Juchuu, so etwas wünscht man sich.
Wie sieht das denn obendrüber aus? Ist da der Schraubenkopf der die alte Rollenhalterung noch fest hält? Dann könntest Du die Schraube doch einfach abdrehen.
Gruß Jan
Von Oben sind das M8-Senkkopfschrauben (Kreuzschlitz) also mit Gewalt die Schraube gewollt abdrehen: Das wird nix werden. Von der Innenseite geht gar nix. Ich hab mal diesen Plan gefasst: Die Schraube wird von oben angegriffen, per Trennschleifer... ...da hab ich die alte Bugrolle quasi auch als Schutzschild. Da mach ich quer über die Schraube einen Schlitz mit der Trennscheibe und trenne/schleife den Senkkopf Stück für Stück weg. Dann dreh ich die Schraube um ein paar Grad weiter und wenn der Senkkopf weg ist: Fällt die Schraube in den Kettenkasten hinein. Die alte Bugrolle hat genug Wandstärke um da als "Schnittführung" herzuhalten. Das könnte klappen ohne noch Sekundärschäden zu verursachen. ...oder wer eine bessere Idee?
LG, Roland ---------------------- “Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin) |
Verstehe,
ist halt so das jemand dran glauben muß.Hauptsache nicht das Boot! Dein Plan an sich klingt gut, ist aber auch mit einiger Arbeit und Risiko verbunden. Ich weiß ja nicht wie Du Werkzeugmäßig so aufgestellt bist!? Man könnte z.B bevor man obenrum alles kurz und klein Flext und für den Fall das die Schraube wirklich noch fest sitzt einfach versuchen den Schraubenkopf "weg zu Bohren", die zentrierung für den Bohrer ist ja gegeben. Sollte das nicht Funktionieren, entweder weil die Schraube zu locker ist und sich dazu nicht gegenhalten lässt beim Bohren oder aber weil zu hart geworden und die Bohrer da keinen Bock drauf haben, könnte man relativ Simpel ne Mutter auf den Schraubenkopf schweissen und dann versuchen das ganze Schraubenderweise auseinander zu bringen. Dann gäbe es noch die Möglichkeit einen Handschlagschrauber zu nutzen, was aber voraussetzt das Du die Schraube bzw. Mutter von unten wirklich hart gegenhalten kanst. Du bräuchtest ja wahrscheinlich nur 3-4 Mutter-Umdrehungen damit der Schraubenkopf oben weit genug raus steht um ihn mit einer 1 mm Trennscheibe abzutrennen. Ich würde auf jeden Fall versuchen diese Verzweifelungstaten wie Torx / Inbus (Jahaaa, das heisst INBUS, musste ich grad nebenbei in die Suche eingeben-- 314 Sucheinträge für das wort Inbus / 202 Sucheinträge für das wort Imbus, das ist nicht so nen toller Schnitt
Gruß Jan
Ich würde es mit aufbohren von oben versuchen, bevor ich alles abdecken muss wegen der Flexerei.
INBUS Innensechskant von der Fa. Baur und Schauerte (BuS) Gruß Rüdiger
Brauch ich halt eine zweite Person die mir die Schraube von innen mit einer Zange gegenhält. Muss eh losziehen und eine lange 13er Nuss zu besorgen, dann werd ich mir noch einen Edelstahl tauglichen Bohrer mitnehmen und das vorher versuchen. Danke! P.s: Ist dann eigentlich auch ein Gabelschlüssel, wenn man den in einen Bus legt, ein Inbus-Schlüssel?
Ich drück Dir die Daumen! Nein! Das wäre ein Gabelschlüssel Imbus PS. Nimm vorsichtshalber zwei Bohrer mit
Gruß Jan
Danke !
…ich hab tatsächlich gleich 2 Stk. gekauft, wir denken da ähnlich
Ja man weiß halt nie wie sich die Schraube beim Bohren verhält dazu kommt das wenn die zweite Person die Schraube nicht still halten kann und die beim Bohren hin und her wackelt dauert das nicht lange bis der Bohrer da kein Bock mehr drauf hat!
