Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 75Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 75
Alt 04.05.2022, 19:54
Regal6.8 Regal6.8 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Zitat von flachzange Beitrag anzeigen
Ketzerische Frage: kannst Du einem Lagerschaden innerhalb der LiMa ausschließen? Mechanisch schwergängige Lager werden auch sehr warm.
Ja kann ich
Alt 04.05.2022, 19:58
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.668 Danke in 3.607 Beiträgen
Zitat von Regal6.8 Beitrag anzeigen
Hallo, habe seit kurzem folgendes Problem bei einem Volvo 5.0 FL Motor mit der Lichtmaschine.
Die Lichtmaschine verlangt soviel Strom ab das sie inerhalb kurzer Zeit kocht und der Riemen schmilzt. Habe schon alle möglichen Kabel geprüft und nix gefunden. Vielleicht hat ja noch jemand nen tip oder ne Anregung.
Neue LM selbes Problem bei gleichem Anschluss.
Plus weg von der LM dann ist nix zu hören und wird auch nicht heiß.
Gruß Jogie,
Alt 04.05.2022, 20:00
Zitat von menschmeier Beitrag anzeigen
Wenn oben 2x gelb/rote Kabel angeschlossen sind, dann ist es nur die Spannung für den Magnet Schalter der Anlasser Betätigung. Und hat nichts mit dem Lima Problem gemeinsam
Okay, nicht das hier das Relais kaputt ist und dadurch einen kurzen verursacht zb.
Was sollte den dort alles angeschlossen sein?
Alt 04.05.2022, 20:07
Wie viel AH hat die Batterie ?
Wie viel Amp hat die Lima ?
Ist die Lima zu schwach, zu klein, muss die dauernd volle Leistung bringen um die Batterie zu Laden.
Alle Kabel richtig fest?
Alle Kabel gut, nicht durchoxidiert oder gebrochen ?
Auch Massekabel ok ?
Werden Kabel oder Verbindungsstellen Kabelschuhe warm dann ist da keine richtige verbindung.
Kann mit den Fingern auf Wärme getestet werden.
Ich übernehme keine Garantie bei verbranten Fingern.
Mit Volt und Amperemeter ist der Fehler am einfachsten zu finden !
Gruß Jogie,
Alt 04.05.2022, 20:08
Boot: beruflich von A bis Z
1.915 Danke in 1.406 Beiträgen
Diese Kabel Verbindung zu diesem Start Hilfs Relais kommt von der roten 50 A Sicherung am Motor, diese würde im Fehlerfall auslösen.
Fakt ist, am B+ liegen ca. 12,6 v an, bei laufendem Motor wirds nicht mehr, somit wird keine Ladespannung produziert, denn diese sollte schon oberhalb der 12,6 V anliegen
M.f.G.
Bo
Alt 04.05.2022, 20:10
Dann gäbe es Rauchzeichen.
Und der Anlasser würde warscheinlich nicht oder dauernd drehen.
Gruß Jogie,
100 ah Batterie
65 ah LM
Kabel an LM fest,
Oxidation ist natürlich an plus und minus vorhanden aber nicht durch sondern nur äußerlich. Salzwasser Boot 28 Jahre alt
Alt 04.05.2022, 20:16
100 ah Batterie
65 ah LM
Die Lima reicht locker für die Batterie.
Besorg dir ein Zangenampermeter ( DC = Gleichstrom),
dann kannst einfach messen was wo an Strom fliest.
Ist die besste Lösung den Fehler schnell zu und sicher zu finden.
Alles andere ist doch nur Rätzelraten und Zeitverschwendung!
Gruß Jogie,
Alt 04.05.2022, 20:19
Hab ich, aber des kannst net länger als 5 Sekunden laufen lassen weil dann schmort die LM und der Riemen reißt. Das ist das Problem. Weil Lichtmaschine wird dann scheinbar fest im Betrieb durch was auch immer
Alt 04.05.2022, 20:38
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
1.992 Danke in 652 Beiträgen
Wird magnetisch gebremst, weil etwas die Windung kurzschließt.
