Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 57Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 57 von 57
Alt 29.01.2025, 18:49
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
591 Danke in 317 Beiträgen
Juchuu, so etwas wünscht man sich.
Wie sieht das denn obendrüber aus?
Ist da der Schraubenkopf der die alte Rollenhalterung noch fest hält?
Dann könntest Du die Schraube doch einfach abdrehen.
Gruß Jan
Alt 29.01.2025, 19:22
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist gerade online
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.800 Danke in 1.121 Beiträgen
Die alte Bugrolle ist, eben mit der letzten Schraube noch fixiert, in ihrer normalen Einbauposition.
Von Oben sind das M8-Senkkopfschrauben (Kreuzschlitz) also mit Gewalt die Schraube gewollt abdrehen: Das wird nix werden.
Von der Innenseite geht gar nix.
Ich hab mal diesen Plan gefasst:
Die Schraube wird von oben angegriffen, per Trennschleifer...
...da hab ich die alte Bugrolle quasi auch als Schutzschild. Da mach ich quer über die Schraube einen Schlitz mit der Trennscheibe und trenne/schleife den Senkkopf Stück für Stück weg. Dann dreh ich die Schraube um ein paar Grad weiter und wenn der Senkkopf weg ist: Fällt die Schraube in den Kettenkasten hinein.
Die alte Bugrolle hat genug Wandstärke um da als "Schnittführung" herzuhalten.
Das könnte klappen ohne noch Sekundärschäden zu verursachen.
...oder wer eine bessere Idee?
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 30.01.2025, 03:29
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Verstehe,
ist halt so das jemand dran glauben muß.Hauptsache nicht das Boot!
Dein Plan an sich klingt gut, ist aber auch mit einiger Arbeit und Risiko verbunden.
Ich weiß ja nicht wie Du Werkzeugmäßig so aufgestellt bist!?
Man könnte z.B bevor man obenrum alles kurz und klein Flext und für den Fall das die Schraube wirklich noch fest sitzt einfach versuchen den Schraubenkopf "weg zu Bohren", die zentrierung für den Bohrer ist ja gegeben.
Sollte das nicht Funktionieren, entweder weil die Schraube zu locker ist und sich dazu nicht gegenhalten lässt beim Bohren oder aber weil zu hart geworden und die Bohrer da keinen Bock drauf haben, könnte man relativ Simpel ne Mutter auf den Schraubenkopf schweissen und dann versuchen das ganze Schraubenderweise auseinander zu bringen.
Dann gäbe es noch die Möglichkeit einen Handschlagschrauber zu nutzen, was aber voraussetzt das Du die Schraube bzw. Mutter von unten wirklich hart gegenhalten kanst.
Du bräuchtest ja wahrscheinlich nur 3-4 Mutter-Umdrehungen damit der Schraubenkopf oben weit genug raus steht um ihn mit einer 1 mm Trennscheibe abzutrennen.
Ich würde auf jeden Fall versuchen diese Verzweifelungstaten wie Torx / Inbus (Jahaaa, das heisst INBUS, musste ich grad nebenbei in die Suche eingeben-- 314 Sucheinträge für das wort Inbus / 202 Sucheinträge für das wort Imbus, das ist nicht so nen toller Schnitt ) einzuschlagen zu vermeiden, dazu sieht die Schraube unterhalb der Mutter zu krass aus.
Gruß Jan
Alt 30.01.2025, 08:42
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.884 Danke in 1.040 Beiträgen
Ich würde es mit aufbohren von oben versuchen, bevor ich alles abdecken muss wegen der Flexerei.
INBUS
Innensechskant von der Fa. Baur und Schauerte (BuS)
Gruß Rüdiger
Alt 30.01.2025, 10:30
Gruß Rüdiger
Ja Bohren wäre besser und weniger Sauerei, das stimmt schon.
Brauch ich halt eine zweite Person die mir die Schraube von innen mit einer Zange gegenhält.
Muss eh losziehen und eine lange 13er Nuss zu besorgen, dann werd ich mir noch einen Edelstahl tauglichen Bohrer mitnehmen und das vorher versuchen.
Danke!
P.s: Ist dann eigentlich auch ein Gabelschlüssel, wenn man den in einen Bus legt, ein Inbus-Schlüssel?
LG, Roland
Alt 30.01.2025, 10:54
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Danke!
Ich drück Dir die Daumen!
Nein! Das wäre ein Gabelschlüssel Imbus
PS. Nimm vorsichtshalber zwei Bohrer mit
Gruß Jan
Alt 30.01.2025, 11:22
Danke !
…ich hab tatsächlich gleich 2 Stk. gekauft, wir denken da ähnlich
LG, Roland
Alt 30.01.2025, 11:55
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Ja man weiß halt nie wie sich die Schraube beim Bohren verhält dazu kommt das wenn die zweite Person die Schraube nicht still halten kann und die beim Bohren hin und her wackelt dauert das nicht lange bis der Bohrer da kein Bock mehr drauf hat!