Wenn Du dir jetzt ein langes Nüsslein besorgt hast würde ich vorm Bohren versuchen die Schraube abzudrehen. Das kann gut sein das die Schraube sich nicht mitdreht oder aber sie sich mit dem Schraubendreher leicht gegenhalten lässt. Ich kenne die Gesamtumstände da ja nicht, aber das abdrehen würde ich mal ausprobieren. Du könntest dann zwei niegelnagelneue Bohrer der Werkstatt hinzufügen
Gruß Jan
So - die Schraube ist raus! *Heureka"
Danke für die Begleitung / guten Wünsche. War gut das der Schlauchi meinte die Flex als Plan B zu sehen, ging mit dem Bohren besser als erwartet. Der erste Bohrer hat nach den Kreuzschlitz etwas nachgelassen, da durfte dann Nr.2 die Sache zu Ende bringen. Mit einer Hand halten, die andere Hand bohrt ging auch weil der Luftraum über Schraube frei war. Und die Mutter ist leicht "kompromittiert", eigentlich mehr eine Rundgewindehülse als eine 6Kant-Mutter. Die war aber auch schon locker als ich die Arbeit anfing, ich vermute die haben sie beim Festfressen nicht mehr auf Zug bekommen. ABER - Nebenschauplatz: Es war gut das ich die Rolle tausche bzw. die Bugrolle runtergenommen hab... ...weil die Dichtungsmasse unter der Bugrolle war fertig mit der Welt. Nicht mehr lange und das große Holzkern-Gammeln hätte angefangen. Jetzt soll das mal trocknen, dann mach ich die alten Bohrungen mit Faserspachtel zu.
Auf dem ersten Foto sah die mutter gar nicht so vergriesgnaddelt aus, aber dann ist klar das abdrehen nicht funktioniert hätte.
Gruß Jan
Was für 1 Kopf? Innensechskant, TX, PZ/PH =
Bohrer ca. 0,2 kleiner Nenndurchmesser + aufbohren. Flächige Platte unten - ich habe nur "Karosseriescheiben" M8 genommen = hält seit'86. Grüße, Reinhard .....ich sollte merken, dass es noch eine 2. Seite gibt. Aber : wenigstens hat mein Tip geklappt.
LG, Roland ---------------------- “Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin) Geändert von Desertbyte (31.01.2025 um 11:42 Uhr) |
Dann tu ma Foddo von die neue wenn Du sie montiert hast!
Gruß Jan |
Du stehst jetzt nicht zufällig kurz davor, die alte Rolle zu entsorgen?
Ich könnte den Knebel zum feststellen gebrauchen, der ist bei mir hinüber Gruß Rüdiger |
Die kannst du gerne haben, gibt nur ein Problem: Der Vorbesitzer hat das Kunststoffteil verloren das auf den Anker drückt und weil ich nicht wusste (damals) wie das Orginal war... ...hab ich ein Blechplättchen aus VA lasern lassen und hab das (beweglich) mit einer VA-Scheibe draufgeschweißt. Ich kann dir quasi die Brücke mit dem Knopf schicken und dann siehst ja ob du das verwenden willst?
Hi Roland
Sehr nett. Eventuell stellst Du mal ein Foto ein, dann können wir entscheiden, ob das lohnt oder nicht. Bei mir ist eben auch das Kunststoffteil weg. Habe es durch etwas selbstgebautes ersetzt, ist aber nur so semi gut. Der Versand ist ja auch nicht ohne aus Österreich, daher erst mal klären, ob das lohnt. Gruß Rüdiger |
Ok, Danke Dir.
Das Handrad sieht ja übel aus. Ich habe das die ganze Zeit im Blick bei der Fahrt. Danke für das Angebot, aber das ist nichts für mich. Gruss Rüdiger |
...aber ja: Da hat die Sonne schon ziemliche Vorarbeit geleistet ---------------------------- Frage noch zum Thema: Gibt es das goldene Montagemaß für die Rolle? Also im Sinn "Soll mindestens X cm über den Bug überstehen?"
