| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
#51
Es gibt auch Verbrenner die mit Erdgas betrieben werden, da kann man sich sehr leicht eine "Heimtankstelle" bauen lassen.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen |
#52
Bitte, bitte mit Zuckerguss.
#53
Sobald das aufgeklärt ist.
Gruß Albert
#54
Hoffentlich ist dann der Thread noch auf
#55
Dann werde ich die Mods drum bitten, den Trööt nochmal zu öffnen, oder mit Erlaubnis einen Neuen zu starten.
Gruß Albert |
#56
Die Aufsplittung in zwei Threads führt halt dazu, dass Leute die diesen Thread erst später finden (z.B. über die Suchfunktion) dann sehr wahrscheinlich den zweiten Thread mit der Lösung nicht finden.
Das ist schade und leicht zu vermeiden, wenn man Threads einfach offenlässt. Ich finde es im übrigen sehr egoistisch wenn man sich erst von den anderen helfen lässt (kostenlos in deren Freizeit) und dann sagt "Ich hab was ich brauch, der Thread kann zu". Denn andere Leute könnten ja das gleiche oder ein ähnliches Problem haben. Ob aber die Helfer Lust haben, jedes mal das Thema in einem eigenen Thread komplett durchzuarbeiten?
#57
Da wurde einiges geschrieben, dass nichts mit dem Thema zu tun hatte.
Das hat meinerseits Garnichts mit Egoismus zu tun.
Gruß Albert |
#58
Das ist hier doch immer so. Hast tatsächlich etwas anderes erwartet?
#59
![]() Erziehungsversuche? ![]() Andere Leser vor themenfremden Beitraegen schuetzen? ![]() Macht ueber die Moderatoren zu demonstrieren? ![]()
#60
...zumal die alte Garde sicher besseres zu tun hat, als hinter den Usern herzuwischen...
![]() Ein Forum dient dem Austausch und darüber sollte man sich vor dem Erstellen von Themen und Beiträgen Gedanken machen. Gruß Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com ![]()
#61
Hab noch Glück, ist hier noch offen....
Kann ich so ne mobile Ladestation 22kw problemlos an einer passenden cee Anschluss verwenden? Hab hier gelesen, der energieanbieter sollt gefragt und einverstanden sein und sollte fern abschaltbar sein.?? Gruß |
#62
https://www.daheimladen.de/post/14a-...lbox-steuerung stehts gleich zweimal drin und zwar widersprüchlich. Ich interpretiere das so: 22 kW Wallbox ohne Abschaltbarkeit durch den Netzbetreiber -> genehmigungspflichtig. 22 kW Wallbox mit Abschaltbarkeit durch den Netzbetreiber -> nicht genehmigungspflichtig. Laut Artikel ist das über den §14a EnWG geregelt. Leider konnte ich das nicht ohne weiteres überprüfen. Ob es also stimmt?
#63
Ist immer Genehmigungspflichtig(ab 4,3kw) weil es dabei um die Netzlast geht.
Hab schon storys gehört da wurde ein einer EFH Siedlung gesagt noch 5wp oder 2 Wallboxen dann is Schluss, rest wird nicht genehmigt. Völlig banane hierzulande. @thomas Grundsätzlich ja, aber du solltest sie auf 10A drosseln(je Phase), wenn du nicht weißt was hinter der CEE los ist.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe?
#64
Ich stehe ja Bekannterweise mit dem Gleichstrom aktuell etwas auf Kriegsfuß. ![]() Daheim haben wir eine Wallbox, welche auf 3-Phasen geklemmt ist. Die PV ist etwas klein dimensioniert, dass man nur ein relativ kleines Zeitfenster hat von ein paar Stunden, wenn man zu 100% nur aus der PV laden möchte. Ich habe daher erwogen, die Umklemmen zu lassen. Aber eigentlich erstmal abwarten und wie ich in diesem Thema gelernt habe, gibt es noch andere Wege. Wir haben zwar inzwischen den 5. E-PKW, aber laden nie daheim. Warum auch den Strom für den PKW verschwenden, wenn wir den auch anders verbrauchen können... Die Wallbox war für mich selbst gedacht, aber ich finde keinen passenden Wagen. Grüße Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com ![]() |
#65
Einfach PV umklemmen wird schwierig denn einspeisen ist, TADA, genehmigungspflichtig...Wenn du nen Wechselrichter haben solltest der Schwarzstart zulässt bzw generell eine Inselanlage ist das natürlich was anderes.
