Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Elektromotoren und Elektroboote
Elektromotoren und Elektroboote Speziell für elektrische Antriebe und elektrisch angetriebene Boote. Kein Modellbau!
Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 110
Alt 12.06.2025, 21:55
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.608 Danke in 6.317 Beiträgen
Heute war es nach der Winterpause - oder waren es 2 - soweit:
Ich glaube es war die erste Fahrt nach Stephans „Reparatur“….:
Motor läuft und schiebt, ohne Vibrationen, ohne Strom zu verbrauchen - gefühlt endlose Laufzeit bei gutem Vorankommen und auch mal 370W Leistung für einen Sprint - aber mehr muss ich einfach nicht abrufen.
Danke nochmal Stephan - dieses Feedback war ich noch schuldig.
Hits:	114
Größe:	87,6 KB
ID:	1042130   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	58,5 KB
ID:	1042131   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	106,5 KB
Hits:	97
Größe:	100,9 KB
ID:	1042133   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	85,2 KB
  #102
Alt 21.06.2025, 15:14
Mod a.D.
Ich kann weitere Erfahrungen präsentieren: Heute hab ich den Winzling mal an ein Ruderboot gehängt. Da ich den kürzesten Schaft habe ist dieser eigentlich ungeeignet für einen Kurzschaftspiegel, aber die Propelleroberkante war in diesem Fall etwa mit der Rumpfunterseite bündig, was ohne Probleme funktionierte. Bei etwa 550W machte das Ruderboot genau 7 km/h Fahrt, eine Erhöhung auf 1000W brachte 1km/h Gewinn. Die Leistung habe ich problemlos für eine halbe Stunde abfordern können, was mir wiedermal sehr viel Spaß bereitet hat. Für 5 km/h waren etwa 270W nötig.
Ich kann hier nur Gutes berichten.
Gruß Torben
Hits:	89
Größe:	108,6 KB
ID:	1042867   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	130,7 KB
ID:	1042868   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	132,3 KB
Hits:	88
Größe:	156,0 KB
ID:	1042870   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	134,2 KB
  #103
Alt 21.06.2025, 16:01
Benutzerbild von carandi27
carandi27 carandi27 ist offline
Boot: Takacat 420 LX mit ePropulsion Spirit 1.0 Plus / Suzuki DF6AS
418 Danke in 250 Beiträgen
ich möchte gerne auch mal meine Werte teilen, gestern auf dem Main mit dem Takacat 420 LX und dem Spirit 1.0 Plus. Zu Berg waren es entspannte 5 km/h bei 238 W. Mit knapp 800 W waren es 6,5 km/h. Zu Tal dann entsprechend flotter: 273 W ergaben 7,2 km/h. Mit 537W waren dann 9 km/h möglich, was auch letztendlich die Höchstgeschwindigkeit ist.
Erstmals im Einsatz hatte ich das Solarpanel, dessen Wirkung/Effekt ich aber noch nicht so richtig einschätzen kann.
Hits:	97
Größe:	67,0 KB
ID:	1042878   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	66,2 KB
Lautlos unterwegs mit dem Takacat 420 LX und dem Epropulsion Spirit 1.0
  #104
Alt 29.07.2025, 14:44
Stinnes Stinnes ist offline
Boot: Hanto 24 und Banane
26 Danke in 10 Beiträgen
...und wer keine Angelschnur vermisst, kann trotzdem schauen, ob er sich nicht eine fremde Schnur eingefangen hat. Denn, je eher man das feststellt, um so günstiger wird es. Ihr seht auf dem Bild eine schwarze Scheibe. Die hat leider! nur der Plus und ob die auf dem Classic nachrüstbar ist, habe ich noch nicht probiert. Ab MJ 08/2022 wurde dieses "Oil Seal Cover" nochmals verbessert. Uns wurde noch kein Spirit mit einem "Angeschnurproblem" zugeschickt, der mit der neuen Version ausgestattet ist. Jeder Plus, der bei uns landet, wird nach Rücksprache damit ausgerüstet. Das Teil kostet keine 15 EUR und kann auch selbst gewechselt werden. Die vier Kreuzschlitzschrauben rausdrehen und das neue Cover mit den neuen, beiliegenden Schrauben befestigen. Wer mag, kann die Schrauben wieder mit etwas Marine Silicon versiegeln. Nächste Woche werde ich dazu nochmal ein paar Bilder reinstellen.
Danke für die Empfehlung.
Der Rep.-Satz wurde letzte Woche verbaut. Schnur war zum Glück keine vorhanden und der Wellendichtring sah auch gut aus.
Anode mit Inbus 4-oder 6mm runter, Wellenmutter mit Nuss SW 17mm demontieren, Mitnehmerstift und Scheibe raus/runter, nun die 4 Kreuzschlitz rausdrehen, hierbei sorgfältig das Silikon rauspulen (Pin-Nadel o.ä.), sonst rutscht der Schraubendreher und die Schrauben werden rund.
Schwarze Scheibe gegen neue tauschen.
Neue Schrauben mit Sika eingedichtet und nächsten Tag fertig montiert.
Mutter und Inbusschraube mit etwas Sika eingeklebt/gesichert.
  #105
Alt 30.07.2025, 10:49
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Dazu noch ein paar Anmerkungen aus der Praxis:
1.Auch wenn die WeDi´s noch gut aussehen, würde ich die, je nach Nutzung, alle 3-4 Jahre tauschen. Das ist bei dem Motor schnell gemacht und kostet nicht die Welt. Ich hebel die alten immer mit einem kleinen Schlitzschraubendreher heraus. Die müssen ja nicht heile bleiben. Maße: (12x22x5), 2 stk. sind erforderlich. Wenn OEM, dann bitte die "braunen" nehmen. Ich habe zum Einsetzen ein Spezialtool, aber mit Vorsicht und einen Streifen Tesa über die Kante in der Welle geht es auch ohne. Wichtig ist Fett! Gerne eine Ladung, wenn die WeDi´s draussen sind und auch zwischen die WeDi´s. Immer schön vorsichitig, damit die Lippen der WeDi´s nicht beschädigt werden!
