Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 81Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 81
Alt 09.09.2019, 08:06
Benutzerbild von Jürgi
Jürgi Jürgi ist offline
Boot: 505 cabin 100 PS Mercury
94 Danke in 59 Beiträgen
Damit hast du dem jungen Sportsfreund bestimmt geholfen!
Bis denne Jürgen
Alt 09.09.2019, 09:58
Kevin1985 Kevin1985 ist offline
15 Danke in 5 Beiträgen
So , hab mal aufgebaut und ein bisschen hochgebockt, das der motor dran passt
Hits:	130
Größe:	47,2 KB
ID:	855111   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	42,1 KB
ID:	855112   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	40,8 KB
Hits:	254
Größe:	29,3 KB
ID:	855114   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	67,1 KB
ID:	855116   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	58,3 KB
Hits:	106
Größe:	48,1 KB
Alt 09.09.2019, 10:22
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Hallo Kevin.
Bild 1. Ist das die Stellung mit der du fährst?
Hits:	116
Größe:	49,8 KB
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 09.09.2019, 11:18
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist gerade online
Boot: SeaRay 220 OV
846 Danke in 311 Beiträgen
Wenn ja ist der genau falschrum getrimmt. Die Trimmung muss näher an den Spiegel ran, damit der Motor das Boot (mit der Nase) weiter ins Wasser drückt
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt 09.09.2019, 11:49
Jupp,so ist es. Dann noch an der Gewichtsverteilung arbeiten und dann sollte es das gewesen sein.
Bis denne Jürgen
Alt 09.09.2019, 12:17
Nein das ist die Stellung mit der ich zuletzt probiert hatte.
Habe alle Stellungen durch.. hatte vorhin nochmal mit dem Händler telefoniert ,der sagte auch das es auf alle fälle ganz ran muss ins erste Loch.
Das war nur ein Versuch meinerseits.
Alt 09.09.2019, 12:52
Benutzerbild von nuernberger-1
nuernberger-1 nuernberger-1 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470, Yamaha F50FETL EFI
163 Danke in 113 Beiträgen
Hallo Kevin, welchen Propeller hast du drauf, es sollte bei 15PS ein 9 1/4 x 11 bzw. 10 drauf sein. Was du noch versuchen kannst, lag mal eine 3cm dicke Dachlatte auf den Spiegel und häng dann den Motor an das er noch etwas nach oben kommt. Aber Achtung, die Knebelschrauben müssen noch richtig fest greifen. Dann weiter vor setzen und es sollte gehen. Ach ja, blöde Frage, die Slipräder waren schon nach oben geklappt oder?
Gruß Peter
Alt 09.09.2019, 14:45
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys, Garvey Flex 14' und Fast Garvey 10 im Bau
2.176 Danke in 688 Beiträgen
Moin Kevin,
ne weitere Möglichkeit wäre, wenn man vergessen hat, den Kiel aufzublasen!
Matthias,
locker gleitend mit 10PS und 320er
Geändert von nawarthmal (09.09.2019 um 17:12 Uhr) Grund: derdiedasKiel - Genus korrigiert!
Alt 09.09.2019, 14:52
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
also Kevin,...ganz nah dran,...auf alle Fälle den Motor noch 3- 5 cm höher und das Gewicht besser verteilen...sprich, mehr zum Bug
Klaus
Alt 09.09.2019, 15:05
Benutzerbild von woody1975
woody1975 woody1975 ist offline
Boot: Sealine Conti 18
260 Danke in 106 Beiträgen
Also ich hab ein 3,6m Missioncraft gehabt, mit dem selben Motor und das ist mit 1-3 Lersonen zwischen 30 und 40 gefahren und in allen Trimstellungen sofort ins Gleiten gekommen. Alleine musst man ich etwas nach vorne rutschen weil zuviel Leistung und Gewicht hinten.
Und selbst mit den Slipräder unten bin ich noch ins Gleiten gekommen - das vergisst man schon mal. Merkt man aber eigentlich auch schnell.
Von der Montage sah das bei mir so ähnlich aus und der Propeller war die Werksausführung.
Vielleicht mal einen günstigen Drehzahlmesser besorgen und schauen wie hoch der Propeller dreht eventuell auch mal Propeller abbauen und schauen ob der Motor überhaupt seine Drehzahl erreicht.
Viel Erfolg und Gruß
Thorsten
Alt 09.09.2019, 15:34
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.019 Danke in 9.063 Beiträgen
Zitat von Maasmann25 Beitrag anzeigen
https://www.sineros.de/drogerie/gleitgels...
Sorry konte ich mir nicht verkneifen
Besser wäre es, ein Affiliate-Link, wie nett.