Ich lade auch nie daheim da öffentlich laden für mich billiger ist
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? |
#66
Bis 11 kW ist meines Wissens meldepflichtig, nicht genehmigungspflichtig. Der Sinn vom §14a EnWG ist ja gerade, dass der Netzbetreiber bei geeigneten Wallboxen die Netzlast runterfahren kann.
#67
Du hast natürlich recht. Bis 11kw muss man es nur melden und sie muss abschaltbar sein.
#68
wo steht, dass 11kW abschaltbar sein muss?
MfG Skip Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen! |
#69
§14a EnWG
#70
VERWENDEN kannst du diese mobile Wallbox jederzeit an jeder passenden CEE Steckdose. Diese Geräte sind ja ausdrücklich dafür gedacht an Stellen eingesetzt zu werden wo keine „richtige“ Wallbox verfügbar ist.
Sie sind aber kein Ersatz für eine fest installierte Wallbox. Bei übermäßiger Nutzung am immer gleichen Anschluss bekommt der Eigentümer des Zählerplatzes bald Besuch vom Energieversorger.
Grüße in die Runde! Thomas |
#71
Auch ein einmaliges benutzen ohne die vorgesehene Abschaltvorrichtung verstößt gegen das enwg. Strafen kenne ich nicht, sind mir auch egal, ich lade damit halt da wo ich kann, mit entsprechender Vorsicht(auf 8-10A gedrosselt)
Diesen Regulierungswahn kann doch niemand mehr nachvollziehen. Nichtsdestotrotz ist das "verboten" Wenn der Energieversorger kommt, hat man halt nen neuen Durchlauferhitzer oder 3 oder muss den Keller trocken heizen, mit Heizlüftern etc pp. Schlussendlich kommt da niemand denn ich habe auch noch nie von jemandem gehört das seine Wallbox fern abgeschaltet wurde, analog zur Wärmepumpe. Das ist bisher alles nur Wunschdenken des Gesetzgebers. Ähnlich dem Abschalten von Solaranlagen bei Negativen Strompreis.
#72
Meine Wallboxen dürfen immer volle Leistung ziehen. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Aber auch bei heutigen Bestimmungen wird die Wallbox nicht komplett durch den Netzbetreiber abgeschaltet, sondern nur in der Leistung für einen begrenzten Zeitraum reduziert. |
#73
Heb den einbaubeleg gut auf.... Es wird aktuell garnichts abgeschaltet oder reduziert weil es das backend nicht hergibt. Das ist momentan nur ein Urban legend der Regierung...Möglich dass das vereinzelt Stadtwerke schon machen, aber großflächig is das nix.
#74
Wohngebiete wurden irgendwann für eine bestimmte Last ausgelegt. Wenn der Verbrauch nun zu hoch wird, könnte es dunkel werden. Das hat man im Auge...
Gruß Ewald
#75
Ist halt schon seltsam...nen Hausanschluss hat 43-69Kw aber man darf sie nicht nutzen da sonst das Netz zusammenbricht.
Is das nicht etwas kurz gedacht? Die Leitungen der Erde werden ja nicht dicker also wieso Dimensioniert man die Anschlüsse so Hoch? Liegt es nur an den Trafos? Lassen diese sich nicht einfach Tauschen? Henne ei Problem, mal wieder.
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Blei ( Auto ) Batterie mit Solar laden ? | sebbij | Technik-Talk | 19 | 08.03.2020 15:24 |
| Instandhaltung, Wohnen & generelle Lektüre - Bitte, bitte um Hilfe | Bastion82 | Allgemeines zum Boot | 2 | 05.08.2015 20:40 |
| BITTE BITTE HILFE -Tiefenmesser zeigt immer 0,5m an | gismocheesy | Technik-Talk | 9 | 01.08.2010 21:05 |
| Ein Neuer mit Fragen zu einem alten Mariner 2M, bitte bitte bitte;-) | Mody | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 04.08.2009 13:24 |
| bitte bitte brauche tips (schwedisches holzboot) | stavre | Restaurationen | 14 | 09.05.2008 06:33 |
