Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 12.09.2025, 09:38
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.157 Danke in 1.494 Beiträgen
Dieser Converter müsste dann aber in der Netzwerkübersicht zu sehen sein.
Das bezog sich nur auf den Post von Totti, der TE hat ja ein moderneres System
Alt 12.09.2025, 09:40
Boot: SeaRay 290DA
Ist die Frage, ob man die Software überhaupt downgraden kann.
Häufig geht das nicht.
Totti
Simrad lässt downgraden, Raymarine nicht
Alt 12.09.2025, 09:46
Benutzerbild von Totti-Amun
12.567 Danke in 4.411 Beiträgen
Ist auch die Frage hier, ob er mit dem iTC-5 arbeitet oder direkt mit SeatalkNG.
Eine Fehlerquelle mehr oder weniger, ggfs.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 12.09.2025, 09:53
Boot: SeaRay 290DA
Totti
Das iTC-5 ist auch nur ein Converter für alte Sensoren und müsste auch in der Netzwerk Übersicht dargestell werden, ist es aber nicht.
Ich vermute den Geber direkt am Echoport,
so habe ich das bei meinen Simrad auch, habe aber insgesamt 4 Eingänge für 4 verschiedene Geber zur Verfügung, was das Ganze sehr flexibel macht.
Alt 12.09.2025, 10:03
Ja, das ist der Converter.
Aber die neueren Geber werden direkt in das kleine Display (50 oder 70) gesteckt, welches nur noch eine SeatalkNG Buchse hat.
Die haben nichtmal mehr eine eigene Stromversorgung, kommt alles aus dem SeatalkNG.
Da wäre es auch mal interessant zu wissen, wie weit das SeatalkNG mit Geräten erweiterbar ist, wenn die ihre Betriebsspannung auch schon nur noch aus dem Netzwerk ziehen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 12.09.2025, 10:36
Boot: SeaRay 290DA
Totti
Ist ganz einfach! Im Datensatz Productinfo PGN126996 ist eine Parameter LEN Info, das jedes Gerät spezifiziert.
LEN0 bedeutet, das Gerät zieht keinen Strom aus dem NMEA2000 Netzwerk.
LEN1 sind dann 50mA und jeder weiterer LEN Wert ein vielfaches von LEN1.
Hat ein Display einen LEN5 braucht es vom Bus max 250mA
Gesamt ist ein Backbonesegment mit 3A belastbar, es können aber mehrere isolierte Semente je max 3A verwendet werden.
Alt 12.09.2025, 10:53
Benutzerbild von specky
specky specky ist offline
Boot: Benereau Antares 30S Millenium Edition
68 Danke in 31 Beiträgen
Juchu - Ich hab die Anzeige wieder am Start!
Lösung war: auf der Fischfinderpage des Axiom gab es noch Einstellungen und man konnte den Geber angeben - es gibt mehrere zur Auswahl - bei B66 und alles auf Auto hat es funktioniert!
Jetzt kann ich das Projekt „Rückfahrkamera“ angehen nachdem LH4 jetzt funktioniert.
Nochmal vielen Dank an Alle die sich über mein Problem Gedanken gemacht haben.
Totti, Siggi und Mirko - Ihr hab echt Plan von der Materie und ich hoffe, wenn ich die Kamera im Axiom nicht ans Rennen bekomme darf ich euch nochmal kontaktieren.
Euch ein schönes Wochenende
Gruß aus Niedersachsen
Thorsten
Geändert von specky (12.09.2025 um 11:01 Uhr)
Alt 12.09.2025, 10:54
So sieht das i50 übrigens rückseitig aus.
Totti
Hits:	6
Größe:	86,1 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Raymarine Axiom 12Plotter lässt sich nach Update nicht mehr kalibrieren Didi 66 Technik-Talk 1 18.07.2025 15:12
Raymarine Axiom Plotter Einrichtung/Update Kai-Baltic Technik-Talk 7 23.03.2024 09:37
Axiom 9 erster GPS-fix nach langer Zeit Tamino Technik-Talk 42 20.09.2021 12:43
Problem VDO-Echolot falsche Anzeige der Tiefe Nimitz Technik-Talk 11 10.11.2014 06:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
