Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 198Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 198
Alt 05.05.2025, 20:58
Benutzerbild von Ostfriesen
6.513 Danke in 2.816 Beiträgen
Junge, Junge, Junge ...
Beste Grüße, Alex
top
  #127
Alt 05.05.2025, 21:00
billi billi ist offline
37.845 Danke in 22.660 Beiträgen
Klär mich auf...
top
  #128
Alt 05.05.2025, 21:04
Klär mich auf...
Nein, du bist der Elektriker, Feuerwehrmann, Tausendsassa ...
Ich kann Dir nicht das Wasser reichen.
Beste Grüße, Alex
top
  #129
Alt 05.05.2025, 21:10
Eine Blei Säure Batterie klassisch ist mir flüssiger Säure gefüllt als Elektrolyt... Diese Kann ausgasen daher ist diese weder stossfest noch kann man die kippen da sie dann ggf. Ausläuft..
Zuerst wurde die Säure in Kieselsäure gebunden und das daraus entstehende gel war das die Gelbbatterie... Also eine Blei Gel Batterie..
Als nächster Schritt wurde die Säure fest gebunden die AGM Batterie diese ist stossfest und auslaufsicher ... Aber immer noch von der Technik her eine Blei Säure Batterie und daher weder in der Ladeschlussspannung noch in den Ladekurven unterschiedlich zu handhaben..
Je nach Plattendicke wird noch zwischen Verbraucher und Starter unterschieden hier kann je nach Bauart Unterschiede in der Ladekurve entstehen. Dir Ladeschlussspannung bleibt dabei unverändert
top
  #130
Alt 05.05.2025, 21:16
Und damit ihr was lernt da ihr mit nicht glaubt ... Varta schreibt das selbe...
https://www.varta-automotive.com/de-...20Verbrauchern.
top
  #131
Alt 05.05.2025, 21:26
Thomka Thomka ist offline
Boot: Tjeukemeer 900 Stahlverdränger
920 Danke in 286 Beiträgen
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Ob dieses Jahr noch eine Lösung, Einigung gefunden wird.
Macht mal voran, Chips und Bier sind schon alle.
Oh Mann, was habe ich da losgetreten ....
Bier und Chips helfen da nicht. Aber ich lese eure Beiträge sehr genau und schaue was da für mich hilfreich ist.
Und was genau das für Batterien sind, da melde ich mich nochmal. Auf jeden Fall wird die zweite jetzt auch neu und zwar die gleiche wie die andere.
Wäre doch gelacht - ich weiss dass der Vorbesitzer, ein alter Mann, nie Probleme hatte .....und da das mein Onkel ist glaube ich das auch.
Hätte ich sonst mitbekommen, wir liegen im gleichen Hafen.
Und wenn ich den genauen Typ der Batterien kenne, wird die Frage nach einem vernünftigen Ladegerät eine der nächsten sein.
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
top
  #132
Alt 05.05.2025, 21:29
Wie gesagt miss die Spannung an den Batterien und zum Beispiel am Zigarettenanzünder...oder anderem Punkt nach dem Wahlschalter..
Dann mach eine Tabelle
Schalter auf 1
Spannung Batterie 1
Spannung Batterie 2
Spannung Zigarettenanzünder
Schalterstellung both
Spannung Batterie 1
Spannung Batterie 2
Schalterstellung 2
Spannung Batterie 1
Spannung Batterie 2
Schalterstellung Off
Spannung Batterie 1
Spannung Batterie 2
Das ganze dann wiederholt mit eingeschaltetem Ladegerät
Das geht mit einem einfachen Spannungsmesser
top
  #133
Alt 05.05.2025, 21:30
Akaija Akaija ist offline
Boot: Verdränger Ten Broke AK 10,0 x 3,10. Motor Perkins 4.108. Heimathafen: Bei Roermond.
Rufzeichen oder MMSI: 211739040
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Wenn die zweite Batterie aber nur für die Verbraucher sein soll, dann würde ich auch eine entsprechende Batterie kaufen und keine Starterbatterie.
