| Motoren und Antriebstechnik Technikfragen speziell für Motoren und Antriebstechnik. |
Dieser kleine nippel auf dem wassergekühlten Tank sitzt nicht fest sondern lässt sich bewegen. Ist das normal?
Liebe vergeht, Baugrund besteht |
Wenn es nur eine Entlüftung ist dann ist es egal.
Schau mal wo die Leitung hin geht oder herkommt. Weis aber nicht was es ist, da ich einen Mercury habe.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Wenn ich die Ballpumpe betätige sieht es so aus und die Geräusche kommen von der membranpumpe Rückseite: https://youtu.be/XtTWr9Kdl4k
Ich würde sagen da kommt viel zu wenig von der Ballpumpe in den Filter.
Das würde bedeuten das vor der Ballpumpe schon Luft gesaugt wird. Zum testen würde ich den schlauch am Ausageng der Ballpumpe abmachen, einen langen Transparenten Schlauch nehmen, den an der Ballpume anschließen und nach oben halten. Dann wäre zu sehen ob Luft mitkommt. Die geräuche der Mechanischen Benzinpumpe kommen daher weil mit dem Pumpenball durch die Ventile der Pumpe gedrückt wird, könnte daher normal sein. Bei mir hatte ich den Schlauch vom Filtereingang an eine Vakumpumpe mit einem Transparenten Schlauch angeschlossen und konnte so die Luft sehen. Link zu Vakumpumpe: z.b. https://www.ebay.de/itm/392706108945?hash=item5b6f1bae11:g:q1kAAOSwMQhh6Wu X&amdata=enc%3AAQAHAAAA4MkmGwvhDcb9Va7ErwLk14JAvru NO0R9I6IODTk2yv33ycGlgYeW6sDKvuku56z22XJ7taVoKWNqK %2FbB9p9UxyeFvoIgR5%2F2r4XZyqCe4lDNCRVYdhjXUM8I%2F mM0jlQhPj6FrdQp5KNvm5jH0aXYCWvdlWT%2BqzPLu65Sw3Y36 ICnaptDSeo71tfcVVVgdrM6bVPMm%2FzwnJ27h%2FQhVeHxigD %2FkVejIY3t8UmOt1C1fp6He%2BaZ3gayNZ2zNL0cI2NPScFne oZmYw1QW4hif%2F%2F1woWlm2gYPiqZvDGkRrs8FGKr%7Ctkp% 3ABFBM7NOikM9g (PaidLink)
Gruß Jogie,
Um es noch verwirrender zu machen: ich habe den Schlauch der in den Filter geht abgemacht und es war mächtig Überdruck drauf. Das würde erklären, warum due ballpump nichts mehr gefördert hat. Das System war einfach voll. Dann habe ich die Ballpumpe aus dem nun entfernten Schlauch pumpen lassen, was wunderbar funktioniert hat. Dann habe ich die Zündkerzen rausgeschraubt. Die unterste Kerze stand 20 bis 30 Grad versetzt zur notwendigen Position. Anbei das Kerzenbild.
Ich weiss nicht ob ich es richtig erkenne. Aber die Kerze sieht so aus als wenn die Elektrode defekt ist!?
So sehen die von zylinder 1 und 2 eigentlich auch aus und zu denen meinte der Werkstattbetreiber, dass die in Ordnung sind.
Es könnte auch Dreck im VST Tank sein, so etwa: https://www.thehulltruth.com/boating...er-speeds.html
Wie gesagt vielleicht erkenne ich es auf dem Bild nicht genau. Hier mal eine aus meinem Etec.
Meine "nicht-Masse Elektroden" sind gräulich weißlich während der Rest eher dunkel rußig ist. Was bedeutet das?
Gruß Jogie,
Das mit den Kerzenbildern haut bei Iridium-Kerzen meines Wissens nicht mehr so richtig hin.
Gruß Ulf |
Dann geht er jetzt wieder zum Händler.
Liebe vergeht, Baugrund besteht Geändert von Charlie (08.08.2022 um 15:33 Uhr) |
Gerade kam der Anruf der Werkstatt: es wurde anstelle einer Hochdruckpumpe für den 90er eine für den 40 PS Motor verbaut. Es wäre demnach die Werkstatt Schuld, die 2017 die Pumpe ausgewechselt hat. Vom Vorbesitzer wurde seitdem angeblich nur langsam gefahren.
Also da musst erst mal drauf kommen.... Glückwunsch zum gefundenen Fehler...
Grüßle vom Bodensee
Keep it simple! Cheers Marcus |
Gibt nichts, was es nicht gibt. Jetzt hoffe ich, dass das vor dem Urlaub noch behoben werden kann.
Ich verstehe langsam nichts mehr. Teilenummer der Pumpe ist 5008072. Diese ist laut Internet für 40-90 PS.
Welche Werkstatt?
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Für Dein Umfeld aber ist es hart. Genauso ist es wenn Du doof bist.
Leider ist die neue Pumpe nicht mehr rechtzeitig lieferbar.
Update: der Händler hat die Hochdruckpumpe getauscht, neue Zündkerzen eingebaut und neueste Software aufgespielt. Der Spaß kostete mich fast 1800 Euro.
Heute Probefahrt und das Problem besteht weiterhin. Bis 1700/1800 rpm läuft er total ruhig und gleichmäßig. Ab dann und vor allem beim Beschleunigen stotttert er und bringt nicht richtig Leistung. Er würde z.b. keinenWasserskifahrrer rausziehen- Ist das Boot im Gleiten läuft er wieder ruhig. Maximaldrehzahl aber nur ca. 4600. Dennoch wenn man dem Motor im Gleiten beobachtet stottert er auch da etwas, es fällt dann nur nicht mehr so auf. Hat irgendjemand eine Idee? Drosselklappensensor? Ich habe keine Lust noch mehr Geld auszugeben bis das Problem vielleiht irgendwann mal gefunden ist oder auch nicht.... Grüße
....nutze doch zuerst die Garantie auf diese Reparatur
![]() M.f.G. Bo |
Ich werde es versuchen. Aber ich finde 7,3 Arbeitsstunden -> 1200 Euro Arbeitsohn schon recht happig für den Pumpentausch und Zündkerzentausch....
Das ist ja mehr Stundenlohn, als bei AMG
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * inoffizielle Boote-Forum-Karte
Jo, finde ich ziemlich unverschämt.
By the way: die angeblich falsche Hochdruckpumpe ist laut Internetrecherche nicht falsch gewesen. Wenn ich die Nummer google, die auf dem Gehäuse der Pumpe ist, dass bekomme ich angezeigt: für 40-90 HP.
Bei solchen Preisen sollt doch auch etwas Handwerkerehre vorhanden sein. Was sagt er denn dazu, dass die Reparatur nix gebracht hat? Wurde denn der Druck der Pumpe überprüft oder einfach nur auf Verdacht getauscht? Gruß Ulf
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Evinrude ist etec 150ps Baujahr 2008 stottert | Starcraft_1701 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 04.09.2021 12:55 |
| Mercury 25 4-Stroke Bigfoot läuft unregelmäßig bei Last | rt1970 | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 08.10.2016 00:49 |
| Warnton ertönt unregelmäßig | guentherfb | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 09.07.2015 01:25 |
| Yamaha-Außenborder piept unregelmäßig im Leerlauf!? | Seeadler5193 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 06.07.2015 15:38 |
| Honda BF9.9 ruckt unregelmäßig | Aqua+ | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 09.08.2010 20:26 |