Alt 04.05.2022, 21:03
Welche Kontakte an der LM wären denn dafür verantwortlich?
Alt 04.05.2022, 21:04
Dann kann er aber nicht 12V auf B+ haben.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
823 Danke in 445 Beiträgen
Hier gabe es schon mal einen LiMa Trööt:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=153794&page=4
Damals kam man zu dem Ergebnis:
Zitat von Michael Bartels Beitrag anzeigen
ich habe alles hier leider nur überflogen und will nun trotzdem mal kurz meinen Senf dazu geben.
An EXC Anschlüssen liegt häufig Klemme 15 (Zündung) an. Das wird so bei Limas gehandhabt, die keine Erregerdioden haben. Mit Klemme 15 wird der Läufer über den Regler versorgt / erregt.
Für den Boschmann: einfach auf den EXC Anschluss B+/30 legen, dann wird das Amperemeter vom Prüfstand ihm etwa 3 A Stromaufnahme vom Läufer anzeigen. Dann sollte er eine Brücke vom Anschlussbolzen B+ an der Lima nach Sen legen. Damit prüft er die Lima mit der niedrigsten Ladespannung die möglich ist. So jedenfalls würde ich vorgehen.
Bei Dir ist SEN an EXC und somit an Klemme 15 angeschlossen. Allein schon daher könnte Deine zu hohe Ladespannung rühren. Der EXC Anschluss führt ja nun mal eine etwas niedrigere Spannung als der B+ Anschluss nebenan. Entsprechend regelt der Regler höher aus um diesen gefühlten Differenzwert auszugleichen
Das hatte ich aber im vorigen Tröööt, der leider abgestürzt ist, auch schon einmal kurz erwähnt.
Markus
Alt 04.05.2022, 21:08
Technisch ist das ganze nicht zu erklären.
Bekommt die Lima Masse über die Verschraubung oder über ein Kabel?
Gruß Mani
Alt 04.05.2022, 21:13
Über ein kabel
Alt 04.05.2022, 21:26
Ok, dann was möglich wäre.
Irgendwo im Kabelbaum hast du zwischen der Leitung B+ und der Leitung von Lima minus einen Schluss. Leitung gequetscht, Isolierung gebrochen oder was weiß ich.
Diese Stelle hat sich dann verschweißt.
Nun hat die Batterie kräftig Strom geliefert. Das Minuskabel von der Schweissstelle zum Batterie Minuspol ist dann durchgebrannt.
Nun ist also die Lima über die Kabel kurzgeschlossen, hat aber minusseitig keine Verbindung mehr zur Batterie.
Wenn du Spannung misst, dann wahrscheinlich von Batterie minus zur Lima B+.
Dann misst du deine 12V.
Dann musst du auch 12V direkt an der Lima minus haben, weil ist ja kurz geschlossen.
Das ist das einzige was mir im Moment dazu einfällt.
Falls was unklar ist, mal das Schaltbild auf Papier auf.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 04.05.2022, 21:41
Das werde ich morgen mal nochmal durchmessen.
Aber ist doch klar das ich dort auch 12 V habe, auch wenn alles normal wäre?
Wenn du ein Schaltbild dazu hast nehme ich es gerne.
P ext und sense sind da dann außen vor?
Alt 04.05.2022, 22:16
Dann würde ich mal die Batterie und alle Kabel der Lima abklemmen und mit dem Ohmmeter die Kabel durchmessen ( Durchgang ),
ebenso die + Kabel gegen - ( Kurzschluss ) messen.
Die Spannung für die Erregerwicklung ?
Kommt die von der Kontrolllampe ?
Die Erregerwicklung darf nicht auf B+ Liegen !
