Alt 08.11.2014, 18:39
Benutzerbild von Nimitz
Nimitz Nimitz ist offline
Boot: Dutch Pioneer
436 Danke in 176 Beiträgen
Standard Problem VDO-Echolot falsche Anzeige der Tiefe
ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Ich habe ein Problem mit meinem Echolot. Es zeigt einmal die richtige Tiefe an und dann einmal wieder garnichts, dann wechselnde Tiefen in Sprüngen von mehreren Metern.
Verbaut ist ein digitales VDO Echolot Baujahr Anfang der 90er, ich glaube die Modis 120er Serie
Ich glaube die Probleme kommen daher, dass dich zwischen dem Geber und dem Wasser immer eine Luftblase bildet. Da das Echolot in einer Art Hülse eingebaut ist, die ca. 40mm tief ist.
Die Installation habe ich in der Skizze versucht darzustellen.
Meine Idee ist folgende, ich drücke die Hülse Luftblasenfrei mit Silikon oder Acryl bündig mit dem Rumpf aus, so dass sich hier keine Blase mehr bilden kann.
Was haltet Ihr davon, oder habt Ihr einen Anderen Lösungsansatz.
Helge
Hits:	232
Größe:	45,4 KB
Alt 08.11.2014, 20:26
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Hallo Helge , kannst Du den Geber nicht tiefer setzen und neu eindichten. das halte ich für sinnvoller. Silicon und Acryl haben aufn Boot sowiso nichts zu suchen.
Ich würde den Geber tiefer setzen und mit Sika neu eindichten.
Gruß Holger
Alt 08.11.2014, 20:39
Boot: Dutch Pioneer
Hallo Holger,
Tiefer setzen geht leider nicht die Hülse ist aus Stahl und eingeschweißt.
Der Innendurchmesser der Hülse entspricht nicht dem Geber, sodass sich immer ein Hohlraum ergeben würde.
Außerdem müsste ich in unserem unteren Salon, den Fußboden aufschneiden.
Ich bin mittlerweile von der Situation schon so therapiert, dass ich mit dem Gedanken spiele mir den alten LOG-Geber ( Geschwindigkeit) von VDO auszubauen und stattdessen hier einen neuen Geber von Raymarine zu verbauen. An diesen käme ich leichter ran.
Leider sitzt er ca. 4m weiter zum Heck hin, außerdem möchte ich dass Problem vlt. Eleganter lösen.
Welchen Sikaflex würdest Du empfehlen. Bei GFK Booten kann man ja den Geber innen aufkleben und da wird immer Acryl empfohlen.
Viele Grüsse
Helge
Alt 08.11.2014, 20:44
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Moin Helge,
wie kommst Du denn darauf das da eine Luftblase unterwegs ist ? Ist die Hülse durchsichtig ?
Bei meinem Boot (GFK) ist der Echolotgeber auch in einer Hülse eingesetzt. Darunter befindet sich Öl. Der Geber schallt also in das Öl und das transportiert die Wellen zum Rumpf und von dann ins Wasser. Das ist bei GFK Booten eine gängige Methode den
Echolotgeber zu installieren. Damit erspart man sich dann auch einen zusätzlichen Rumpfdurchbruch.
Also wenn Du auch ein GFK Boot hast, fehlt vielleicht schlicht und einfach Öl unter dem Geber. Häufig wird dafür Rizinusöl empfohlen.
Wenn Du einen Stahldampfer hast, ist dann aber ein ganz anderer Schnack.
Edit : Mist zu langsam, hast wohl doch einen Stahldampfer. Da geht das natürlich nicht mit dem Öl.
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Alt 08.11.2014, 21:12
Boot: Dutch Pioneer
Hallo Thomas,
richtig es ist ein Stahldampfer
Viele Grüsse
Helge
Alt 08.11.2014, 22:25
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.897 Danke in 951 Beiträgen
ich würde sagen das ist ein ungewollter Installationsfehler. Eigentlich sollte der Geber bei einem Stahlboot bündig mit dem Rumpf abschliessen damit sich genau keine Luftblase darin bildet. Ich vermute mal, die Hülse ist ursprünglich nicht für diesen Gebertyp gebaut wurden, oder?
Korrekterweise müsstest du den Geber tiefer im Rohr versenken (nicht die Hülse verändern). Oder meintest du mit deiner Beschreibung, dass genau das nicht geht?
Beste Grüße
Alex
Alt 08.11.2014, 23:04
Boot: Dutch Pioneer
Hi Alex,
das mit dem Konstruktionsfehler sehe ich genauso.
Es ist wie geschrieben nur mit erheblichen Aufwand verbunden den Echolotgeber tiefer einzubauen.
Deshalb wäre mir eine Lösung wie z.B. Sikaflex angenehmer.
Viele Grüsse
Helge
Alt 09.11.2014, 16:25
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Helge,
schraube einfach den Geber heraus, schlage einen Kunststoffpfropfen von außen in die
Metallhülse mit einer Länge, dass der Geber mit der Bordwand bündig ist.
Dann bohrst Du das Loch für die Geberbefestigung nach außen, gibst etwas Sikka auf den Dichtungsrand und schraubst den Geber wieder fest. (Das Gewinde am Geber ist ja mindestens 10 cm lang.)
Fertig in 30 min.
mfg
Günter
Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Alt 09.11.2014, 16:40
Boot: Dutch Pioneer
Hallo Günther,
Danke für den Tipp mit der Ausführung.
Für die 30min. Geberumbau muss ich aber einen Zugang durch den Salonboden Sägen inkl. Teppichausbau und dann sind es eben nicht nur 30 min. sondern ein Komplettrenovierung unseres unteren Salons und darauf habe ich irgendwie nicht so die rechte Lust.
Aber vlt. bleibt mir nichts anderes übrig.
Viele Grüsse
Helge
Alt 09.11.2014, 17:20
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Dann versuche doch deine eigene Idee.
Vielleicht klappt es ja so.
Alt 09.11.2014, 18:24
Boot: Dutch Pioneer
Hallo Janus,
ich hoffe dass jemand ein gleiches Problem hatte bzw. sagen könnte, ja der Schall geht ohne Probleme durch das Sikaflex.
Viele Grüsse
Helge
Alt 10.11.2014, 05:34
Boot: Momentan Bootlos :-(
Hmmm.... bei meiner Idee müssten nun die Profis einspringen......
Kann der Geber Sika oder Harz durchdringen?
Wenn ja.... Die freie Hülse unter dem geber einfach von aussen mit Sika oder Harz füllen (bündig zum Rand der Hülse, ohne Lufteinschlüsse)...
Dann sollte da für eine Luftblase kein platz mehr sein!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
