Meine Waschmaschine ist krank
Meine 20 Jahre alte Miele macht das erstemal zicken. Es läuft nur tröpfchenweise Wasser in sie rein.Stellt sich dann nach kurzer Zeit von selber ab. Hatte das Problem vor Wochen schon mal kurz,aber nur bei einem Programm. Nun scheint es in allen Programmen zu sein,außer beim Stärken Um überhaupt waschen zu können hab ich mal mit nem Tuppertopp Wasser nachgekippt. Was kann das sein? Altersschwäche?
Gruß Andrea |
Hallo Andrea,
mach mal hinten an der Maschine den Wasser-Zulaufschlauch ab. Dort befindet sich ein feines Sieb und schau mal ob sich dort kleine "Brösel" abgesetzt haben und den Durchfluß zusetzen.
Gruß Klaus Rotwein sieht man(n) nicht bei der Blutprobe.
Super Klaus...vielen lieben Dank für den Tipp
Gruß Andrea |
Da gibt es auch noch einen Groschenbauteil, nennt sich Wassereinlaufventil (PaidLink) oder "Zulaufventil" oder so.
Dort könnte auch der Hund begraben liegen. Wenn allerdings der Wasserzulauf bei irgendeinem Programm noch einwandfrei funktioniert (du schreibst ja: beim "Stärken/Spülen" geht's noch), dann könnte es auch ernster sein. Aber bei Miele lohnt eine Reparatur doch immer.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu
Ich denke auch das es entweder am Wassereinlassventil oder am Filter liegt.
Auf jeden fall schauen oder schauen lassen. 20 Jahre ist für eine Miele gerade mal eingefahren.
Magnetventil heißt das Teil.
Wasserrechnung nicht bezahlt???
Wat mutt dat mutt!!! |
Gruß Daniel " We´re gonna need a bigger boat." Chief Martin Brody, 1975 > Glastron Carlson CV23 < >Roger Clark Glastron SSV 174< >Glastron V153 Futura< |
Hallo Andrea,
wir hatten mal an der Waschmaschine ein ähnliches Problem, am Zulauf ist ein Grauer Kasten, in dem befindet sich der Aquastop. Wenn dort Feuchtigkeit eindringt, dehnt sich ein Schwamm aus und riegelt den Wasserzufluss ab. Ich habe den Kasten geöffnet und den Aquastop ausgebaut. Danach lief die Maschine wieder Tadellos, seit ein paar Jahren. Ich musste den Kasten mit etwas Gewalt öffnen. Zur Not, den Zulaufschlauch hinter dem Kasten abschneiden. Edit : du bekommst den Zulaufschlauch auch im Zubehör für unter 20 Euro http://www.amazon.de/Aquastop-Aquast.../dp/B0074SD5B2 (PaidLink) |
Was mich wundert, ich kann den Wasserhahn, der über dem Wasserstop hängt, nicht zudrehen
Gruß Andrea |
Den kannst du auch versuchen mit der Wapuza wieder gangbar zu machne, aber vorher würde ich versuchen, ob es geht den Absperrhahn für diesem Strang zuzudrehen. Wenn am Wasserhahn was schief geht ist die Gewissheit unbezahlbar.
Versuche doch mal den Wasserhahn auf zudrehen, dann läßt er sich auch wieder zu drehen.
Puschel, das klingt nach Kalk Wenn Du den 20 Jahre nicht angefasst hast, dann bitte auch jetzt nicht mehr mit Gewalt drehen ohne einen in der Nähe der zur Not den Haupthahn kennt Vermutlich auch Dein Problem bei der Waschmaschine, die kriegt einfach kein Wasser mehr
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Sven, nicht sabbeln, hinfahren und helfen. :
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog |
Die Maschine hängt 5 Jahre an dem Hahn und da war er neu...
Gruß Andrea |
Vor 5 Jahren war hier auch noch mancher wie neu ( wenn Du ihn heute fragen würdest )
Ich mach ne Auslandsreise nach Bremen um nen Mielewasserhahn zum pullern zu überreden , nur wenn Du fährst
Eines am Anschluss am Wasserhahn und eines bauseitig am Gerät. ...und dann gibt auch noch verstopfte/verkalkte Düsen im Einspülkasten. Um welchen Maschinentyp handelt es sich?
Bald wieder vom Oberrhein. |
Novotronic W918
Gruß Andrea |
OK.
Dann kommt der Einspülkasten definitiv auch in Frage.
Komisch, nu geht se wieder
Wie beim letzten mal.... Habe nix dran gemacht. Paar Tage Ruhe und sie schnurrt wie ne Katze
Gruß Andrea |
Hast bestimmt in letzter Zeit ein bisschen viel gewaschen.
oder sie hat Angst vor dir bekommen............
Das Hauptproblem ist bestimmt Kalk, wie hier anne Ostsee überall - Härte 23 - blöd ist nur, wenn der Wasserhahn sich nicht mehr schließen lässt, da solltest du dir was überlegen wenn es mal notwendig wird. Haste einen in der Nähe, der mal danach schauen kann......???
AVERNA - Dirk Jeder kann was gut, ich kann gut am Meer sitzen GRÖMITZ Die Perle der Ostsee
Themen-Optionen | |
Wie krank ist D ? Mörder will Schmerzensgeld | schnorps40 | Kein Boot | 6 | 04.08.2011 07:43 |
Einfach nur krank... | B.Hallier | Kein Boot | 8 | 25.08.2008 19:21 |
Bin ich krank? Ich lese soviel über Segler... | Thomas S | Allgemeines zum Boot | 74 | 25.10.2007 10:58 |
Skipper krank, Boot aufgegeben.... | Giligan | Allgemeines zum Boot | 41 | 22.01.2007 11:30 |
Ich bin krank! Wer noch? | Dieter M. | Kein Boot | 46 | 17.03.2006 10:51 |