Wenn Du dir jetzt ein langes Nüsslein besorgt hast würde ich vorm Bohren versuchen die Schraube abzudrehen. Das kann gut sein das die Schraube sich nicht mitdreht oder aber sie sich mit dem Schraubendreher leicht gegenhalten lässt.
Ich kenne die Gesamtumstände da ja nicht, aber das abdrehen würde ich mal ausprobieren.
Du könntest dann zwei niegelnagelneue Bohrer der Werkstatt hinzufügen
Gruß Jan
Alt 30.01.2025, 13:02
So - die Schraube ist raus! *Heureka"
Danke für die Begleitung / guten Wünsche.
War gut das der Schlauchi meinte die Flex als Plan B zu sehen, ging mit dem Bohren besser als erwartet. Der erste Bohrer hat nach den Kreuzschlitz etwas nachgelassen, da durfte dann Nr.2 die Sache zu Ende bringen.
Mit einer Hand halten, die andere Hand bohrt ging auch weil der Luftraum über Schraube frei war.
Und die Mutter ist leicht "kompromittiert", eigentlich mehr eine Rundgewindehülse als eine 6Kant-Mutter. Die war aber auch schon locker als ich die Arbeit anfing, ich vermute die haben sie beim Festfressen nicht mehr auf Zug bekommen.
ABER - Nebenschauplatz:
Es war gut das ich die Rolle tausche bzw. die Bugrolle runtergenommen hab...
...weil die Dichtungsmasse unter der Bugrolle war fertig mit der Welt. Nicht mehr lange und das große Holzkern-Gammeln hätte angefangen. Jetzt soll das mal trocknen, dann mach ich die alten Bohrungen mit Faserspachtel zu.
Hits:	24
Größe:	77,4 KB
LG, Roland
Alt 30.01.2025, 15:52
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
War gut das der Schlauchi und der Jan meinten die Flex als Plan B zu sehen, ging mit dem Bohren besser als erwartet. Der erste Bohrer hat nach den Kreuzschlitz etwas nachgelassen, da durfte dann Nr.2 die Sache zu Ende bringen.
Siehst Du, hat die Arbeit trotz mehrarbeit etwas gutes!
Auf dem ersten Foto sah die mutter gar nicht so vergriesgnaddelt aus, aber dann ist klar das abdrehen nicht funktioniert hätte.
Gruß Jan
Alt 30.01.2025, 19:45
Benutzerbild von Federball
5.481 Danke in 3.097 Beiträgen
Was für 1 Kopf? Innensechskant, TX, PZ/PH = , 6kt/ Schlitz =
Bohrer ca. 0,2 kleiner Nenndurchmesser + aufbohren. Flächige Platte unten - ich habe nur "Karosseriescheiben" M8 genommen = hält seit'86.
Grüße, Reinhard
.....ich sollte merken, dass es noch eine 2. Seite gibt. Aber : wenigstens hat mein Tip geklappt.
Alt 31.01.2025, 11:32
Sorry… Natürlich du auch Jan!
LG, Roland
Geändert von Desertbyte (31.01.2025 um 11:42 Uhr)
Alt 31.01.2025, 11:35
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Sorry… Natürlich du auch!
Awas, war nur Spaß.
Dann tu ma Foddo von die neue wenn Du sie montiert hast!
Gruß Jan
Alt 31.01.2025, 17:53
Du stehst jetzt nicht zufällig kurz davor, die alte Rolle zu entsorgen?
Ich könnte den Knebel zum feststellen gebrauchen, der ist bei mir hinüber
Gruß Rüdiger
Alt 01.02.2025, 08:08
Gruß Rüdiger
Die kannst du gerne haben, gibt nur ein Problem:
Der Vorbesitzer hat das Kunststoffteil verloren das auf den Anker drückt und weil ich nicht wusste (damals) wie das Orginal war...
...hab ich ein Blechplättchen aus VA lasern lassen und hab das (beweglich) mit einer VA-Scheibe draufgeschweißt.
Ich kann dir quasi die Brücke mit dem Knopf schicken und dann siehst ja ob du das verwenden willst?
LG, Roland
Alt 01.02.2025, 10:33
Hi Roland
Sehr nett. Eventuell stellst Du mal ein Foto ein, dann können wir entscheiden, ob das lohnt oder nicht.
Bei mir ist eben auch das Kunststoffteil weg. Habe es durch etwas selbstgebautes ersetzt, ist aber nur so semi gut.
Der Versand ist ja auch nicht ohne aus Österreich, daher erst mal klären, ob das lohnt.
Gruß Rüdiger
Alt 01.02.2025, 21:42
Ok, Danke Dir.
Das Handrad sieht ja übel aus. Ich habe das die ganze Zeit im Blick bei der Fahrt.
Danke für das Angebot, aber das ist nichts für mich.
Gruss Rüdiger
Alt 02.02.2025, 08:13
Ok, Danke Dir.
Gruss Rüdiger
Ich hab´s wieder rausgelöscht weil nur am Rand mit dem Thema zu tun hatte...
