
Victron Orion 12/24-8,3A (200W) um die 125 Euro oder Orion 12/24-8A um die 70,00 Euro beim guten Fachhändler
Geändert von XXXXXXX (11.05.2016 um 13:39 Uhr)
Alt 11.05.2016, 13:38
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Hi
oder einfach eine 2.Batterie in Serie dazu....
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 12.05.2016, 09:43
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
223 Danke in 159 Beiträgen
Ich hab noch neue Deutronic EHB75-12-24 rumliegen.
Kannste für ne Spende in die Bordkasse haben.
Alt 12.05.2016, 11:09
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.042 Danke in 4.863 Beiträgen
...- Der Schalter tauscht die Phase ( Auf/Zu )...
Phase
Wenn der Schalter Plus und Minus vertauscht, also einmal Plus-Minus und dann Minus-Plus anliegt, nutzt ein 12/24V DC/DC-Wandler allein nicht wirklich was.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 12.05.2016, 17:57
Phase
Gruß Lutz
Muß er eben vor den Schalter.
Helle
M.Y.Franziska
Alt 12.05.2016, 18:42
Helle
M.Y.Franziska
Wenn das geht, wäre es sicher der geringere Aufwand
Gruß Lutz
Alt 12.05.2016, 21:00
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Stammt von Conrad. Um 60 € .
12 x 8 x 7 cm
Hits:	92
Größe:	63,5 KB
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (13.05.2016 um 09:05 Uhr)
24V Motor auf 12V betreiben? lx84 Motoren und Antriebstechnik 33 01.09.2020 13:18
Verlustleistung bei 24V auf 230V auf 12V? JulianBuss Technik-Talk 46 17.05.2016 12:48
12V & 24V mit 12 Volt Ladegerät (Schaltplanfrage) sailaway Technik-Talk 14 20.12.2005 10:14
DC-12V,DC-24V, und/oder? IBO Technik-Talk 12 12.01.2004 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
