Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 111Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 111
Alt 29.03.2026, 16:48
supernasenbaer supernasenbaer ist gerade online
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.573 Danke in 1.268 Beiträgen
Beim Brandschutzhelferlehrgamg meinte einer der Ausbilder mal, als es um die billigen Pulverlöscher fürs Auto ging:
“Ich würd die Karre lieber kontrolliert abbrennen lassen, als so ein Teil zu verwenden. Das Auto ist danach so oder so Schrott.“
Dieses Pulver kriecht durch alle Ritzen (selbst durch die, die nicht da sind) und wird in Verbindung mit Feuchtigkeit zu einem Zeugs das alles angreift und mit der Zeit zerstört.
Gerade alles was Elektronik angeht…..kann noch Monate oder Jahre funktionieren…aber mit der Zeit fällt alles nacheinander aus und wird zum Fass ohne Boden.
Daniel
Geändert von supernasenbaer (30.03.2026 um 08:57 Uhr)
Alt 29.03.2026, 17:20
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.909 Danke in 1.172 Beiträgen
Ich denke die schlechtest mögliche Option ist nichts zu tun.
Du kannst ja mit wenig Aufwand eine vorsichtige Zwischenlösung machen:
-Frische Batterie rein bzw. Starterfunktion wiederherstellen
- etwas Diesel/Motorölgemisch in die Brennräume rein
- Starter (Zündspule/Modul deaktiviert) etwas orgeln lassen
- eine Nacht abwarten
- WD40 rein und nochmal den Starter orgeln lassen
…dann kannst du ja nochmal in die Brennräume reinschauen mit dem Endoscop, solltest du da wirklich grobe Dinge sehen: Kannst du immer noch abbrechen…
…ansonsten, wovon ich ausgehe: Kerzen rein und anwerfen das Ding
LG, Roland
"Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
Alt 29.03.2026, 17:57
skibo skibo ist offline
3.262 Danke in 1.662 Beiträgen
WD40 wird gekauft wegen der bunten Dose. Ein richtiger Rostlöser sieht halt nicht so chic aus.
Schöne Grüße an den August
Alt 29.03.2026, 18:41
Lady An Lady An ist offline
5.063 Danke in 2.163 Beiträgen
Er soll ja auch als Kriechöl wirken. Es gibt zwar bessere aber WD40 tut da seinen Job.
Alt 29.03.2026, 18:53
Quatschko Quatschko ist offline
417 Danke in 241 Beiträgen
Ich glaube nicht, dass es das Anlasserritzel ist, welches die Geräusche macht, sondern das Anlasserrelais, welches anzieht, den Starter durchschaltet, und dann die Spannung einbricht und das Relais wieder abfällt.
Batterie platt.
Alt 29.03.2026, 22:23
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.414 Danke in 544 Beiträgen
Das sind schon super Tips, die man hier lesen kann.
Das Beste war der Hinweis auf die Morlock Motors, die mit ausgewählten Episoden ein Fernsehpublikum erfreuen.
Was hat der TE davon, sich auf die Robustheit des Motors zu verlassen, den 6 Monate alten „Flugrost“ mit WD40 versuchen zu spülen und dabei das Motoröl zu verdünnen?
Vielleicht Glück, vielleicht aber auch nicht.
Man mag mich ja als Angsthase betiteln, aber nochmal: warum das Risiko eines Totalschadens riskieren?
Den Kopf zu demontieren um den Zustand von Zylindern, Kolben und Ventile zu beurteilen zu können, ist vermutlich weniger Aufwand, als den Motorraum vom Löschpulver zu reinigen.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 29.03.2026, 23:11
goec2468 goec2468 ist offline
5.045 Danke in 3.190 Beiträgen
Was machst du anders, wenn der Kopf abgebaut ist ?
Ich würde 10 ml Desolite K je Brennraum reinsprühen.
Motor per Hand durchdrehen.
1 Tag stehen lassen.
Gesamten Ansaugtrakt reinigen.
Dann per Anlasser druchdrehen (Zewa vor die Kerzenbohrungen).
Dann 5ml 2-Taktöl in die Brennräume.
Motor starten.
