Alt 14.02.2023, 07:35
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Standard B&G NAC2 Autopilot mit Pinnenpilot
Ich plane einen neuen Autopiloten an Bord einzubauen. Bisher hat ein Raymarine 2000 Pinnenpilot als standalone Gerät seinen Dienst mehr schlecht als recht verrichtet.
Meine Idee war nun einen Raymarine EVO100 einzubauen, allerdings habe ich Plotter etc von B&G. Am liebsten wäre mir daher ein NAC2 von B&G mit direct drive. Ich möchte aber, zum einen aus Kostengründen und aufgrund einfacherer Montage, einen Pinnenpiloten mit diesem System.
Von Jefa/B&G werden aber nur die Einbauvarianten angeboten.
Ich habe jetzt von der Fa. PC-nautic https://pcnautic.nl/nl/autopilot diesen Tillerdrive gefunden, mit eingebautem Ruderlagensensor.
Hat hier vielleicht schon mal jemand so etwas eingebaut oder Erfahrungen mit diesem System?
Grüße Jan
Alt 14.02.2023, 08:17
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.251 Danke in 1.550 Beiträgen
Ich habe selbst den NAC am Simrad.
Auf diesen AP´s kannst du jeden beliebigen Antrieb anstecken.
Ich habe den Oktopus Drive, funktioniert so wie es soll.
Bei den von dir verlinkten Antrieben sehe ich keine Kupplungseingänge.
Wie soll da der Antrieb ausgekuppelt werden, wenn der AP auf Standby soll?
Der NAC hat ja einen Schalteingang mit dem man den AP über einen externen Knopf auf Standby schalten kann, aber auch einen Steuerventil bei Hydraulicsteuerung, das bei aktiven AP einen manuellen steuereingriff ermöglicht (kurzzeitige Standbyschaltung)
Alt 14.02.2023, 13:31
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
Moin Sigi,
Der Antrieb soll auch nicht fest auf der Ruderwelle sitzen, sondern auf der Pinne. Wie der ST2000 als Pinnenpilot aber eben mit der Software und allen Vorzügen die der NAC2 hat. Da braucht er ja keine Kupplung, wird ja manuell eingehängt.
Grüße Jan
Alt 14.02.2023, 13:34
Boot: SeaRay 290DA
Hallo Jan,
dann könntest du doch gleich deinen ST2000 dafür nehmen, Anschluß des Motors zum NAC, brauchst halt noch einen Ruderlagegeber, aber auch der könnte im ST2000 (Poti) sein.
Alt 14.02.2023, 16:35
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
Zitat von Sigi S. Beitrag anzeigen
Hallo Jan,
deswegen ja die Idee mit dem Gerät von PCNautic, der hat schon einen Ruderlagensensor eingebaut ;)
Grüße Jan
Alt 17.07.2023, 18:42
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
Hier mal ein paar Erfahrungen nachdem ich alles so eingebaut habe wie oben beschrieben.
Nach ein paar anfänglichen Schwierigkeiten mit den Ruderwinkeln läuft nun alles sehr gut. Der Antrieb ist um einiges leiser als der alte st2000 und auch schneller.
Ich habe die Einbauposition des Antriebs noch um 15cm Richtung Ruderwelle verändert, dadurch ist die Ruderbewegung noch etwas schneller und auch der Ruderausschlag etwas größer, mit der größeren Kraft kommt er sehr gut klar.
Bisher läuft er auf allen Kursen und auch bei viel Wind sehr gut, gerade auch wenn er nach Windwinkel steuert.
https://youtu.be/c-gdFbBCo28
Grüße Jan
Alt 12.07.2024, 05:48
Flystop Flystop ist offline
habe ebenfalls gerade den NAC-2 mit dem PC Nautic Antrieb. Die Kalibrierung der Ruderwinkel habe ich gemacht und mein B&G Vulcan erkennt sie. Ebenso das Triton 2. Aber wenn ich den Ruder Test ausführen will dann meldet er einen Fehler. Ap Ruderdaten fehlen. Leider sind die Dokumentationen von Navico hier echt bescheiden , denn ich habe keine Fehlerbeschreibung finden können. Kann mir hier jemand helfen?
Gruß Lars
Alt 12.04.2026, 19:18
fignon83 fignon83 ist offline
3.278 Danke in 1.906 Beiträgen
Stehe gerade vor einer ähnlichen Situation, der der Installationroutine inbegriffene Ruder-Test kann nicht abgeschlossen werden ("Übernahme fehlgeschlagen"). Und ohne erfolgreichen Ruder-Test kann der AP auch nicht in Betrieb genommen werden. Wie hast du das Problem gelöst?
Alt 12.04.2026, 19:46
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.726 Danke in 4.498 Beiträgen
So verzweifelt mit dem Laienwissen?
Hier geht's um Pinnenpiloten.
Die Bedrängnis muss arg sein, wenn Du in einen sachfremden Trööt aus 24 einsteigst.
Gruss, Dirk
Alt 12.04.2026, 19:57
Ach Schatzi, bist du wirklich so selbst besoffen dass du dich wirklich berufen fühlst, überall mitreden zu müssen? Mach doch so ein Seniorenstudium, dann geht's vielleicht einfacher mit dem Bildungskomplex.
An die, die ggf. einen Nac-2- Autopiloten haben ( ganz unabhängig, welche Steuerung dran hängt): hat jemand bei der Erstinstallation einen fehlgeschlagen Ruder-Test mit ähnlicher Fehlermeldung beheben können?
NAC2 Steuert Autopilotantrieb nicht an Falkone Technik-Talk 2 13.07.2021 15:19
Autopilot Shipmate CP32 mit Autopilot Robertson 2500 frucht Technik-Talk 2 24.02.2020 13:40
Verzinkter Flaggenstockfuß auf Edelstahl-Davit -> Probleme wg. 2 Metallen ? Saint-Ex Technik-Talk 15 27.05.2019 15:23
Batterie & Landstrom & Erdung & Friends ottomotor Technik-Talk 8 01.12.2011 21:39
Autopilot / Pinnenpilot und GPS - was ist zu empfehlen ? BodenseeAndy Segel Technik 65 23.03.2009 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
