Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 16.03.2023, 10:27
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.656 Danke in 1.097 Beiträgen
Heisst das eigentlich, daß wenn viel Strom verbraucht wird, der Regler geschont wird?
Alt 16.03.2023, 11:11
uli07 uli07 ist offline
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Das ist so ähnlich wie wenn de anner 230VSteckdose zwar die Sicherung eingeschaltet hast aber kein Stecker/Verbraucher angeschlossen ist.
Gruß Uli07
Alt 16.03.2023, 12:05
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.460 Danke in 967 Beiträgen
So wie ich das verstanden habe ist das ein 50 PS motor Da sind die gezeigten Laderegler leider wohl viel zu schwach schrieb ich ja schon.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 16.03.2023, 12:16
Boot: MacGregor26m
also bei meinem 60er Mercury ist genau so einer dran. Die Lima geht wohl so bis mit theoretisch max 16A oder so...
Alt 16.03.2023, 12:48
9.202 Danke in 5.271 Beiträgen
Richtig, wenn kein Überschuss "verheizt" werden muss, hat der Regler nichts zu tun.
Gruß Richard
Alt 16.03.2023, 13:17
Benutzerbild von elektroschnulli
elektroschnulli elektroschnulli ist offline
Boot: Bayliner Capri 1700 CV
143 Danke in 83 Beiträgen
Hihi, das Thema taucht immer wieder mal auf: https://www.boote-forum.de/showthrea...ght=laderegler
Dein Motor hat (anders als eine Auto-Lima) eine permanent-erregte Lima, bei der entweder ein preiswerter Gleichrichter oder ein teurerer Regler verbaut sein kann. (Bei dir also ein Gleichrichter).
Da die Lima-Leistung mit zunehmender Drehzahl steigt, muß der Regler (wenn man einen anstelle des Gleichrichters hat) bei hoher Drehzahl und geringer elektrischer Last viel verheizen, damit die Spannung stabil bleibt.
Hast man nur einen Gleichrichter, passiert das, was du beschrieben hast und die Hersteller "empfehlen" den Einbau einer riesigen Batterie, der die dauende Überladung weniger ausmacht.
Ich hab das Problem vor Jahren dadurch gelöst, daß ich mir einen originalen Regler gebraucht besorgt und gegen den ursprünglich verbauten Gleichrichter getauscht hab. Bei meinem Suzuki DT65 gab es beide Versionen. Beide "Teile" sahen fast identisch aus und passten mechanisch und elektrisch perfekt.
Vielleicht hat Mercury für deinen Motor eine ähnliche Lösung?
Alt 16.03.2023, 13:18
Boot: MacGregor26m
Und wenn jetzt dauerhaft 30A gezogen werden, aber nur 12A geliefert werden, dann hat der Regler Ferien, dafür kriegt der Stator heisse Ohren, weil er immer am Limit läuft? Oder begrenzt der Regler auch den Strom bei dieser Art Lima/Regler beim AB?
Alt 16.03.2023, 13:25
Dann ist ruckzuck die Batterie leer und nichts bekommt heiße Ohren.
Gruß Uli07
Alt 16.03.2023, 13:27
Das ist natürlich ideal, weil minimaler Aufwand und Kabelsalat.
Funktional ist ein Nachrüstteil aber auch ok.
Gruß Richard
Boot: MacGregor26m
Es war durchaus ernst gemeint, zB. eine etwas leer LifePo4 kann ja doch längere Zeit grosse Ströme aufnehmen.
Was passiert dann mit einer AB-Lima a la Regler mit Stator mit rel. wenig Ampere? Das war meine Überlegung. Wahrscheinlich geht es problemlos...
Alt 16.03.2023, 13:30
Der Stator begrenzt selbst seinen Maximalstrom. Der Regler macht dann gar nichts. Wenn mehr Strom verbraucht wird als der Stator liefern kann, wird die Batterie entladen.
Gruß Richard
Alt 16.03.2023, 13:34
Es dauert halt "ewig" bis die Batterie geladen ist. Der maximale Strom ist durch die Lima begrenzt. Auch wenn die Batterie mehr ziehen könnte.
Du kannst dir das vorstellen wie mit der Ente auf einer Autobahn ohne Tempolimit. Die Autobahn könnte 200 km/h, aber die Ente nicht
Gruß Richard
Boot: MacGregor26m
Was heisst, dass der. Stator selber seinen Strom begrenzt? Der läuft einfach Drehzahl abhängig am Maximum der regelt er die Leistung runter, wenn er zu heiss wird?
Alt 16.03.2023, 13:50
Es gibt keine Temperaturabhängigkeit.
Durch den Innenwiderstand (induktiv) gibt es immer einen Maximalstrom der fließen kann. Mehr geht dann nicht.
Kennt man noch vom alten Fahrraddynamo. Ein bisschen Licht hat man mit wenig treten. Aber um das Birnchen zu grillen muss man richtig strampeln
PS: Bitte nicht bei völliger Dunkelheit versuchen
Gruß Richard
Mercruiser Schaltung extrem schwergängig bei laufendem Motor darksheep Motoren und Antriebstechnik 10 22.05.2015 05:52
Warum schlägt mein Voltmeter bei laufendem Motor voll aus ? Mücke Technik-Talk 27 03.05.2013 09:23
Batterie wird trotz laufendem Motor entladen sailor0646 Technik-Talk 29 21.09.2010 09:44
Ventilspiel Merc. 165 bei laufendem Motor SSV Fahrer Motoren und Antriebstechnik 16 19.06.2009 08:36
Auspuffkrümmer bleibt kalt bei laufendem Motor Doc Motoren und Antriebstechnik 52 13.03.2008 17:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:40 Uhr.