Götz
Alt 30.03.2026, 08:31
Benutzerbild von Totti-Amun
13.740 Danke in 4.820 Beiträgen
Zitat von Baracuda17 Beitrag anzeigen
Schaut Euch mal die Motoren von Motor Morlock an bevor sie nach 10-20 Jahren Standzeit im Freien gestartet werden. Würde ich mich niemals trauen so einen Motor zum Leben zu erwecken. Aber da arbeiten auch Macher und keine Angsthasen.
Gruß Bernd
Fairerweise muss man dabei schreiben, dass denen einfach alles egal ist. Ob die Technik oder die Umwelt, letztlich damit auch Geld.
Geht da ein Motor hoch, wird weiter gebastelt und ein anderer genommen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 30.03.2026, 09:48
Götz
Gucken, ob das wirklich nur Flugrost ist und die Zylinderwände reinigen bevor der Motor mit etwaigen Festkörper im Zylinder umgedreht wird.
Aber Du bist hier der Motorenspezialist…
daher halte ich mich ab jetzt aus der Diskussion raus.
War eh nur meine persönliche, nichtfachmännische Meinung als fachfremder Handwerksmeister.
Holger
Alt 30.03.2026, 10:21
Libertad Libertad ist offline
13.997 Danke in 6.527 Beiträgen
Ich denke mal, es gibt hier verschiedene Ansichts- und Vorgehensweisen, die alle Vor- und Nachteile aufweisen. Was die richtige und beste gewesen wäre, weis man erst, wenn der Motor wieder gelaufen ist.
Entscheiden muß der Eigner, er trägt das Risiko.
Keiner von uns hat in den Motor reingesehen, und mich würde zuerst interessieren, was mit den betroffenen 2 Zylindern passiert ist, während die anderen ja wohl nicht betroffen sind.
Alt 30.03.2026, 10:25
Bei den Betroffenen wird wohl ein Ventil offen gewesen sein wo das Löschpulver eindringen konnte.
Alt 30.03.2026, 10:29
Hier mal etwas über die ungewünschten Nebenwirkungen von ABC Löschpulver.
https://www.ifs-ev.org/korrosiv-und-...r-loszuwerden/
Alt 30.03.2026, 12:31
Benutzerbild von Nepumuk
Nepumuk Nepumuk ist offline
Boot: Glastron V194XL
77 Danke in 47 Beiträgen
Danke für die teilweise sehr guten Tipps zum Thema.
Ich habe erstmal ne halbe 400ml Dose Rostlöser in den beiden Brennräumen versenkt...dabei habe ich versucht die Unterseite des ZK (Ventile) und alle Wände zu treffen.
kein WD40 sondern was Caramba ähnliches. Das darf jetzt ne Woche wirken, wenn ich zeit finde kommt der Rest der Dose hinterher.
Ich geh mal auf die Suche, denn ich denke ich habe noch einen Dichtungssatz da weil ich mal eine 4bbl Ansaugbrücke inkl. Vergaser drauf setzen wollte... mal sehen ob und was ich finde.
Wenn ich den Satz da habe, werde ich die Köpfe runter nehmen und den Schmutz entfernen bevor ich ihn drehe.
Ansonsten versuche ich in 1-2 Woche ihn mit hand zu drehen. Dann schaue ich es mir nochmal an.
Entweder erst mit Druckluft mal ausblasen, dann Diesel dazu und einwirken. danach mit Anlasser "ausblasen" ODER Köpfe runter/ Motor raus
Ich werde berichten
Jochen
Geändert von Nepumuk (30.03.2026 um 13:17 Uhr)
Alt 30.03.2026, 12:35
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.155 Danke in 1.144 Beiträgen
https://www.ifs-ev.org/korrosiv-und-schwer-wieder-loszuwerden/
Und genau deswegen haben wir auf Schaumlöscher umgestellt Ist zwar mühsam die im Winter immer von Bord nehmen zu müssen aber besser als so ein Desaster beim kleinsten Brand.
Grüße in die Runde!
Alt 30.03.2026, 13:06
Jupp, das ist eine gute Idee, die ich zur neuen Saison ebenfalls umsetzen werde.
Holger
Alt 30.03.2026, 13:27
Motor starten.
