Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 09.01.2015, 18:29
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.685 Danke in 858 Beiträgen
Standard Kia Sorento Turbolader Geräusch seit Werkstattbesuch
Moinsen
Da ich als Holzwurm nicht das nötige Fachwissen habe, stelle ich meine Frage mal an die geballte Fachkompetenz hier im Forum.
Wir haben heute unseren Sorento, 2,5ltr. Diesel Bj 2004 240000km aus derKia-Werkstatt geholt. Es sollten die Glühkerzen gewechselt werden.
Dabei ist eine Kerze abgerissen (trotz mehrtägigem Rostlöserbad im Vorfeld). Als Kopf runter, ausbohren, Turbo musste ab, oder wie die Werkstatt sagte: an die Seite gelegt werden.
Sie hatten auch versucht, durch stundenlanges im Stand laufen lassen, die Kerze zu lösen.
Heute war der Wagen abholbereit. Ich starte, fahre los, und höre ein mechanisches Geräusch aus dem Motorraum, als wenn der Keilriemen extrem stramm und schief auf einer Rolle laufen würde.
Anders kann ich es nicht beschreiben.
Gedreht und zurück zur Werkstatt. Meister kommt raus, hört Probe und sagt: Das ist der Turbo, der hat einen Lagerschaden.
Der Wagen wurde in der Zweitniederlassung repariert, und von Kia auch dorthin überführt. Der Chef, der den Wagen überführt hat, sagte mir eben am Telefon, das der Wagen das Geräusch schon bei der Hinfahrt gemacht hat.
Jetzt wollen sie am Montag mal schauen, was es genau ist.
Ich habe ein heiles Auto, mit heilem Turbo abgegeben, und jetzt kreischt er, als hätte sich ein Marder im Keilriemen verfangen.
Jetzt meine Frage:
Kann so etwas bei der Montage passieren?
Ich finde es einen merkwürdigen Zufall.
Warum hat mir bei der Abholung niemand gesagt, das sich der Turbo komisch anhört?
Ich muss jetzt erst ein Bier trinken, auf das der Hals wieder abschwillt.
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 09.01.2015, 20:09
Benutzerbild von Broeseltorte
Dann sag ich mal Prost!
Ich bin jetzt kein Profi, aber wenn Deine Werkstatt den Turbo abgebaut hat und der jetzt einen Lagerschaden hat.... Ich würd auf jeden Fall darauf bestehen das das repariert wird und vor allem die Kosten übernommen werden.
Lagerschäden sind normalerweise auf mangelnde Schmierung zurückzuführen. Durch die hohen Temperaturen im Turbolader kann das Öl verkoken, wodurch dann die Schmierung unterbrochen wird und die Lager aufgeben. Wie siehts bei Deinem Kfz mit Kundendienst, Öl-, Ölfilter- und Luftfilterwechsel aus?
Aber wie gesagt, ich bin kein Profi. Sofern ich hier Quatsch erzähle lass ich mich gerne eines Besseren belehren.
Auf jeden Fall wünsch ich Dir viel Glück, ich hatte vor kurzem nen Turboschaden an meinem VW Touran Benziner, war nicht ganz billig...
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 09.01.2015, 20:20
Benutzerbild von floka.floka
30.236 Danke in 7.029 Beiträgen
Um von der Werkstatt einen neuen Turbolader zu bekommen, wirst Du der Werkstatt wohl nachweisen müssen einen Fehler gemacht zu haben der den Lader beschädigt hat, und das wird wohl recht schwer werden.
Immerhin ist es ja auch möglich das der Lader schon einen Vorschaden hatte, der genau zum Reparaturzeitpunkt den Tod des Laders verschuldete.
Grüße Richard
Alt 09.01.2015, 20:30
Deswegen auch meine Frage nach dem Kundendienst etc. Evtl. liegt ja der letzte noch nicht soweit zurück und so könnte man das nachweisen. Ein Lader gibt normalerweise nicht von heute auf morgen auf, wenn vorher noch keine Laufgeräusche auszumachen waren. Aber Du hast schon Recht, der Werkstatt einen Fehler nachzuweisen ist schwierig.
Gruß Daniel
Alt 09.01.2015, 20:49
1.071 Danke in 678 Beiträgen
Ich denke, dass du mit der Erörterung deines Problems im
http://www.sorentoforum.net/index.php?page=Index
besser aufgehoben bist.
___________________
Gruß Werner
Alt 09.01.2015, 20:56
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Bei 240.000 und ersten Turbo wäre das nix besonders!