LG, Roland ---------------------- “Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin) Geändert von Desertbyte (02.02.2025 um 09:03 Uhr) |
Ja, gibt es: Anker reinhängen, Rolle auflegen, Anker mit Rolle bis zur Berührung des Rumpfes nach achtern schieben + dann 4,35 cm nach vorne schieben + anschrauben.
Grüße, Reinhard ...ach ja: die vergurkte Plastegriffschraube kann durch 1 Innensechskantschraube ersetzt werden. Für diese wiederum gibt es einpressbare Rändelgriffe aus Plaste (Name vergessen), die in den 6kt rein + den Kopf außen klemmen => geht nie mehr ab. Mal bei Ganter oder Norelem kucken. Natürlich auch durch eine Rändelschraube Geändert von Federball (02.02.2025 um 12:11 Uhr)
Also nur zur Sicherheit: Anker in Rolle, Hochklappen, Anker zurück innerhalb der Rolle bis Anschlag, Rolle mit Anker im Anschlag bis an Bug und dann 4,35 (die 0,5mm werden wohl elementar sein *g* ) nach vor. Dort Anzeichnen und Befestigungen bohren.
So… Es ist vollbracht!
Danke für die Unterstützung!
Nachtrag nach Nutzung in der Saison:
Funktioniert vom Prinzip her tadellos, Anker fällt zuverlässig und auch bei Anker-auf gute Funktion gegeben. Aber: Edelstahl AISI 304 der bei dem Ding zur Anwendung kommt funktioniert in Kombination mit Meerwasser nicht im Sinn von Rosfrei. Das liegt quasi nicht an der jeweiligen Charge, sondern AISI 304 ist nicht Meerwasser beständig. Warum man dann eine Bugrolle aus so einem Material anbietet muss ich nicht verstehen, aber ich hätte es vorher prüfen sollen. Siehe Bild... Was tut er jetzt?? Er baut das Ding am CAD nach und ich lass das aus A4 lasern und kanten, auf das dann Ruhe sei.
Ja mach das Roland und bau das neu in guter Qualität.
Du bist ein Feinspitz und pfleger, passt so gar nicht zu deinen Boot.
Gruß Helmut.
....liegt DAS vielleicht an SALZburg, dass das Wasser da salzig ist?
Aber ok, wenn du die Möglichkeit zum Neubau hast = machen Grüße, Reinhard
Kurzes Update: Die neue Bugrolle geht heute ab zum Lasern und zum Kanten.
Auf Basis der 3D-Daten von Onkel Osculati hab ich mir was maßgeschneidert aus V4. Die Rollen verwende ich weiter bzw. ist noch eine dritte Rolle (grün) dazugekommen, die verhindert mir das Aufsteigen der Ankerkette wenn die Rolle runterklappt. Warum? Dadurch das die Kette beim Anker ablassen hochgestiegen ist, hat sie am Kettenschloß gestreift und dieses in Richtung "geschlossen" gezogen. Kann man beim Ablassen des Ankers nicht brauchen. Die dritte Rolle hält die Kette immer mittig im Kettenschloß und in der Einlaufhöhe der Winde, was der Winde auch entgegenkommt. Das Orginal ist noch in Grau zu sehen, die verlängerte Bugrolle in Rot. Dann sollte das Thema dauerhaft erledigt sein.
LG, Roland ---------------------- “Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin) Geändert von Desertbyte (21.10.2025 um 14:06 Uhr)
| Probleme Brenderup Trailer beim Slippen mit Wippe | MikeTango | Kleinkreuzer und Trailerboote | 45 | 04.08.2021 21:19 |
| Brenderup mit Wippe, Rollen einstellen. | GPz900R | Kleinkreuzer und Trailerboote | 10 | 06.04.2017 15:35 |
| "Bugrolle auf Bugrolle"- wie befestigen?? | palmenfreund | Technik-Talk | 22 | 19.11.2015 08:41 |
| Bugspriet mit Rolle oder Wippe? | traktormc | Allgemeines zum Boot | 3 | 18.10.2014 21:21 |
| V: Bugrolle mit Wippe (Ankerroller) | Cyrus | Werbeforum | 10 | 17.06.2010 12:31 |
