Alt 22.04.2016, 19:01
Wolf6660 Wolf6660 ist offline
Boot: Glastron
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard GFK unten aufgeschürft - kann ich dies flicken?
Will mir eventuell ein Boot zulegen dass ca. 15-20Jahre unter einem Carport stand. Das Boot muss etwas aufgemöbelt werden und der Motor überholt werdén was ich hinbekommen sollte.
Mit GFK habe ich allerdings noch keine Erfahrungen. Deshalb frage ich hier mal wegen ein paar Tipps.
Habe es versucht so gut wie möglich abzufotografieren. Leider habe ich kein anderes Bild von der Stelle es handelt sich um die Stelle vorne/unten wenn es wieder nach oben geht. Hoffe ich habe es so gut beschrieben.
Ist es ausreichend die Farbe im Umkreis großzügig abzuschleifen und mit GFK und epoxidharz das kante zu überkleben? Würde es an den seitlichen Kanten auslaufen lassen und gegebenenfalls mit Spachtel beispachteln.
Kann das so funktionieren und was gibt es zu beachten bzw. einen anderen Tipp?
Danke
Hits:	264
Größe:	104,4 KB
Alt 23.04.2016, 20:51
das sollte so gehen,
später konnte man noch zum Schutz Epoxid Schutzgrundierung auftragen
Alt 24.04.2016, 07:26
Boot: Glastron
Danke für deine Antwort.
Ist das das richtige für mein Vorhaben? Oder gibt es bessere Adressen beziehungsweise Material?
GFK Set
https://www.amazon.de/dp/B00SNJVIEW/..._1ughxb2TWMQN0 (PaidLink)
Spachtel
https://www.amazon.de/dp/B0018ZEZUC/..._ozghxbGR87N92 (PaidLink)
Grundierung
https://www.amazon.de/dp/B0068O8ZKO/..._1AghxbCZPV8HH (PaidLink)
Danach würde ich die Antifouling auftragen. Ist das so Okay?
Danke
Alt 24.04.2016, 08:01
Benutzerbild von Schille
Schille Schille ist offline
Boot: Bayliner 2355
Rufzeichen oder MMSI: DA 8507
183 Danke in 91 Beiträgen
Hallo Wolf,
letztes Jahr ähnliches bei mir gemacht ! Hatte auch diverse Schäden ! Zuerst musst Du alles Antifouling runterschleifen denn da hält nix drauf ! Dann mit Glasfaser verschiedene Gelege und Epoxiharz laminieren ! Bloß nicht mit Polyesterharz ! Unterwasser immer Epoxiharz! Wenn dies schön laminiert hast , Schleifen und mit Watertite Spachtel überspachteln ! Superzeugs! Danach 4-5 Schichten Vc tar osmoseschutz schreichen! Und jetzt zu letzt 2-3 Schichten Antifouling Vc17m streichen ! Fertig ! Bei mir ist alles bestens nicht ein riss mehr entstanden ! 👍
Bei Fragen kannst mich ja ne PN schreiben dann gib ich dir meine Nummer zum anrufen ! 😉
Gruß Daniel
Deutscher durch Geburt,
Badner durch Gnade Gottes!😃😜👍
Alt 24.04.2016, 08:20
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.938 Danke in 895 Beiträgen
GFK Set
Spachtel
Grundierung
Du willst doch mit Epoxidharz arbeiten, warum suchst du den Polyesterharz Produkte?
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 24.04.2016, 16:34
Boot: Glastron
Zitat von Schille Beitrag anzeigen
Hallo Wolf,
letztes Jahr ähnliches bei mir gemacht ! Hatte auch diverse Schäden ! Zuerst musst Du alles Antifouling runterschleifen denn da hält nix drauf ! Dann mit Glasfaser verschiedene Gelege und Epoxiharz laminieren ! Bloß nicht mit Polyesterharz ! Unterwasser immer Epoxiharz! Wenn dies schön laminiert hast , Schleifen und mit Watertite Spachtel überspachteln ! Superzeugs! Danach 4-5 Schichten Vc tar osmoseschutz schreichen! Und jetzt zu letzt 2-3 Schichten Antifouling Vc17m streichen ! Fertig ! Bei mir ist alles bestens nicht ein riss mehr entstanden ! ��
Bei Fragen kannst mich ja ne PN schreiben dann gib ich dir meine Nummer zum anrufen ! ��
Danke für deine Antwort. Wieviel Schichten Glasfaser hast du verwendet? 4-5 Schichten Vc tar und dann noch,al 2-3 Schichten Antifouling? Ist dass nicht zu viel? Vielleicht wollen wir im Sommer eine Woche am Meer rumschippern. Ist diese dafür geeignet?
Sorry mein Fehler habe ich nicht darauf geachtet. Danke
Geändert von Wolf6660 (24.04.2016 um 16:44 Uhr)
Anoden fertig / Gfk Flicken ? skipper_winni Technik-Talk 3 12.10.2013 15:21
Feuchtes Holz - Ankerkasten Deckel aus GFK und unten Holz Bob Crane Restaurationen 25 29.10.2012 07:59
Loch unten im GfK Boot wie findet man die richtige stelle berlin68 Restaurationen 5 20.05.2012 20:25
Gfk Reparatur großer Flicken Efcat Restaurationen 25 28.08.2010 21:36
GFK-Nachstreichen, z.B. Badeplattform unten Andi vom Neckar Restaurationen 3 05.02.2008 01:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:15 Uhr.
