Alt 16.06.2017, 08:13
tomtom87 tomtom87 ist offline
Boot: Coronet 22 Sport - Custom Design
401 Danke in 107 Beiträgen
Standard neu lackieren ohne Antifouling
ich habe die letzten zwei Tage die Suchfunktion genutzt aber keine konkrete Antwort gefunden oder mehrere verschiedene (war recht amüsant )
Ich bin gerade dabei meine Coronet 22 für eine komplett neue Lackierung vorzubereiten, ich möchte das Unterwasserschiff auch mit lackieren und es kommt kein Antifouling drauf (kein Wasserlieger, nur Süßwasser)
Ich gehe wie folgt vor:
1. Antifouling wird mit Trockeneisstrahlen entfernt, Deck mit Antirutsch Oberfläche wird ebenfalls Trockeneisgestrahlt.
2. Tiefe Kratzer, kleine Löcher von Schrauben etc. werden mit Epoxidharz gespachtelt - hier war die Forumsrecherche recht witzig, so ganz einig wurde man sich hier ja nicht ob Epoxidharzspachtel oder Polyesterspachtel...
3. restlichen Rumpf anschleifen maximal bis zur Grundierung nicht weiter
4. Das ganze 1- 2 mal füllern (Zwischenschleifen ist klar)
5. Kompletten Rumpf mit 2K Lack (Autolack) lackieren
Mein Lackierer stimmte der Vorgehensweise zu aber er ist eben ein Autolackierer und kein Bootslackierer, deshalb nun meine Frage:
Kann ich das Unterwasserschiff ganz normal wie auch den restlichen Rumpf mit dem normalen Lack lackieren oder benötige ich hier unbedingt einen extra Lack?
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
Alt 16.06.2017, 08:51
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
1. Antifouling wird mit Trockeneisstrahlen entfernt, Deck mit Antirutsch Oberfläche wird ebenfalls Trockeneisgestrahlt. weiß ich nicht
2. Tiefe Kratzer, kleine Löcher von Schrauben etc. werden mit Epoxidharz gespachtelt - hier war die Forumsrecherche recht witzig, so ganz einig wurde man sich hier ja nicht ob Epoxidharzspachtel oder Polyesterspachtel... ja auf jeden fall mit Epoxy!!! Epoxy zieht kein Wasser
das kommt darauf an.... Wurde der Rumpf schhon einaml Lackiert? Wenn mit 2k dann würde anschleifen reichen. Wenn nicht muss alles runter bis zum Gelcoat, oder mit AQ804 (lösemittelfreie 2k Grundierung) Grundieren.
2x Grundierung auf Epoxybasis 2k (z.B. Epiform EP 804)(auf 1k würde zur not auch AQ804 gehen)
Im Unterwasserbereich würde ich das nicht machen. Ich habe EP 817 (Teerepoxy) genommen.
Überwasser... da streiten wir uns drüber... ich Habe EP 905 genommen
Kann ich das Unterwasserschiff ganz normal wie auch den restlichen Rumpf mit dem normalen Lack lackieren oder benötige ich hier unbedingt einen extra Lack? ich würde es nicht machen => EP817
Ich habe den Lack bei Epiform bestellt. Lass dich da mal telefonisch beraten. Sehr nett und hilfsereit( nicht Verwand/Verschwägert)...
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Alt 16.06.2017, 11:46
RING18 RING18 ist offline
7.805 Danke in 2.855 Beiträgen
Autolack unter Wasser wirft mit der Zeit blasen und löst sich. Wenn das Boot immer nur für ein paar Stunden im Wasser ist wirds gehen aber schon übers Wochenende hätte ich bedenken.
Alt 16.06.2017, 12:38
Es gibt glaube ich genug negativ Beispiele zu dem Thema...
Wenn du es Riskieren willst.... musst du wissen.