Gruß Ralf
top
  #134
Alt 05.05.2025, 21:59
Boot: Vetus Bellus 1200
16.478 Danke in 4.473 Beiträgen
Wo liegt eurer Meinung nach die Ladeschlussspannung vom agm und wo von blei-, Säure?
Die stehen im Datenblatt der Batterie.
Allein die Tatsache, das es mittlerweile auch AGM Batterien gibt, die niedrigere Ladeschlussspannungen haben, als die üblichen 14,6-14,8V bedeutet nicht, dass es egal ist. Probleme könnte es geben, wenn wir normale Säure Batterien mit AGM Ladeschlussspannung belegen. Zumindest wenn man geschlossene Batterien hat.
Da wir hier aber über Lichtmaschinenladung und 1/2/B Schalter reden, ist es tatsächlich völlig Wurscht und normale Blei/Säure mit AGM parallel ist kein Problem.
Das ist eine Ladekonstruktion die ausserhalb optimierter Ladekurven liegt. Aber sie liegt innerhalb der zulässigen Toleranzen. Und tatsächlich fahren Boote Jahrzehnte völlig problemlos damit durch die Gegend.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
top
  #135
Alt 05.05.2025, 22:01
Agm Ladeschlussspannung 14,4V im Regelbetrieb
Blei Säure ebenfalls 14,4V
top
  #136
Alt 05.05.2025, 22:07
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.888 Danke in 6.492 Beiträgen
Meine alten AGMs laut Datenblatt 14,8V. Habe sie wegen abnehmender Kapazität nach 17 Jahren ausgetauscht.
Ewald
top
  #137
Alt 05.05.2025, 22:08
Wenn er einen Wahlschalter hat , dann hat er keine Batterie die rein für die Verbraucher genutzt wird den je nach Schalterstellung wird die eine oder die andere zur Versorgung des gesamten Netzes geschaltet und somit kann er mit beiden starten ...
Da sollte man auch beide zum Starten nutzen können... Den wenn man mal falsch schaltet und die eine Batterie leer ist und die andere nicht zum starten geeignet hat man ein Problem
top
  #138
Alt 05.05.2025, 22:12
Meine Recht neuen
Hits:	36
Größe:	55,0 KB
top
  #139
Alt 05.05.2025, 22:20
Was interessieren mich deine Batterien?
Wichtig ist das Datenblatt der eigenen Batterie. Das ist ausschlaggebend und es zeigt sich hier doch, daß unterschiedliche Hersteller auch verschiedene Meinungen haben bzw. verschiedene Daten angeben können.
Ewald
top
  #140
Alt 05.05.2025, 23:30
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.107 Danke in 855 Beiträgen
moin,
Ich hab auch noch einen :
Agm und blei Säure macht keinen Unterschied... Nur Lithium sollten es nicht sein ...
warum sollte das so sein?
Bei mir funktioniert das mit Einstellung Nassbatterie 28,8V
Ladegerät geht in Absorbtion Lithium ist ca 97% geladen und irgendwann geht das Ladegerät dann in Erhaltungsladung.
Detlef
top
  #141
Alt 06.05.2025, 02:28
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Das ist wirklich unfassbar, was der Feuerwehr Elektriker hier für einen Nonsens verbreitet. Ich hoffe nur, da hört nicht mal einer drauf...
Akki
top
  #142
Alt 06.05.2025, 06:14
ich weis für dich ist es schwe zu glauben.. dahe nochmal ein link...
https://www.jycbattery.com/de/sind-b...eiche-wie-agm/
zitat: Blei-Säure-Batterien gibt es in verschiedenen Formen und Größen, wobei eine Art die gefluteten Blei-Säure-Batterien und eine andere die ventilgeregelten Blei-Säure-Batterien (VRLA) sind.
top
  #143
Alt 06.05.2025, 07:00
Boot: Barro MZB 550
Ja, ich kenne sie alle und ihre Ladeschlussspannungen.
Und als LEAB und Mastervolt Fachhändler habe ich in diversen Schulungen auch ein bisschen was darüber gelernt, welche Batteriesysteme man miteinander verbinden kann oder darf und welche eben nicht.