Götz
warum Desolite K und nicht Diesel o.ä.? laut www ist das ein Korrossionsschutz mit schmierender Eigenschaft.
was meinst du mit Ansaugtrakt reinigen? ich hatte soweit ich sehen konnte kein Pulver im Vergaser gesehen; mit Endoskop jetzt im Vergaser und A-Brücke nichts ungewöhnliches gefunden, soweit ich sehen konnte
Jochen
Alt 30.03.2026, 13:29
stehe gerade auf dem Schlauch... wo kann ich denn die KW drehen? https://www.directupload.eu/file/d/9...4d9czd_jpg.htm
Jochen
Alt 30.03.2026, 13:40
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.300 Danke in 3.914 Beiträgen
Zitat von Nepumuk Beitrag anzeigen
stehe gerade auf dem Schlauch... wo kann ich denn die KW drehen? https://www.directupload.eu/file/d/9239/294d9czd_jpg.htm
Vorne unten am Motor kommt die aus dem Motor raus und es ist da eine Riemescheibe drauf.
In der Mitte davon ist eine große schraube, da kannst du eine Nuss mit Ratsche oder ein Ringschlüssel drausetzen zum drehen.
PS: gersde dein Bild angesehen.
Geht nicht weil die Wasserpumpe da sitzt.
Wasserpumpe abbauen oder an einer anderen scheibe versuchen, kann allerdings dann sein das der Keilriemen rutscht und der Motor nicht zu drehen ist.
Gruß Jogie,
Alt 30.03.2026, 13:41
Batterie platt.
Aber wäre es nicht genau das gleiche wenn der Motor fest ist? Relais schaltet, Magnetschalter rückt ein, Anlasser will drehen ist aber durch Motor blockiert, Strom geht hoch, Batterie in die Knie, Relais fällt ab, usw usw.
Jochen
Geändert von Nepumuk (30.03.2026 um 13:52 Uhr)
Alt 30.03.2026, 13:46
Nein, dann würde der Anlasser nicht so schnell nachgben und es würde nicht so schnell klackern.
Gruß Jogie,
Alt 30.03.2026, 13:47
Das ist der Punkt, wo ich gestutzt habe. Kein Löschpulver in Vergaser und Ansaugtrakt, Maschine nicht gelaufen - wie soll da Pulver in die Zylinder kommen? Möglicherweise hat ja die Kopfdichtung einen Schaden, unabhängig vom Brand
Alt 30.03.2026, 13:53
der Block ist keine 50BS alt den hatte ich vor Jahren bei OnkelPit mal austauschen lassen. und seither nur <10x gefahren
und nein mein fast 50Jahre altes Boot kein keine Vollkasko
ZKD Schaden ist natürlich eine valide Option
so langsam verliere ich die Lust an diesem Boot. ich schraube Faktor 5-10 mehr als ich fahre.
Jochen
Geändert von Nepumuk (30.03.2026 um 14:06 Uhr)
Alt 30.03.2026, 18:55
Ja weil du Probleme suchst wo keine sind. Statt irgendwas in die Zylinder zu sprühen, hättest du ja mal eine neue Batterie ranschleppen können.
Alt 30.03.2026, 19:03
Alles schon geschrieben.
Siehe #3
Gruß Jogie,
Alt 30.03.2026, 21:17
Benifun57 Benifun57 ist offline
Boot: Hille Cameo mit Mercury 500
43 Danke in 29 Beiträgen
so isses! Einfach starten das ding und gut ist es
Yamaha 15 PS immer fest nach Winterpause Schmolli Motoren und Antriebstechnik 14 03.10.2023 12:42
Simrad Go - SD Karten nach vorne verlegen (fest) skipper_winni Technik-Talk 18 17.04.2023 08:26
Nach lägerer Standzeit Bremsen fest - was tun? Konsul Kein Boot 12 19.05.2016 06:19
Vier Boote bei Brand nach Flexarbeiten zerstört Jeveraner Allgemeines zum Boot 21 14.07.2012 08:18
... nach fest kommt ab. fjordattache Allgemeines zum Boot 17 21.12.2008 15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:28 Uhr.