Frag mal was der Autolack kostet .... so teuer ist der Bootslack nicht....
bei meinem Lackierer war es mit Bootslack günstiger...(den ich selbst besorgt habe)
stefan78h
Alt 16.06.2017, 16:32
Das ganze Boot inkl. Unterwasserschiff mit Bootslack lackieren dann dürfte es keine Probleme geben ohne Antifouling?
Alt 16.06.2017, 16:33
Es wurde schon mal überlackiert, denke 2K Lack somit sollte anschleifen reichen
Alt 16.06.2017, 21:49
Teste es mit Aceton. Wenn du nicht sicher bist.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
stefan78h
Alt 17.06.2017, 12:43
Benutzerbild von Markus_95
Markus_95 Markus_95 ist offline
Boot: Quicksilver 635 Weekend
Rufzeichen oder MMSI: OEX3823
230 Danke in 125 Beiträgen
Habe mein Boot diesen Winter auch frisch lackiert. Ich habe mich konkret für Industrie/Nutzfahrzeuglack entschieden. -> schöneres Finish als Bootslack. Lackiert wurde das gesamte Überwasserschiff und die gesamten Bordwände. Das bedeutet, dass ein Teil der Lackierung auch unter Wasser ist. Also etwa 10cm (Diese wurden allerdings beim folgenden Unterwasserschiffaufbau wieder mit Gelshield überlackiert). Das restliche Unterwasserschiff bis Zum Kiel wurde nicht lackiert. Im Anschluss wurde das gesamte Unterwasserschiff bis zur Wasserlinie noch mit Gelschield 2000 beschichtet und ein Antifouling drauf gerollt. Das Boot ist nun seit etwa 1 1/2 Monaten im Wasser und bisher gab es keine Probleme.
Der Lackaufbau erfolgte folgender Maßen:
- Schleifen bis aufs originale Gelcoat
- Spachteln mit Polysterspachtel (Epoxidspachtel hat einen anderen Wäremausdehnungskoeffizienten als Polyster was nach einer Zeit zu Fehlern im Lackbild führen kann)
- Füllern und grundieren (hier kann Epoxidgrundierung als sogenannte Dampfsperre eingesetzt werden, da ja der gesamte Rumpf beschichtet wird) Ist im wesentlichen das gleiche wie Gelshield 2000. Das Polyster wird durch Epoxid vor Feuchtigkeit geschützt.
- Lackieren
- Antifoulingaufbau mit Dampfsperre am Unterwasserschiff
-Fertig
Siehe auch dazu: https://www.boote-forum.de/showthrea...=240000&page=5 ab etwa #84
Lg
Markus
http://www.motor-yacht-club-austria.at/
Geändert von Markus_95 (17.06.2017 um 12:55 Uhr) Grund: Link einfügen
Alt 18.06.2017, 12:41
- Lackieren
-Fertig
Hallo Markus,
das Problem das Polyesterspachtel Wasser zieht wurde mit einer Epoxidgrundierung als Dampfsperre gelöst, verstehe ich das so richtig oder?
Alt 19.06.2017, 10:10
Exact! Der ganze Polyesterrumpf würde Wasser ziehen. Deshalb gibt es ja auch das Gelcoat. Dieses schützt aber nur bei kurzen Liegezeiten (Dampfbremse). Bei Dauerliegern empfiehlt sich eben ein Epoxidanstrich, da ist man auf der sicheren Seite!
Lg
Markus
Alt 19.06.2017, 18:44
Danke für deine Antwort, blöde Frage noch..
der Epoxidanstrich kommt nachm spachteln drauf und dann füllern / grundieren richtig? der Epoxidanstrich muss gerollert werden oder?
Alt 19.06.2017, 18:47
[/COLOR]
Hallo Stefan,
der Epoxy-Primer ist das selbe bzw. hat den selben Zweck wie der Epoxi-Anstrich was Markus erwähnt hat oder?