2. die 4 Schrauben vom Cover gehen leicht raus, wenn man einen PH2 Kreuzschlitz-Schraubendreher verwendet. Schraubendreher ansetzen, und mit ein paar Hammerschlägen auf den SD die Schlitze in den Schraubenkopf einschlagen. Gleichzeitig wird die Schraube gelöst.
3. Mit feinem Schleifpapier die Oxidschicht von der Anode beseitigen. Besser ist natürlich, von Zeit zu Zeit dem Motor neue Anoden zu gönnen.
Bitte die Schrauben der Anode NICHT mit Silikon oder Taf-Gel einsetzen! Bestenfalls ein kleiner Punkt Schraubensicherung. Es muss metallischer, leitender Kontakt bestehen. Sonst hält die Anode zwar länger, aber wirkt nicht.
Nelson Mandela
  #106
Alt 30.07.2025, 13:29
Moin Stephan,
Du bist gut, kommst jetzt mit den WDR´s um die Ecke.
naja, mein Motor wird nicht so viel genutzt und eine Erneuerung birgt auch immer Gefahr der anschließenden Undichtigkeit.
Bezüglich Inbusschraube Anode/Wellenmutter wurde das Sika lediglich als Schraubensicherung genutzt, also punktuell, weil das loctite wieder nicht am Boot war.
Alt 30.07.2025, 14:22
Moin Stephan,
Du bist ja, glaube ich, hauptsächlich im Süßwasser unterwegs. Ansonsten kannst du ja mal mit dem Multimeter den Wiederstand messen. Das Thema kocht erst richtig, wenn die Motoren im Salzwasser und/oder dauernd im Wasser sind.
Nelson Mandela
  #108
Alt 31.07.2025, 10:54
richtig, nur Süßwasser. Die meiste Zeit steht der Motor trocken im Schrank.
trotzdem spannend: Widerstand zwischen welchen Anschlüssen in welcher Höhe?
Alt 02.08.2025, 16:27
wilfriedhagen wilfriedhagen ist offline
Hallo zusammen, leider habe ich auch Probleme mit meinem Akku. Ich hatte ihn ein Jahr liegen lassen und danach hatte ich den Motor kurz angeschlossen aber es ging noch nicht mal das Display an. Dann hatte ich das Ladegerät angeschlossen und ihn aufgeladen bis die blaue LED leuchtete. Leider immer noch ein dunkles Display. Darauf hin habe ich den Akku geöffnet und alle Spannungen gemessen. Alle Zellen hatten ihre volle Spannung und am BMS Eingang lag auch die volle Spannung an. Nur am BMS ausgang zum Motor hin lagen nur 0V an. Darauf hin habe ich eine Brücke vom Eingang zum Ausgag des BMS gelegt. Nun ging das Display normal an, schaltete dann aber sofort auf Fehler E55 obwohl der Akku voll ist. Darauf hin habe ich kurz das 4 adrige Kommunikationskabel abgesteckt weil ich in einem anderen Forum gelesen hatte das der Motor mit einem externen Akku oder einem Labornetzgerät auch ohne Kommunikation funktioniert. Hier blieb das Display aber leider dunkel. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Welche Spannungen müssen am Kommunikationskabel anliegen damit die Fehlermeldung E55 verschwindet. Gemessen hatte ich 3V und 5v am Stecker. Ich habe keine Lust auf Verdacht ein neues BMS zu kaufen um dann nächstes Jahr wieder dieses Problem zu haben.
Ich wäre dankbar für ein paar Tipps.
Wilfried
Alt 06.08.2025, 19:18
Hallo Wilfried,
mein erster Tipp an dich ist: rtfm! Und zwar am besten bei Kauf eines Gerätes. Dort stehen wertvolle Hinweise drin. Z.B. wie der Hersteller sich vorstellt, wie Motor und Akku gelagert werden sollten, was nach längerer Lagerung zu beachten ist. Ansonsten hat der Deutsche Importeur einen guten und schnellen Support an den du dich wenden kannst, ohne Umweg über das bf. Übrigens war deiner Beschreibung nach der Akku vor öffnen nicht defekt, zumindest das BMS hat richtig gearbeitet. E55 deutet darauf hin, dass eine Zelle Unterspannung hatte. Das hätte man, entsprechende Erfahrungen vorausgesetzt, leicht beseitigen können. So Frage ich nur, ob es beim Messen irgendwann kurz gefunkt hat.... Totalschaden...
Nelson Mandela
Erfahrungsbericht Epropulsion Spirit 1.0 Plus fishing.dude Motoren und Antriebstechnik 6 03.08.2021 12:42
epropulsion spirit 1 plus für 550 boot chris550 Motoren und Antriebstechnik 15 20.08.2020 18:33
ePropulsion Spirit 1.0 Erfahrungen honkman Motoren und Antriebstechnik 2 29.01.2020 06:49
Erfahrungen Epropulsion spirit 1.0 vs dem nagelneuen Torqueedo 1103 fischershans Allgemeines zum Boot 4 10.07.2019 15:28
Epropulsion Spirit 1.0 vs Torqeedo 1003 Basi91 Allgemeines zum Boot 6 28.07.2018 14:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
