Alt 14.05.2016, 07:07
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
Standard Nach lägerer Standzeit Bremsen fest - was tun?
Liebe Forumsgemeinde,
Mein VW T4 stand den Winter über in ner Halle, derjenige der ihn abgestellt hat hat im Herbst die Handbremse angezogen. Nun wollte ich ihn zum Leben erwecken aber die Bremsen sind fest. Er fährt zwar, aber das rechte Hinterrad wird warm so dass man nach 10 Minuten ein Ei auf der Felge braten kann. Ich bin bis jetzt nur im Industriegebiet gefahren, auch vor - zurück, paar Vollbremsungen etc, alles in der Hoffnung dass sich die Bremse wieder löst. Leider ohne Erfolg.
Was kann ich noch tun bevor ich damit in die Werkstatt eier?
Es handelt sich um Scheibenbremsen.
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 14.05.2016, 07:21
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
dann nützt es wohl nichts... Räder ab und die Bremsen erneuern oder wenigstens kontrollieren!
Gruß Hans-H.
Alt 14.05.2016, 07:37
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.378 Danke in 18.502 Beiträgen
T4 mit Scheibenbremse hinten? Der hat wohl mehr Dampf...
Ich kann mir kaum Vorstellen, dass eine Scheibenbremse fest wird. Ist die noch mit Seilzug? Ist in der Mitte ne Trommel drin?
Akki
Alt 14.05.2016, 07:45
Boot: Barro MZB 550
http://www.t4-wiki.de/wiki/Handbremse
Das ist wohl anders gelöst...
Akki
Alt 14.05.2016, 07:47
Der Seilzug der Handbremse (Gestänge und Bowdenzüge) ist freigängig.
Naja, "Dampf"... - hat die 2,5l Maschine und 75 kW
Liebe Grüße,
Alt 14.05.2016, 07:55
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Da sind die Bremsklötze aufgrund der langen Standzeit auf den auflagepunkten im Bremsattel fest gerostet. Bremsattel lösen und gängig machen, aber nicht mit Gewalt den Bremskolben zurück drücken. Der muß gleichzeitig gedrückt und gedreht werden, sonst ist er hin.
Alt 14.05.2016, 10:18
uli07 uli07 ist offline
8.194 Danke in 4.923 Beiträgen
5 mal vor und 5 mal zurück ruckeln und schon ist alles wieder gut. Danach kannst du ja mal, wenn du Lust und Zeit hast die Bremse zerlegen und wieder zusammenbauen. Die Vorderen darfst du dann auch gleich mitmachen. Achte aber darauf das du die Beläge wieder dahinbaust wo sie gesessen haben.
Gruß Uli07
Alt 14.05.2016, 10:38
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.561 Danke in 3.601 Beiträgen
je nach Ausführung und Material des Bremssattels, der auch die Mechanik für die Handbremse beinhaltet welches auch die Ursache dafür war, kann das möglich sein, könnte da nen abendfüllenden Roman drüber schreiben von einem bestimmten Japsfahrzeugtyp aus den neunzigern,
gruss dieter
Alt 14.05.2016, 15:02
Da hast du Recht, ohne Wenn und Aber.
Wenn nur was angegammelt ist funkoniert "meine" Methode jedoch.
Gruß Uli07
Alt 14.05.2016, 17:26
Hallo, danke für die ganzen Hinweise, bin grad bei der Schwägerin und erst Montag oder Dienstag wieder am Auto. Werde dann die feste Bremse wohl mal ausbauen, zerlegen und reinigen. Wenn die dann geht ab nach Hause und dann die andern drei. Dieses T4 Wiki kannte oh noch nicht, aber da gibt es eine gute Anleitung. Vor-zurück hatte ich schon erfolglos versucht.
Liebe Grüße,
Alt 14.05.2016, 19:01
Benutzerbild von flyitalo
flyitalo flyitalo ist offline
348 Danke in 74 Beiträgen
Ich hab mal in der Branche gearbeitet.
Diese Kombisättel sind bekannt dafür alle der Reihe nach irgendwann festzugehen, durch eindringendes Wasser in die Stell-Mechanik, über Jahre hinweg.
Ein normaler Bremssattel bleibt normalerweise sein ganzes Leben lang gegenüber äußeren Einflüssen geschützt, wenn nicht jemand die Staubschutzkappe von dem Kolben zerstört. Diese Kombisättel jedoch nicht.
Chi comincia la giornata con un sorriso, ha già vinto
Alt 14.05.2016, 21:38
Boot: Barro MZB 550
Zitat von Konsul Beitrag anzeigen
... Dieses T4 Wiki kannte oh noch nicht, aber da gibt es eine gute Anleitung...
Für meinereiner der seinen T4 jetzt schon 21 Jahre fährt, unverzichtbar...
Akki
Alt 19.05.2016, 06:19
Boot: Momentan Bootlos :-(
Oh... Hab den Thread jetzt erst bemerkt.
Bin mir zwar sicher dass du den tipp nun nicht mehr brauchst, aber evtl. andere "Leidensgenossen"
Bei dem Bremssattel der steckt, einfach den betätigungshebel zurückdrücken/klopfen.
Ist wunderbar erkennbar, da er weit vom Anschlag entfernt steht.
Dann ist zumindest die Bremse wieder frei, und du kannst in die Werkstatt, oder in eine Schrauberhalle fahren.
Die Handbremse solltest aber nicht betätigen, sonst geht das Spiel von vorne los.
Neuer Sattel ist Pflicht.
Auch wenn du den mit Rostlöser, Wärme, Kälte etc.... wieder gängig machst....
in ein paar Tagen/Wochen steckt er wieder!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Evinrude 115 V4 VRO, lange Standzeit, was muss ich tun nd500 Motoren und Antriebstechnik 37 30.03.2015 20:21
Trailer Bremsen fest, wie lösen werbemaxe Allgemeines zum Boot 23 17.09.2012 16:47
Verharzte Vergaser nach langer Standzeit focus2002blau Motoren und Antriebstechnik 2 16.07.2010 08:31
Innnbetriebnahme eines Motors nach 6 Jahren Standzeit sailor99 Technik-Talk 12 15.11.2004 07:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