An meinem Sorento hab ich den auf Garantie nach 54.000 neu bekommen!
War zwar nur ein gans leichtes Heulgeräusch aber die haben ihn sofort erneuert!
Hatte das Geräusch eigentlich für normal gehalten denn es war nicht sehr laut.Bei der Inspektion hab ich es nur proforma erwähnt und dann wurd vom Werkstattmeister eine Turbotausch eingeleitet.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 09.01.2015, 21:37
Das wird mein Problem sein.
Es steht da Aussage gegen Aussage.
Inspektionen (Ölwechsel, etc) wurden selbst durchgeführt.
Das mache ich bei einem Kollegen auf der Bühne. Ich mache bei einem 10 Jahre alten Auto keinen Checkheftservice mehr.
Der Wagen wurde auch nie gequält. Er wurde bis vor 4 Jahren von meinen Schwiegereltern gefahren. Eher der Cruisermodus auf der Landstrasse. 5x im jahr den Pferdehänger dahinter. Seitdem fährt ihn meine Frau. Sie ist auch eine ruhige Fahrerin. Wenn es eben geht, ziehen wir alles mit meinem Firmenwagen. Der Sorento steht sich eher kaputt.
Gruß Uwe
Alt 09.01.2015, 21:47
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Ich denke die 240 000 werden da mächtig ins Gewicht fallen .
Egal wie das Auto gefahren worden ist .
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 09.01.2015, 21:54
Es ist halt trotzdem ein sehr großer Zufall, das der Turbo 10 min. nach unserer Abgabe defekt ist, und niemand davon etwas sagt, und man uns so vom Hof fahren lässt.
Gruß Uwe
Alt 10.01.2015, 00:14
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Wenn der Lader erst 10min. nach Abfahrt Probleme macht
kann es am Ölzulauf oder Ablauf liegen.
Wenn der Lader" beiseite" gelegt wurde, können
zb. abgeknickte Leitungen zu einer Mangelschmierung führen.
Auch ein durch Fremdkörper im Einlass beschädigte Verdichterrad
macht richtig Lärm.
Nachweisen mußt Du es.
KM-Leistung, Restwert...
Ein Sachverständiger, ein Anwalt, Zeit, Ärger.....Vergleich
Lohnt das?
Im Netz kostet ein Lader erneuert ab 250, Versand gratis.
Alt 10.01.2015, 07:33
macht richtig Lärm.
Lohnt das?
Nicht nach 10 min. Auf den ersten 20 Metern dudelte das Radio, dann war ich auf der Straße und habe es sofort gehört. Im Stand ist es nicht zu hören, nur beim Gas geben.
Gruß Uwe
Alt 10.01.2015, 07:55
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Ein ziemlicher und verständlicher Verdruss für den TE. Ich hoffe mal auf eine gütige Einigung.
Bei meinem 3 Liter Diesel BMW-Motor hat es den Turbo bei ca.130000 km zerlegt ohne vorherige Ankündigung. Der Motor lief wie ein Uhrwerk, dann hatten wie eine Pause gemacht und erst aber den Motor im Stand noch 10 Minuten laufen lassen damit sich der Turbo abkühlen konnte, dies war bei den damaligen Motor eine bekannte Maßnahme da die Ölzuführung eine Fehlkonstruktion gewesen ist.
Nach 1Std losgefahren und nach einigen hundert Metern hat der Motor knirschende Geräusche gemacht, dann Leistungsverlust und anschlie0ende Qualmwolke wie bei einem Motorplatzer in der Formel 1.
BMW zeihte sich sehr Kulant und wir mussten nur einen Teil der Einbaukosten bezahlen.
Alt 10.01.2015, 08:14
Boot: Momentan Bootlos :-(
Bist sicher dass es der Lader ist?????
Evtl. nur ein Druckschlauch/Rohr beschädigt, falsch verlegt ???
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 10.01.2015, 08:34
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
954 Danke in 519 Beiträgen
Beim Gas geben ein pfeifen, denke ist ein undichter Druckschlauch.
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Alt 10.01.2015, 12:09
Habe mich auf Werners Tipp hin im Sorento-Forum angemeldet.
Dort bekam ich auch schon einige Hinweise.
Ein Beispielvideo wurde mir auch verlinkt.
https://www.youtube.com/watch?v=-DPOkdjC6ow
Das ist zwar ein anderer Motor, aber die Ursachenvermutungen gehen alle in die selbe Richtung.
