Alt 17.09.2012, 18:32
Benutzerbild von Mannheimer
Mannheimer Mannheimer ist offline
Boot: Fletcher-Bravo Arrowsport 155 mit Suzuki DT 100PS
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Suzuki DT100 Spülanschluss????
ich habe mir einen gebrauchten Suzuki DT 100 Bj 1991 zugelegt und frag mich nun ob ich diesen Motor mit spülohren / spülanschluss auf dem Trailer bei mir im Hof laufen lassen kann.
Gerade weil ja jetzt auch bald das Einwintern ansteht ( Stichwort Kühlmittel usw.)!
Der Motor hat soweit ich weiß zwei Primär und einen Sekundär kühlwassereinlass! Primär ist rechts und links / Sekundär ist von unten am Unterwasserteil.
Ich hab etwas bammel das der Motor mit Spülohren zu wenig kühlung bekommt!
Ne Tonne müsste mind. 65-70cm Durchmesser haben und so ne tonne ist schwierig aufzutreiben.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen
Gruß Mannheimer
I
Alt 17.09.2012, 18:57
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
ich klebe immer bei meinem Suzi den Einlaß unten zu und benutze dann die Seiten. Wichtig ist, dass du die Ohren richtig festmachst. Am besten nochmal nen Gurt drum.
Er kriegt schon genug WEasser, wenn du den Hahn ordentlich - und bereits vorher - aufdrehst.
Aber was willst du mit Kühlmittel???
HansH
Alt 17.09.2012, 20:55
Hallo Mannheimer,
Regenwasser-Tonnen aus dem Baumarkt gibt es in der richtigen Größe ab 20 Euro aufwärts
Alt 18.09.2012, 08:53
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo "Mannheimer" (einen richtigen Namen hast Du aber?),
ich habe über viele Jahre meinen 100er nur mit den "Spülohren" gespült -
völlig problemlos!
Mach' Dir keine unnötigen Sorgen!
Du kannst aber auch zu einem Suzuki-Händler fahren und ihn bitten, das Spülen (gegen Entgelt!) für Dich zu machen.
Dann bist Du auf der sicheren Seite und der Händler freut sich!
Grüße Thomas
Alt 18.09.2012, 12:20
HansH
Hallo HansH,
Danke für die Info! Ich meinte natürlich Frostschutz! Wollte das Kühlsystem vor dem Winter mit Frostschutz durchspülen! Das da nix einfriert!
Oder macht das keinen Sinn?
Mannheimer
Alt 18.09.2012, 12:24
Hallo Mannheimer,
War mal auf der suche nach einer passenden! Kostet ca 180-200€ in der größe ca 70cm durchmesser und mind 70 cm hoch!
Mannheimer
Alt 18.09.2012, 12:28
[QUOTE=T.R.;2821534]Hallo "Mannheimer" (einen richtigen Namen hast Du aber?),
völlig problemlos!
Hi T.R,
Danke für deine Einschätzung!
Was meinst Du mit : (einen richtigen Namen hast Du aber?)
Bin neu hier!
Gruß Mannheimer
Alt 18.09.2012, 12:30
Hallo Mannheimer,
das durchspülen mit Frostschutz macht keinen Sinn. Wenn du den Motor gut durchspülst und er hinterher in senkrechter Lage abgestellt wird, läuft das Wasser raus. Da friert nichts ein. Ich bin Winterfahrer und friere mit meinem AB häufiger ein. Hatte über Jahre keinen Schaden - der Motor muß nur im Wasser bleiben.
Mein Motor hat nunmehr 12 Jahre Salzwasser hinter sich und sieht auch ohne solche Spülungen in den Kanälen 1a aus.
HansH
Alt 18.09.2012, 12:47
Hallo HansH,
ich habe mein Boot nicht im Wasser liegen!
Aber wenn ich Dich richtig verstanden habe muss es das auch nicht!
Einfach gut durchspühlen und senkrecht stellen?
ich dachte ich muss den Motor warm laufen lassen bis der Thermostat öffnet, und dann Frostschutz reindrücken dass da nix einfrieren kann!
Oder lieg ich da komplett falsch?
Mannheimer
Alt 18.09.2012, 15:46
Ganz einfach: Hier wird jeder --bis auf die, die ihn nicht nennen wollen(warum wohl???)-- mit seinem Vornamen angesprochen etc., deshalb steht z.B. bei mir unten auch mein Vornname "Thomas"!
Noch kurz meine Meinung zu "Frostschutzspülen":
Völlig sinn- und nutzlos, es sei denn Du hättest ein geschlossenes Kühlsystem wie im Automotor!
Grüße Thomas
Alt 18.09.2012, 20:44
Ok Thomas! Werd mich in Besserung üben! Gruß Michael
Alt 20.09.2012, 17:23
Nachdem mir nun das durchspühlen mit Frostschutz ausgeredet wurde, würde mich brennend interessieren wie ich meinen BJ 1991 Susi AB DT100 2Takter einwintern soll, damit ich in der nächsten Saison auch wieder problemlos auf dem Rhein unterwegs sein kann!
Gruß Michael
Alt 20.09.2012, 19:36
Benutzerbild von maschine006
maschine006 maschine006 ist offline
250 Danke in 73 Beiträgen
Hallo Michael
Ich hab schon öffters gelesen einfach Bezinschlauch ab und laufen lassen bis er aus geht.fertig.
Es sollte halt kein Benzin in den Vergasern sein.
Gruß Mario
Alt 20.09.2012, 23:49
Hallo Mannheimer,
bei laufendem Motor Konservierungsspray Öl in die Vergaser sprühen bis der Motor aus geht, dann die Zündkerzen raus drehen und etwas Konservierungsspray in die Brennräume sprühen, Kerzen wieder rein und Motor so stehen lassen, daß alles Kühlwasser aus dem Motor raus laufen kann
unter dem Link findest du weitere Infos und auch ein Video
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=28953
Alt 20.09.2012, 23:54
Falls du die Ohren zum Spülen brauchen solltest,habe ich noch 1x liegen.Dann bitte PN.
Gruß,Matze
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
