Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 75Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 75
Alt 31.07.2016, 20:09
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Gruß Alex
Hits:	112
Größe:	24,4 KB
Alt 31.07.2016, 21:04
Musste das ja zum Glück noch nicht machen.
Aber ohne Cover abzunehmen ist dann ja einfach.
Gruss Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 01.08.2016, 20:07
Cmaxx007 Cmaxx007 ist offline
Boot: Cruisers Yachts 300 Express
79 Danke in 47 Beiträgen
Ich hab keinen Schimmer wie das gehen soll.
Vielleicht im Winter jemand Lust mir zu helfen?
Nen Würstchen vom Grill und nun kaltes Bier ist natürlich am Start.
Boot steht im Winter in Bochum in einer Halle.
Andy
Alt 01.08.2016, 20:29
Ich mag kein Bier
Gruß Mani
Alt 01.08.2016, 20:57
Andy
Das "Rad" muss ab, ..... dann schaust Du direkt auf den Simmering,
Mit Schraubenzieher hebeln, .... dann plups ist der Simmering raus.
Ich schlag den neuen Simmering immer mit dem Alten ein.
Gruß Alex
Hits:	163
Größe:	90,0 KB
Alt 01.08.2016, 21:53
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
ich frag mal interessenshalber falls mir das mal blühen sollte:
Geht das auch bei den Kunststoffdeckeln?
Hätte da Angst etwas zu "zerschlagen" beim Einschlagen.
Ev. könnte man den Simmering auch mit dem Balancer einpressen wenn man was dazwischenlegt und dann wieder entfernt?
Alex
Alt 02.08.2016, 06:20
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Gruß Alex
Diesen Abzieher brauchst du. Gibt es z.B. bei Ebay.
Quelle: Internet eazyauction.de
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Geändert von Gitano (02.08.2016 um 11:56 Uhr)
Alt 06.09.2016, 13:50
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Finde ich leider nicht, hast du mal einen Link ?
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 06.09.2016, 14:34
http://www.ebay.de/itm/like/25151205...&ul_noapp=true (PaidLink)
Bitte schön
Tom
Alt 12.07.2017, 11:35
Moin!
Würde das Thema jetzt gern nochmal angehen.
Hatte vorher Kleider keine Zeit.
Ich würde gern schon mal alles an Material besorgen wollen um den simmerring tauschen zu können. Und zwar würde ich es gerne erstmal im eingebauten Zustand versuchen wollen.
Kann mir jemand sagen was ich alles an teile brauche?
Gruß und danke!
Alt 13.07.2017, 11:45
goec2468 goec2468 ist offline
4.995 Danke in 3.163 Beiträgen
Wenn es so eng zugeht, dass Du den Krümmer nach der Motormontage einbauen musst, würde ich eine Hitek-Anlage erwägen.
Statt ca. 35 kg je Seite, musst Du dann noch ca. 7 kg reinfummeln.
Außerdem sollte die dann praktisch ewig halten.
Götz
Alt 13.07.2017, 13:01
Ich möchte das erstmal probieren ohne den Motor auszubauen. Wenn das nicht geht, kann man immer noch sehen was man macht.
An eine hitek hatte ich sowieso schon mal gedacht, aber der Preis ist nicht ohne und meine Anlage ist nicht defekt.
Alt 16.07.2017, 10:45
Moin!
Kann mir bitte jemand sagen welchen Simmerring ich benötige, bzw. generell sagen was ich an Material brauche? Ich bin gerade umgezogen und hab keinen Schimmer wo mein Werkstatt Handbuch ist.
Lieben Dank!
Alt 16.07.2017, 12:50
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.465 Danke in 1.643 Beiträgen
*welchen* Simmerring Du brauchst kann Ich nicht sagen, Frag deinen Ersatzteilhändler...
und Du brauchst den Abzieher für den Balancer, und etwas Fett.
und... beim Zusammenbau ist mir Folgendes Passiert, beim wiederaufziehen des Balancers mit der Befestigungschraube ist das Innengewinde der Kurbelwelle Ausgerissen !
da der Bolzen Anfangs nur kurz im Gewinde greift.
dann war nur noch ca.1 cm Heiles Gewinde übrig, hab dann das Gewinde Tiefer Schneiden müssen, was gottseidank ging, man braucht aber den Passenden Gewindeschneider (Zoll)
also zum Raufdrücken hab Ich dann ein Flacheisen mit 2 Bohrungen Quer übern Balancer am Motorblock Angeschraubt zum Drücken Gebaut.
(muss nicht passieren....aber kann*)
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 16.07.2017, 13:13
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
In die Keilnut des Balancer,s etwas Dichtmittel einbringen, sonst kann sich dort ein Ölleck bilden
M.f.G.
harry
Alt 17.07.2017, 13:23
Benutzerbild von Herakles
Herakles Herakles ist offline
Boot: Kajütboot
Rufzeichen oder MMSI: DD6867-MMSI 2115388330
33 Danke in 17 Beiträgen
Vielen Dank für die Anleitung!!
