Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 34 von 34
Alt 18.07.2015, 08:05
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.614 Danke in 9.955 Beiträgen
Standard Ameisen auf dem Boot....
Im Garten lasse ich leben was kreucht und fleucht aber auf dem Boot muss ich keine Ameisenansiedlung haben!
Das Boot steht auf dem Trailer auf dem Asphalt vor unserer Garage, was streut man da wohl am umweltfreundlichsten? Ich möchte sie vertreiben, nicht alles killen was dem Boot zu nahe kommt.
Willy
Alt 18.07.2015, 08:25
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Eventuell einfach die Teile einsprühen die Bodenkontakt haben, vielleicht hilft Silikonspray
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 18.07.2015, 08:31
motordobi motordobi ist offline
Boot: Neptun 22
217 Danke in 115 Beiträgen
versuchs mal mit Backpulver.
Gruß Manfred
Alt 18.07.2015, 08:39
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Moin Willy
Laufen die da nur durch oder bauen die sich ein Nest auf deinem Kahn?
Falls letzteres, sorry wenn dort ne legende Königin ist, bekommt du die nicht vertreiben, die Königin muss strben sonst suchen die sich immer wieder ne Weg.
Falls da nur ne Strasse ist, haben die dafür einen Grund. Lebensmittel( der irgentwo klebende bonbon von nem Kind reicht) an Bord?
Ansonsten "unterhalten" sich die ameisen im wesentlichen über Pheromone. Heißt, du musst die Geruchsmarkierung unterbrechen. Normales Putzen reicht eher nicht, der Tipp mit dem Silikon ist dvt brauchbar, obwohl Silikon un Boot?
Hans
Alt 18.07.2015, 08:41
Silikonspray kein normales Silikon
Da das Boot auf dem Trailer steht muss doch nur der Weg dahin unterbrochen werden
MFG Dieter
45.423 Danke in 16.725 Beiträgen
Ich hab beste Erfahrungen mit Tabakkrümeln gemacht.
Alt 18.07.2015, 08:46
ferenc ferenc ist offline
Hallo Willy,
wir hatten auch Ameisen, die mit uns in Wohngemeinschaft leben wollten.
Dem Tipp meiner Schwiegermutter folgend haben wir Zimt verstreut, wo die Ameisen langlaufen.
Das hat gut geholfen, ist nicht giftig, aber so stark riechend das es den Ameisen die Laune verdirbt.
Alt 18.07.2015, 08:47
sichtbare Nahrung gibts auf dem Boot nicht. Evtl. Absonderung von den Linden, die werfen immer irgendwas ab. Im Boot ist nichts aber da sind sind auch keine Ameisen.
Silikonspray habe ich da, einen Versuch ist es wert!
Ein Nest mit Königin habe ich auch nicht orten können.
Willy
Alt 18.07.2015, 08:53
Da Silikonspray frei von Ölen ist und dennoch schmiert, was ist in SILIKONspray dann als Schmierstoff enthalten?
Es ist für anschließende Lackierarbeiten auch nicht Vorteilhaft und muss entfernt werden!
Ich würde weder Silikon noch Silikonspray verwenden, aber jeder so wie er mag.
@ Willy: Du kannst schauen, wo das Nest ist, gebe ein paar Brotkrümmel, oder etwas Zucker in die Ameisenstraße und schaue wohin sie es schleppen. Zum Boot, oder weg.
Alt 18.07.2015, 09:16
Das Spray ignorieren sie.
Habe natürlich nicht auf dem Boot, sondern die Böcke unter dem Trailer besprüht.
Das mit den Brotkrumen probiere ich nachher!
Willy
Alt 18.07.2015, 09:51
Im Ernst, laß dir von einem Raucher eine oder zwei Zigaretten geben und krümel die außen um die Böcke rum. Die gehn da nicht drüber.
Alt 18.07.2015, 11:20
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.351 Danke in 18.495 Beiträgen
Dann müsste deine Umgebung ja quasi Ungeziefer frei sein...
Akki
Alt 18.07.2015, 21:03
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
Kreide mögen die Viecher auch nicht.
Gewöhnliche Schulkreide...
Alt 18.07.2015, 22:49
Willy versuche es mal mit Rostlöser,
der wirkt auf der Stelle und nachhaltig wenn die Kameraden zu dreist werden
ich hatte im Frühjahr Ameisen im Boot, die sind über meinen Landanschluß für Arme ins Boot gekommen
Alt 18.07.2015, 23:23
meine Frau hat noch etwas aus ihrer Hexenküche geholt, soll sie vertreiben aber nicht killen. Tabakkrümel versuche ich morgen. Brotkrümel ignorieren sie, schleppen tun sie auch nichts, weder hin noch her.
Willy
Alt 18.07.2015, 23:30
Boot: Prion T-Canyon
Na wenn'se nix machen - lasse doch.
Alt 18.07.2015, 23:49
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.892 Danke in 2.089 Beiträgen
Hi Willy,
oben hatte schon Jemand etwas über Backpulver geschrieben.
Die fressen das und dann quellen sie auf.
Da geht keine Ameise mehr zum Boot.
Ist natürlich die absolute Lösung.
Aber alles Andere ist nur empfundene Vertreibung.
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 19.07.2015, 06:32
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.464 Danke in 970 Beiträgen
Nehme etws Borax ca 1 Teelöffelvoll mische es mit etwas Zucker und es ist in 2-4 tage ruhe. Leider sterben die Tierchen davon und auch das gesammte Nest. Aber auf dem Boot gehören sie ja nicht hin. Wenn du etwas brauchst kannste mich per PN anschreiben das bekommt man seit einiger Zeit sehr schlecht in der Apotheke zu kaufen.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 19.07.2015, 07:22
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.761 Danke in 4.393 Beiträgen
Und ein Boot gehört ins Wasser
Gerhard
Alt 19.07.2015, 08:07
erstmal versuche ich Vertreibung. Wasser um des Boot rein zu tun haben wir hier nicht....
Willy
Alt 19.07.2015, 08:28
Benutzerbild von Broeseltorte
Moin Willy
... die Königin muss sterben sonst suchen die sich immer wieder ne Weg...
Hans
Lass das mal nicht die Jungs von der Insel hören...
Hausmittelchen sind ja schon so ziemlich alle genannt, es gibt auch noch Ameisenfallen/Köder zu kaufen, aber die zielen auch auf den Exitus der Tierchen ab.
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 19.07.2015, 12:21
Boot: Barro MZB 550
Wenn du ausmachen kannst, an welcher Stütze sie hoch krabbeln, reicht dort, Packband mit der Klebeseite nach außen drum zu wickeln.
Akki
Alt 19.07.2015, 12:25
Sie kommen über ein Rad das den Boden berührt, wechseln auf ein Gummiband über und gelangen so auf das Boot.
Morgen hebe ich den Trailer noch ein Stück weiter damit das Rad frei schwebt, dann sichere ich die Stützen und entferne die Meisen, die noch an Bord sind.
Alt 19.07.2015, 12:30
Boot: Barro MZB 550
Mach um das Gummiband doch spaßeshalber mal ein Stückchen Klebeband mit Klebeseite nach außen und beobachte mal, was passiert. Über Klebe zu gehen, haben sie keinen Bock...
Wenn ihre Quelle aber lukrativ ist, finden sie einen andren Weg
Akki
Alt 19.07.2015, 12:48
Es ist meiner Meinung nach nichts an Bord das man, so man als Ameise auf diese Welt lebt, essen könnte.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:41 Uhr.