...aber ja: Da hat die Sonne schon ziemliche Vorarbeit geleistet
Frage noch zum Thema: Gibt es das goldene Montagemaß für die Rolle? Also im Sinn "Soll mindestens X cm über den Bug überstehen?"
LG, Roland
Geändert von Desertbyte (02.02.2025 um 09:03 Uhr)
Alt 02.02.2025, 12:05
Ja, gibt es: Anker reinhängen, Rolle auflegen, Anker mit Rolle bis zur Berührung des Rumpfes nach achtern schieben + dann 4,35 cm nach vorne schieben + anschrauben.
Grüße, Reinhard
...ach ja: die vergurkte Plastegriffschraube kann durch 1 Innensechskantschraube ersetzt werden. Für diese wiederum gibt es einpressbare Rändelgriffe aus Plaste (Name vergessen), die in den 6kt rein + den Kopf außen klemmen => geht nie mehr ab. Mal bei Ganter oder Norelem kucken.
Natürlich auch durch eine Rändelschraube
Geändert von Federball (02.02.2025 um 12:11 Uhr)
Alt 02.02.2025, 12:15
Grüße, Reinhard
Danke Reinhard!
Also nur zur Sicherheit:
Anker in Rolle, Hochklappen, Anker zurück innerhalb der Rolle bis Anschlag, Rolle mit Anker im Anschlag bis an Bug und dann 4,35 (die 0,5mm werden wohl elementar sein *g* ) nach vor.
Dort Anzeichnen und Befestigungen bohren.
LG, Roland
Alt 04.02.2025, 17:26
So… Es ist vollbracht!
Danke für die Unterstützung!
Hits:	50
Größe:	54,8 KB
ID:	1034052   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	53,9 KB
LG, Roland
Alt 18.09.2025, 07:08
Nachtrag nach Nutzung in der Saison:
Funktioniert vom Prinzip her tadellos, Anker fällt zuverlässig und auch bei Anker-auf gute Funktion gegeben.
Aber: Edelstahl AISI 304 der bei dem Ding zur Anwendung kommt funktioniert in Kombination mit Meerwasser nicht im Sinn von Rosfrei.
Das liegt quasi nicht an der jeweiligen Charge, sondern AISI 304 ist nicht Meerwasser beständig. Warum man dann eine Bugrolle aus so einem Material anbietet muss ich nicht verstehen, aber ich hätte es vorher prüfen sollen.
Siehe Bild...
Was tut er jetzt?? Er baut das Ding am CAD nach und ich lass das aus A4 lasern und kanten, auf das dann Ruhe sei.
Hits:	140
Größe:	89,3 KB
LG, Roland
Alt 18.09.2025, 09:08
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.571 Danke in 3.172 Beiträgen
Ja mach das Roland und bau das neu in guter Qualität.
Du bist ein Feinspitz und pfleger, passt so gar nicht zu deinen Boot.
Gruß Helmut.
Alt 20.09.2025, 11:12
....liegt DAS vielleicht an SALZburg, dass das Wasser da salzig ist?
Aber ok, wenn du die Möglichkeit zum Neubau hast = machen - hast ja wenigstens 1 Muster
Grüße, Reinhard
Alt 21.10.2025, 13:58
Kurzes Update: Die neue Bugrolle geht heute ab zum Lasern und zum Kanten.
Auf Basis der 3D-Daten von Onkel Osculati hab ich mir was maßgeschneidert aus V4.
Die Rollen verwende ich weiter bzw. ist noch eine dritte Rolle (grün) dazugekommen, die verhindert mir das Aufsteigen der Ankerkette wenn die Rolle runterklappt. Warum? Dadurch das die Kette beim Anker ablassen hochgestiegen ist, hat sie am Kettenschloß gestreift und dieses in Richtung "geschlossen" gezogen. Kann man beim Ablassen des Ankers nicht brauchen.
Die dritte Rolle hält die Kette immer mittig im Kettenschloß und in der Einlaufhöhe der Winde, was der Winde auch entgegenkommt.
Das Orginal ist noch in Grau zu sehen, die verlängerte Bugrolle in Rot.
Dann sollte das Thema dauerhaft erledigt sein.
Hits:	16
Größe:	20,0 KB
LG, Roland
Geändert von Desertbyte (21.10.2025 um 14:06 Uhr)
Probleme Brenderup Trailer beim Slippen mit Wippe MikeTango Kleinkreuzer und Trailerboote 45 04.08.2021 21:19
Brenderup mit Wippe, Rollen einstellen. GPz900R Kleinkreuzer und Trailerboote 10 06.04.2017 15:35
"Bugrolle auf Bugrolle"- wie befestigen?? palmenfreund Technik-Talk 22 19.11.2015 08:41
Bugspriet mit Rolle oder Wippe? traktormc Allgemeines zum Boot 3 18.10.2014 21:21
V: Bugrolle mit Wippe (Ankerroller) Cyrus Werbeforum 10 17.06.2010 12:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
