Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 26
Alt 02.08.2016, 20:34
Benutzerbild von lutzen
lutzen lutzen ist offline
Boot: QuickSilver 675 Cruiser, 225hp
50 Danke in 32 Beiträgen
Hallo Ihr lieben,
Schaltbox und Kabel sind nun auch getauscht.
Motor sprang nach den ganzen Änderungen gut an und hatte Heute auch kein patschen. Durch die neuen durchsichtigen Schläuche konnte ich aber sehen das Luft in der Leitung ist. Die Luft war vor und nach der Benzinpumpe zu sehen.
Ich habe dann mal einen separaten Benzintank angeschlossen und die Luftblasen vor der Pumpe waren weg und nach der Benzinpumpe war nur eine stehende Luftblase. Weiter unten zwei Videolinks.
Frage 1. ist eine Luftblase nach der Benzinpumpe normal wenn sie steht. (Video 2)
Frage 2. Habe versucht das Winkelanschluss Stück am Tank abzubekommen, habe aber Sorge das es abreißt so fest wie es sitzt. Kann es überhaupt an dem Winkel liegen?
https://m.youtube.com/watch?feature=...&v=A0l9BI4mxXQ
https://m.youtube.com/watch?v=xW60LO6N5ng
Freue mich auf Eure Tipps
Danke
Gruß Lutz
Suzuki DT100 Spülanschluss???? Mannheimer Technik-Talk 14 20.09.2012 23:54
suzuki dt100 Bayernkapitän Motoren und Antriebstechnik 8 04.01.2010 14:23
Impellerwechsel Bei Suzuki DT100 Maruk Technik-Talk 3 09.07.2009 16:15
Suzuki DT100 2Takt plötzlich Leerlauf zu hoch reviosch Motoren und Antriebstechnik 8 07.07.2009 09:13
Brauch mal tipp zum Suzuki DT100, Bj. 99 NoFear Motoren und Antriebstechnik 1 01.06.2007 23:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:37 Uhr.