Ich hoffe du bekommst wenigstens etwas ab... (Ein Link zu "wikipedia
Gleitgel" hätte es auch getan, und technisch eleganter, zumal da auch
andere Anwendungen abgedeckt werden.) Deine Quellen interessieren,
in dem Zusammenhang jetzt, doch nicht wirklich.
gregor
Geändert von Dicke Lippe (09.09.2019 um 15:47 Uhr)
Alt 09.09.2019, 15:37
Kevin,wann hast du denn wieder eine Möglichkeit zum Testen und mal ein paar Vorschläge umzusetzen. Bin ja mal gespannt.
Bis denne Jürgen
Alt 09.09.2019, 15:51
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
421 Danke in 200 Beiträgen
Also der Motor sollte ca. 5cm höher. Rest mit Trimmung wurde schon gesagt. Was hast du denn für einen Propeller drauf? Gib mal alle Zahlen durch die du dort so findet
Alt 09.09.2019, 16:04
Das wird der Transportzustand sein und selbst mit 5cm zu niedrig angebauten Zustand muss das der Motor schaffen.
Bis denne Jürgen
Alt 09.09.2019, 16:08
Mich hat ein 5 ps Merc ein paar Jahre begleitet. Der hat mich auch allein mit Gerödel ins Gleiten gebracht. Aber dabei war die richtige Sitzposition noch wichtiger
Bis denne Jürgen
Alt 09.09.2019, 17:01
frimeur frimeur ist offline
395 Danke in 217 Beiträgen
Auf dem 3. Foto sieht man, dass die Antikavitationsplatte zu tief liegt. Sie muss mit dem Boden fluchten, sonst bringt der Schaft schöne Fontänen links und rechts hinterm Spiegel bei Gleitfahrt.
Mehr Speed durch höhere Geschwindigkeit
https://www.flickr.com/photos/36573929@N00/
Alt 09.09.2019, 17:21
Zitat von frimeur Beitrag anzeigen
... sonst bringt der Schaft schöne Fontänen links und rechts hinterm Spiegel bei Gleitfahrt.
So weit sind wir noch gar nicht.
Und "höher" ist beim zerlegbaren Schlauchi meistens sehr schlecht, dann
zieht der Motor viel zu schnell Luft. Bei kleinster Kurvenfahrt, reißt der
Vortrieb ab, du fällst in Verdrängerfahrt und kannst "neu anfahren".
gregor
Alt 09.09.2019, 17:31
Der Motor sieht auch nur so draufgehängt aus.
Wenn der Trimmstift da ist wo er hingehört , die Schrauben angezogen sind dann wird es anders aussehen. 2 cm unter dem Schiffsboden wäre ein gutes Maß. Zumal manche Motoren das Kühlwasser unter der Platte ansaugen. Der Propellerschlupf kommt noch dazu
Bis denne Jürgen
Alt 09.09.2019, 18:31
Ich hatte den Waldboden nicht mit rein gelegt heute beim aufbauen , ich hab nur aufgepumpt..
Übernächste Wochenende bin ich wieder an der hohenwarte am verlängerten Wochenende. Da werde ich noch ein wenig testen .. wo kann ich die Daten des propellers finden?
Alt 09.09.2019, 18:32
Den aluboden natürlich🙈😀
Blöde Wortverbesserung
Alt 09.09.2019, 18:41
Steht auf dem Propeller drauf. Eventuell in deinen Motorpapieren
Bis denne Jürgen
Alt 09.09.2019, 19:57
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Na super, wenn die Hälfte von dem Gummiboot fehlt, kann das ja nix werden. Was hattest du dir dabei gedacht? Der Boden macht den Rumpf erst fest, ohne knickt er dir ein und dann is nix mit Gleitfahrt.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Geändert von matsches (09.09.2019 um 20:39 Uhr)
Alt 09.09.2019, 20:18
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.586 Danke in 444 Beiträgen
Siehe Post #22...
Alt 09.09.2019, 20:21
Zitat von DX-Zwo Beitrag anzeigen
Siehe Post #22...
Genau, wurde ja schon vor ein paar Tagen angesprochen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 09.09.2019, 20:26
billi billi ist offline
37.873 Danke in 22.675 Beiträgen
Das muss man doch beim Fahren merken, dass das Wassersich unterm Bootsrumpf staut und nicht abfließen kann... loisch wenn keine versteifung drin ist...
Boot gleitet nicht richtig Beautyfully Allgemeines zum Boot 9 11.06.2018 12:49
Unbekanntes Boot, es gleitet nicht mit 15ps. Bitte Hilfe, Andreaskaput Allgemeines zum Boot 35 04.10.2014 22:48
Falcon 275 mit 2x 150Ps Volvo penta AD31-DP gleitet nicht Frank-1 Motoren und Antriebstechnik 11 23.10.2008 16:22
Boot gleitet bei idealer Tourenzahl zum Wakeboarden nicht hardegger Technik-Talk 21 29.07.2008 15:49
und warum gleitet es nicht mehr? Heiko112 Technik-Talk 6 03.01.2005 14:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:40 Uhr.
