Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 08.05.2021, 15:31
Benutzerbild von turbopapst
4.255 Danke in 2.885 Beiträgen
du hast Wasser im Öl, das kommt entweder von durchgerosteten Krümmern/Risern oder def. Kopfdichtung...
Wenn der Antrieb abgebaut ist kannst du den Motor rausheben.
Werner
Alt 08.05.2021, 18:22
Wellcraft max Wellcraft max ist offline
Weder noch, der Block ist gerissen ����*♂️
Hatte alles korrekt eingewintert.
Denke es war ein Vorschaden der sich jetzt und durch die Überhitzung vergrößert hat.
Bin jetzt auf der Suche nach einem neuen Motor.
Antrieb ging ganz einfach und ohne Probleme ab.
Allerdings war im Schlauch wo die Welle drin läuft auch ein Öl Wassergemisch. Im Antrieb selbst ist das Öl wie neu.
Alt 08.05.2021, 19:07
dann solltest Du auch gleich die Bälge erneuern...
Werner
Alt 08.05.2021, 21:14
Wurde laut Rechnung Mitte letztes Jahr erst alles gemacht.
Bis jetzt echt nur Pech mit dem Boot gemacht.
Probleme mit Seilzuglenkung bei OMC Motor halbe-mark Technik-Talk 8 06.10.2010 23:44
Motor probleme bitte um hielfe. vlt umbau auf mercedes motor niklas.meyer2@web.de Motoren und Antriebstechnik 5 11.07.2010 22:29
Motor OMC Cobra 4.3 probleme mit Überhitzung catalina Motoren und Antriebstechnik 12 13.09.2005 10:36
Probleme mit OMC-Antrieb taucher Allgemeines zum Boot 4 08.06.2004 09:20
OMC Mercruiser Probleme compilot Motoren und Antriebstechnik 0 23.06.2003 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