Alt 19.06.2017, 19:33
Ja klar.
stefan78h
Alt 19.06.2017, 21:07
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
2.878 Danke in 1.245 Beiträgen
Epoxid kann auch gespritzt werden
und Füller würde ich nicht auf das Unterwasser Boot Spritzen zieht Wasser
LG. Hans
Alt 19.06.2017, 21:10
Reines epoxydharz ist aber sehr zäh..... zum spritzen
stefan78h
Alt 19.06.2017, 21:12
Geht aber leicht mit einer 2 Liter Druckkessel Spritzanlage
Spritzdüse 1,2 bis 1,4 mm
LG. Hans
Alt 19.06.2017, 21:32
Was ist eine Druckkesselanlage?
stefan78h
Alt 19.06.2017, 22:58
Naja....Am Unterwasserschiff haben wir weder spachteln noch füllern müssen. Einfach nur bis auf orignale Gelcoat abschleifen bzw. abbeizen, Epoxidanstrich und Antifouling drauf, fertig. Wenn du füllern musst, dann unbedingt vor dem Epoxidanstrich. Dieser soll alle darunterliegenden Schichten schützen. Danach kommt nur noch das Antifouling.
Überwasser ist es eigentlich ähnlich. Schleifen, spachteln, füllern, grundieren(Epoxi), finish lackieren;
Wie schon weiter oben erwähnt wurde kann ja auch der Füller evtl Wasser ziehen..
Lg
Markus
Alt 19.06.2017, 23:02
Achso ja, den Epoxidanstrich am Unterwasserschiff habe ich wie auch das Antifouling gerollert. Damit erreichst du auch locker die geforderte Schichtdicke für 100% Osmoseschutz.
Lg
Markus
Alt 19.06.2017, 23:09
Also ich weiß nicht wie euer Rumpf ausgesehen hat. Meiner hätte etliche Macken und Schrammen.... was macht ihr wenn eine Neue Schramme die Grundierung verletzt....
stefan78h
Alt 21.06.2017, 14:38
Habt ihr euren Epoxidharz-Spachtel im Netz bestellt? Wenn ja wo und welchen?
Hab bei den lokalen Geschäften in der Umgebung angefragt aber Preise von 1kg für 29 Euro brutto war dann doch etwas heftig
Alt 21.06.2017, 14:39
Dachte die Epoxidharz Grundierung ist sowas ähnliches wie ein Füller nur das er kein Wasser zieht.
Alt 21.06.2017, 14:43
Der geht aber ich dachte Füller aus dem Autobereich
LG. Hans
Alt 21.06.2017, 14:47
also ich hab mir die EP Spachtel aus Harz Thixo Baumwollflocken und Microballons selbst angemischt je nach dem was ich gespachtelt habe.
Nur am Antrieb habich fertige spachtel die schneller schleifbar ist verwendet. (2 Eßlöffel voll).
http://www.ebay.de/itm/2K-Nautic-Uni...72.m2749.l2649 (PaidLink)
stefan78h
Alt 22.06.2017, 15:52
Hatte heute ein nettes Telefonat mit einem Berater von der Firma Epiform.
Ich verwende nun auf Grund der Beratungsgesprächs folgende Komponenten:
1. Kratzer, Löcher mit Epoxidharz Spachtel EP860 spachteln, schleifen, spachteln
2. Grundierung Epoxid-Primer EP804 (zum spritzen mit Verdünnung EP120)
3. Lack Unterwasserschiff EP817 "FlexShield"
4. Lack Überwasserschiff EP905 mit Verdünnung EP160.
http://www.epiform.de/shop/index.php
Deck lackieren, Schiff lackieren Malte180 Restaurationen 11 06.12.2016 15:38
Nach dem Lackieren ist vor dem Lackieren ghaffy Restaurationen 13 05.08.2015 08:31
Boot neu lackieren - Bootslack 1k auf Antifouling?? evorox Allgemeines zum Boot 40 19.03.2011 20:17
Antifouling oder Lackieren? wetech Restaurationen 13 20.08.2010 11:14
bis wohin muss ich bei meinem vieser moskito das antifouling lackieren? ro-jog-rr Restaurationen 26 11.02.2008 15:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:23 Uhr.