Ich hab das gleiche Problem bei meinem 5,7 Mercruiser.
Am Balancer tritt Öl aus. Wenn ich die Gashand ruhig halte, dann nur ein paar Tropfen, aber wenn ich halt mal Spass haben will, dann kommt da schon mehr Öl raus, das dann aber auch von der Riemenscheibe über den ganzen Motorraum verteilt wird.
Ich habe schon befürchtet, dass so wie viele schreiben dazu der Motor schon wieder raus muss und ich den kompletten Steuergehäusedeckel mit Ölwanne entfernen muss.
Aber wenn es so geht, dann würde ich auch mal probieren den Simmerring einzeln zu entfernen und einen Neuen einzubauen.
Ich weiss aber leider nicht genau ob das bei meinem Motor-- ist ein Austauschmotor,der 2006 von Navi Star eingebaut wurde auch funktioniert,
Auf der Rechnung steht Centerbolt Motornummer 221516.
Evtl kann mir hier einer von Euch Fachkollegen einen Tipp geben ob das bei diesem Motor möglich ist und welchen Simmerring ich dann bestellen müsste.
Vielen Dank schon mal im voraus
Wolfgang
Hits:	579
Größe:	73,1 KB
Alt 17.07.2017, 16:03
Zwar habe ich noch nie den Simmering gewechselt und ich mag mich jetzt vertun, aber wenn der vordere Simmering undicht ist, warum soll denn dann die Ölwanne ab?
Der Simmering sitzt doch in der Kunststfoffabdeckung des Steuetriebs !??
Götz
Alt 17.07.2017, 18:33
Boot: Kajütboot
ICh hab mir halt mal die alten Threats mit der SUFU angesehen und da steht eben, dass man evtl den Simmerring nicht einzeln bekommen kann und falls dann der Steuergehäusedeckel gleich mitgewechselt wird die Ölwanne weg muss.
Wolfgang
Siehe hier!! michav8
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/
2.810 Danke in 1.352 Beiträgen
Du musst die Ölwanne abbauen und runterlassen ( wenn genung Platz ist/sonst Motor raus) Riemenscheibe ab, Balancer ab, (wenn er geht ???) du brauchst den dafür notwendigen Abzieher !
Nicht am äußeren Ring ziehen sonst kannst Du Die einen neuen kaufen.
MfG Michael
Alt 17.07.2017, 19:22
Boot: keins mehr
ja beim V 8 mit seitlich Verschraubten Ventieldeckeln muss WENN man den GANZEN
Steuerkettendeckel wechselt die Öelwanne zumindest ein Stück gelöst werden.
wegen der Dichtungen unten am Steuergehäusedeckel.
ob das beim Centerbolt auch so ist kann Ich nicht sagen....
aber NUR Simmerring wechseln sollte da genauso gehen.
ob Ihn einzeln bekommst und welchen Du brauchst....weiss Ich auch nicht )
Alt 11.03.2018, 13:57
Moin Zusammen!
Haben jetzt den alten Sinmerring raus.
Der neue ist leider der falsche.
Aber ich habe eine GM Nummer auf dem alten gefunden.
10228655
Jetzt finde ich das Ding nur in den USA!
Hang jemand ne Idee wo ich das Ding schnell her bekomme?
Danke schon mal
Alt 11.03.2018, 14:47
solari solari ist offline
Boot: sea ray 230 ov Flipper 700HT
321 Danke in 189 Beiträgen
Servus
Frag mal den Chef! Der ist da eine ganz gute Adresse.
Chris
Alt 11.03.2018, 15:44
Wer ist der Chef?
Alt 11.03.2018, 15:49
Cyrus ---- Bootsmotore Kegel
Google mal.
Gruß Alex
Alt 11.03.2018, 16:08
Ok!
Das sagt mir auch was. Ich ruf morgen da mal an.
Alt 11.03.2018, 20:55
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.033 Danke in 1.521 Beiträgen
Du musst aber sagen dass du einen Volvo hast ....von Mercruiser gibt's nur den kompletten Deckel.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Motor muss raus / Was ist zu beachten ? Fritz682 Motoren und Antriebstechnik 3 31.08.2014 08:40
Antrieb/Welle geht nicht raus. Motor raus Chaparral216 Technik-Talk 0 20.11.2013 14:37
Kielschwein raus oder nicht raus das ist meine Frage sedna Restaurationen 11 04.07.2011 17:54
Freundliche Werft in Hamburg. Welle muss 'raus. Groyne Technik-Talk 6 28.03.2006 15:00
Motor (ford 351W) muss raus, aber wie? mr._morpheus Restaurationen 4 07.12.2005 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