Gruß Jogie,
Alt 04.05.2022, 22:26
Schau auch mal hier,
das tema gab es schon öffter.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=276297
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=107995
https://www.boote-forum.de/showthrea...+Lichtmaschine
Gruß Jogie,
Alt 04.05.2022, 22:27
Richtig, sind aussen vor. Deren Bezugspotential liegt ja auf Lima minus.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 05.05.2022, 08:56
Okay, werde heute nochmal prüfen und berichten was Sicht tut oder auch nicht
Alt 05.05.2022, 09:59
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
<edit>
ich hätte wieder mal alles lesen sollen, bevor ich meinen Senf hier abgebe Ich lasses trotzdem hier stehen...
</edit>
LM [ ... ] quietscht.
Vielleicht gar kein elektrisches Problem? Nur ein Lager defekt? Dreht denn die Lima ohne Keilriemen leicht und ohne Geräusche? Hat der Läufer Spiel?
Ext und S am gleichen kabel
An Ext hätte ich irgendwie die Ladekontrolle erwartet, Ext und S sind verbunden und wo angeschlossen?
Die Spannung beträgt dabei ca. 12 Volt. Nicht wie es sein sollte 14 ca
Mit einer Last, die so groß ist, dass die Lima so heiß wird, dass der Riemen schmilzt, würde die Spannung vermutlich noch weiter abfallen?
Die Lichtmaschine arbeitet nicht
dann sollte sie auch nicht heiß werden...
Ich sehe diese Fehlerquellen, aber die Indizien schließen ein paar davon auch aus:
  1. Erregerstrom zu hoch, dadurch Wärmeentwicklung
    dann würde die Lima aber Strom liefern und die Spannung nicht bei 12V bleiben, sondern ansteigen
  2. Kurzsschluss auf Ausgangsseite (im Bordnetz). Auch hier würde die Spannung nicht bei 12V bleiben, sondern langsam abfallen, weil mehr Strom verbraucht wird als geliefert werden kann
  3. o.g. mechanisches Problem
  4. Lima hat intern einen Windungsschluss...
Gute Dienste kann ein Zangenmultimeter (Stromzange) leisten. Wichtig: die muss auch Gleichstrom messen können. Damit kann man z.B. prüfen, wieviel Strom die Lima über B+ ans Bordnetz abgibt und ob er Strom der Erwartung entspricht.
Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Geändert von agapanthus (05.05.2022 um 16:27 Uhr)
Alt 06.05.2022, 12:04
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.484 Danke in 3.570 Beiträgen
Zitat von agapanthus Beitrag anzeigen
<edit>
Vielleicht gar kein elektrisches Problem? Nur ein Lager defekt? Dreht denn die Lima ohne Keilriemen leicht und ohne Geräusche? Hat der Läufer Spiel?.
Gruß Frank
Gar nicht so abwegig!
So nebenbei, gelernt und gelesen gab es mal die Aussage das eine Drehstromlichtmaschine nicht überlastet werden kann, Grund dafür, mit steigender Drehzahl steigt auch der Wechselstromwiderstand bis zu einem Punkt wo nicht weiter geht, eigene Strombegrenzung so zu sagen,
ob immer noch gilt, ich keine Ahnung,
gruss dieter
Alt 06.05.2022, 12:06
billi billi ist offline
36.909 Danke in 22.158 Beiträgen
naja das bei einer neuen Lichtmaschine gleich ein Lager defekt ist ist doch unwahrscheinlich...
außer beim Einbau wurde dieses schon beschädigt...
Alt 06.05.2022, 12:09
Boot: Gummikreuzer
neue Maschine, Sorry da habe ich wohl nicht alles gelesen,
gruss dieter
Hilfe, mein Laptop kocht!!! Pitri Kein Boot 32 10.11.2009 07:49
Mercruiser 470 kocht teamwork Motoren und Antriebstechnik 33 27.08.2009 11:25
Was kocht ihr auf dem Boot? ~Martin~ Allgemeines zum Boot 42 30.08.2006 12:40
Wer kocht eigentlich auf seinem Boot? Reimar Heger Allgemeines zum Boot 33 06.02.2006 15:00
Zweikreiskühlung kocht aus Juergen B Motoren und Antriebstechnik 229 11.11.2004 23:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:22 Uhr.
