Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 111
Alt 29.06.2016, 16:43
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
So,
da möchte ioch mich mal in diese Diskussion mit einmischen.... Allerdings mit einer weiteren Frage:
Ich habe gerade bei meinen Boot den Tank in den Bug verlegt und jetzt bin ich am überleStutzen sollte ja eigentlich dicht sein. Einen Wasserabscheider habe ich mir dennoch schon gekauft und werde diesen auch einbauen.
Was mich etwas nervt ist der Gedanken des Tankens auf dem Wasser (im Hafen). Kanister muss aufs deck, das heisst evt den Kanister über die Frontscheibe zu wuchten, dann auf dem Deck sitzend mittels Schüttelschlauch betanken. Ich denke das ist nicht wirklich die optimale Lösung, aber mir ist bisher weder etwas besseres eingefallen, noch möchte ich meterweise dicken Schlauch durch mein kleines Böötchen ziehen.
Evt hat jemand noch eine andere Idee.. und wo wäre die Belüftung am besten aufgehoben??
Wie ihr leset: ich habe fröhlich drauf los gebastelt, aber der gedanke, dass der Treibstoff ja auch irgendie in den Tank muss, der kan mir recht spät
Auf See werde ich wohl kaum gezwungen zu sein mittels Kannister nachzutanken, denn ich habe bereits einen 3-Wege-Hahn liegen und habe somit die möglichkeit immer etwas Reserve zur Verfügung zu haben.
Hier ein kleines Bildchen zur Inspiration
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 02.07.2016, 08:29
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Mach soviel Sika drauf, dass es beim Anziehen mächtig rausquillt. dann 3-4 Tage trocknen lassen und erst dann das überstehende Sika entfernen.
So werde ichs machen.
Housi
Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest
du den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 02.07.2016, 08:46
Benutzerbild von MJohny1
MJohny1 MJohny1 ist offline
Boot: aktuell keins
520 Danke in 215 Beiträgen
Klickt mal auf meiner Homepage, dort seht ihr, wo ich die Entlüftung, den Tank sowie den Einfüllstutzen eingebaut habe. http://martin-john.jimdo.com/ivy-das-boot/ @AG31, in der Marina tanken ist nicht die Schwierigkeit. Auf See zu tanken, dass ist die Herausforderung. Wenn ich mir dann vorstelle, mit Kannister auf dein Vorschiff, dann Schüttelschlauch ... Nichts für mich! Mag sein, dass du noch eine Reserve hast, dann wird es vielleicht nicht wirklich relevant. Ist natürlich schwierig bei der Bootsform. Und dass der Füllschlauch sperrig ist, ja, das stimmt. Und ich hatte nur 75 cm passend zu machen...
MJohny1 http://martin-john.jimdo.com
Alt 02.07.2016, 08:57
da ich gerade noch einen Kaffee trinke, kann ich hier nochmal schreiben:
- Ich habe mir gerade meinen text nochmal durchgelesen: Da scheint was verloren gegangen zu sein... sorry, normalerweise lese ich direkt noch mal korrektur. Leider kan ich den text nicht mehr editieren und hoffe es war verständlich.
@ mJohny1 (der der ohne Namen grüßt )
meine Reserve wird wahrscheinlich so 22 Liter betragen, der bisher benutzte Tank wird bei längeren/weiteren Ausfahrten einfach wieder ins Heck geschoben.
Mittlerweile sind mir ein paar Ideen gekommen. Ich werde mir nachher mal ansehen ob ich den Stutzen so positionieren kann, dass ich bequem, ohne turnen rankomme und trotzdem den Füllschlauch noch vernünftig verlegt bekomme.
Grüsse
Matthias
Alt 02.07.2016, 13:07
Boot: aktuell keins
Na, mit ein wenig Phantasie ist mein Name schon rauszulesen ...
Alt 02.07.2016, 13:39
Bin gerade am Boot. Hier mal 3 spontane Ideen. Wenn ich, um das Boot auf dem Trailer zu betanken ins Boot muss, das stört mich nicht.
Hits:	49
Größe:	64,6 KB
ID:	707709   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	78,1 KB
ID:	707710   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	69,0 KB
Grüsse
Matthias
Alt 03.07.2016, 12:07
So,
nachdem mein Zeigefinger gestern Bekanntschaft mit dem Cuttermesser gemacht hat und die Wirkung des Rotweines, den ich dann aus medizinischen Gründen zu mir nehmen musste, nachgelassen hat.....
Also Die Idee im Armaturenbrett gefällt mir selber auf der einen Seite, auf der anderen Finde ich das etwas befremdlich. Was meint ihr? Aber da wäre der Schlauch auch sehr gut zu verlegen....
Los, sagt mir das es eine bescheuerte Idee ist und ihr es besser wisst wohin damit
Grüsse
Matthias
Alt 04.07.2016, 19:21
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
Hallo Matthias
Warum nicht vorne auf dem Bug, direkt über dem Tankanschluss ?
mfg Frank
Alt 05.07.2016, 11:25
Auf dem Bug ist zwar einfach, aber eher unpraktisch, den Tanken auf Trailer geht nur mit Leiter und ansonsten sind überall, wo der Bug nicht von vorn direkt zu erreichen ist, Turnübungen angesagt....
Grüsse
Matthias
Alt 05.07.2016, 12:02
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.299 Danke in 1.896 Beiträgen
Bild 3 , die seitliche Variante gefällt mir am besten.
Wenn schlauchmäßig machbar.
Vorteil, tropft doch mal etwas wird wenigstens im Boot nichts eingesifft und stinkt.
"Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt".
(Albert Einstein)
Alt 05.07.2016, 12:15
Bild 3 war auch mein erster Plan. Ich müsste jetzt mal schauen wie ich zum Bug hin muss, damit ich den Schlauch vernünftig verlegen kann und ob der Stutzen dann ohne Turnübungen erreichbar wäre.
Ich glaube ein 3-teilige Scheibe würde die Sache vereinfachen....
Grüsse
Matthias
Tankentlüftung? islandhopper Technik-Talk 7 21.03.2008 13:43
Tankentlüftung mit Überlaufwarnung Holger Selbstbauer 11 19.12.2005 18:11
Berichtigung Tankentlüftung:NIE WIEDER DIESEL AUSSENBORD PS-skipper Technik-Talk 14 02.07.2004 18:24
Tankentlüftung mit Rückschlagventil? diggler Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2004 07:39
Aussenborder und Tankentlüftung audioconcept Motoren und Antriebstechnik 3 16.08.2003 10:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:52 Uhr.