Der Turbo wurde nicht richtig befestigt, bzw die Dichtung wurde vergessen oder beschädigt.
Das Geräusch in dem Video kommt unserem schon sehr nahe.
Ich werde meine Vermutung am Montag mal in der Werkstatt kundtun.
Gruß Uwe
Alt 10.01.2015, 12:55
seebaer150 seebaer150 ist offline
Boot: Ocean Ranger Classic Sedan 55 in Bau "Enterprize" ehemals "Louise"und Zodiak GT2 called "Kairos II"
3.697 Danke in 1.562 Beiträgen
Moinsen
Jetzt meine Frage:
Auf dem Schaden bleibst Du sitzen. Da gehe ich jede Wette ein. Wir als Autofahrer sind da immer die Dummen.
Alt 10.01.2015, 13:01
Das ist kein Lagerschaden, denn der würde durchgehend Pfeifen. Meine Meinung.
Alt 10.01.2015, 13:40
Das sehe ich ähnlich.
Ich hoffe noch auf stümperhafte Montage.
Dann ist aber Alarm im Schacht.
Gruß Uwe
Alt 10.01.2015, 15:28
Hallo Uwe,
ich vermute das bei dir ein Riss bzw. Loch im Druckschlauch ist,
das kann bei der Demontage und zur Seite legen des Turboladers
passiert sein.
Ich hatte letztes Jahr an meinem Mondeo TDI das gleiche Problem.
Es hat auch mit leichtem Pfeiffgeräusch angefangen, wurde immer Stärker
die Leistung wurde weniger und er Rauchte wie ein alter Lanz Bulldog.
Ich habe die Karre zu einem Turbo Spezialisten, bei mir in der Nähe gebracht
der auch Turbos repariert ( Instandsetzt), weil ich angst hatte das der Turbo im Arxxx wäre.
Was beim Freundlichen Ford- Schrauber gleich mal mit ca.1200-1600 € zu Buche schlägt.
Der Instandsetzer beruhigte mich erst mal und sagte das kann alles Mögliche sein,ich soll das Fahrzeug mal hier lassen.
Nach 2 Tagen rief er mich an Fahrzeug ist Fertig Du kannst es ab holen,
der Turbo Druckschlauch hatte einen Riss.
Kostenpunkt.Schlauch=88,93 € Arbeitszeit 1,35Std.=93,15 € +Mwst.
Und die Kiste läuft wieder wie Sau, 215 Km/h. Spitze, mit defektem Schlauch war bei 155 Km/h. ende Gelände.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Geändert von Pfrommer Peter (10.01.2015 um 16:46 Uhr)
Alt 10.01.2015, 15:55
Glaub mir das hört sich schaudrig an wenn sich das Verdichterrad sich ins Pfeifend ins Gehäuse arbeitet.
http://www.turbolader.com/pages/tech...der-kleine.php
Ein Loch im Schlauch ist mehr ein Zischen. Weil gemessene Luft im Kraftstoff-Luftemisch fehlt, müßte dann auch eine Kontrollampe an gehn.
Alt 11.01.2015, 08:12
Ich hab das Video grad gesehen, kann es sein das der Schlauch nicht richtig auf dem Verdichter sitzt.
Sieht so aus als wenn er nur lose gegen hängt.
Alt 11.01.2015, 10:55
Das weiß ich nicht.
Ist ja auch nicht mein Motor. Dort geht es nur um das Geräusch.
Gruß Uwe
Alt 12.01.2015, 09:52
Hier mal ein Video von meinem Motor.
Die Werkstatt geht heute nachmittag noch einmal dran. Bin mal gespannt.
https://www.youtube.com/watch?v=voUs...ature=youtu.be
Gruß Uwe
Alt 12.01.2015, 13:33
Benutzerbild von Raffy
Raffy Raffy ist offline
171 Danke in 67 Beiträgen
Hi an alle,
also ich tippe mal, das Pfeifen fängt erst an wenn er Leistung macht (ca. ab 2200 - 2500 Umdrehungen). Schaut euch mal die Krümmerdichtung an. Vielleicht ist eine Stehbolzen etc. abgerissen und er lässt Luft durch.
Gruß Ralf
Alt 12.01.2015, 13:44
Genau so hat mein Mondeo auch geblasen (gezischt), erst nur leicht dann immer Stärker
und die Leistung wurde immer Weniger!
Ich Tippe mal auf einen Defekten Druckschlauch.
Gruß Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