Aber ich lebe jetzt in meiner zweiten Profession in Ruhe und Frieden auf das Rentenalter zu und bin glücklich. Hier nochmal Tips zu geben ist sehr gefährlich, da man sich von Both-Fanatikern sofort nieder machen lassen muss.
Macht ihr mal euer Ding hier, mit zum Teil abstrusen Ideen zur Batterie- und Ladetechnik. Ich lehne mich zurück und lese hier wie in einem Comic und, lieber dieter, glaub mir, ich bin derjenige, der sich einen grinst...
Akki
Geändert von Akki (06.05.2025 um 07:17 Uhr)
top
  #144
Alt 06.05.2025, 09:29
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Moin Bastelfriends, lustiger Trööt,
aber grade gesehen das ich den falschen Trööt für die Lima ausgesucht hatte, trotzdem hier recht lustig,
gruss dieter
Geändert von diri (06.05.2025 um 11:15 Uhr)
top
  #145
Alt 06.05.2025, 10:20
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.482 Danke in 1.653 Beiträgen
hier ist ne Hohe Spannung in der Luft
Bier im Glas Gruß Rolf
top
  #146
Alt 06.05.2025, 10:58
Hier noch ein interessanter Artikel
https://klabauterkiste.de/batterietypen/
top
  #147
Alt 06.05.2025, 11:01
Wäre interessant die Werte aus Frage 132 zu bekommen das würde viel aussagen
top
  #148
Alt 06.05.2025, 15:28
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.556 Danke in 866 Beiträgen
1) Ist jetzt eigentlich irgendwo mal geklärt worden warum eine neue Batterie beim Kauf nicht vollständig geladen war?
2) Ist die neue Batterie mal ausgebaut worden und zu einer Werkstatt gebracht worden welche einen Batterietester hat? (zB Bosch)
3) Ist die vorhandene Batterie mal ausgebaut worden und getestet worden? (s. 2)
Ich will Euch mal einen Schwank von meinem Boot erzählen, welches immer ausgegangen ist. Temporär und unregelmäßig. Je nach Laune. Wir haben wochenlang getüfftelt und Teile getauscht. Bis ich zu einem Mechaniker kam und der mir den simplen Tip gab einmal die KOMPLETTE Benzinversorgung zu checken. Und komplett heißt tatsächlich vom Tankinneren bis zum Vergaser. Wo war der Fehler? Im Steigrohr im Tank. Verstopft und die Kugel des Rückschlagventils hat geklemmt. Darauf wären wir alleine nie gekommen und nicht einmal 2 Firmen die an Bord waren.
Was will ich damit sagen? Erst einmal mit den einfachen Dingen anfangen und dann langsam an die komplizierten vortasten.
Olli
top
  #149
Alt 06.05.2025, 16:58
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.174 Danke in 3.077 Beiträgen
Hi Olli
Da triffst Du den "wunden Punkt".
Im werden n.m.M. erst mal die "worst case" Fälle vermutet und daraufhin Tips gegeben.
Ist auch verständlich, da die Forumsmitglieder davon ausgehen, daß die logischen Parameter vorab abgearbeitet wurden.
Ist leider häufig nicht so.
Zeigt sich in diesem Thread.
Wenn z.B. der vorhandene Akku schon defekt ist, verfälscht der natürlich das Fehlerbild.
Könnte der TE selbst drauf kommen.
Grüße aus OWL
top
  #150
Alt 06.05.2025, 17:56
Oder der Neue schon defekt gekauft wurde.
Olli
top
Thema geschlossen
Tankanzeige bei voll: Anzeige leer, bei leer: Anzeige voll TomTom20 Technik-Talk 17 17.05.2015 22:29
Während Fahrt plötzlich Motor aus und Batterie komplett leer azzon Motoren und Antriebstechnik 44 02.05.2010 09:58
Batterie dauernd leer LoveBoats Technik-Talk 36 17.04.2010 08:51
Motor zieht mir die Batterie Leer Jingseng Technik-Talk 15 04.05.2007 20:19
Batterie leer nach 6 Wochen ? Oskj Motoren und Antriebstechnik 24 31.10.2006 06:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
