Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 86
Alt 28.03.2026, 15:25
Benutzerbild von Nepumuk
Nepumuk Nepumuk ist offline
Boot: Glastron V194XL
71 Danke in 43 Beiträgen
Standard Motor fest nach Brand
Ich hatte letzten Herbst einen Brand im Motorraum... ich konnte ihn recht schnell mit einem Feuerlöscher löschen. Es war leider einen Pulverlöscher. An Land habe ich das Pulver abgesaugt und dann mit viel, sehr viel Wasser den ganzen Motorraum abgespielt um das aggressive Salz zu neutralisieren. 1 Woche später testet ich ob der Motor läuft. Er drehte aber ein paar Kabel waren verschmort... ca 6 Monate später habe ich die Kabel ersetzt. Benzinschlauch der Vermutlich zum Brand führte, auch.
Heute startversuch: der Motor dreht nicht mehr.
Hier ein Startversuch: https://youtube.com/shorts/djgx4g4EG98?feature=share
vermutlich fest.
Ich hole lir mal ein Endoskop und schau mir die Brennräume an.
Tipps von euch?
Jochen
Alt 28.03.2026, 15:29
goec2468 goec2468 ist offline
5.004 Danke in 3.166 Beiträgen
Sitzt der Motor fest, oder der Anlasser, oder der Magnetschalter,...
Hast du mal versucht den Motor mit der Knarre zu drehen ?
Götz
Alt 28.03.2026, 15:33
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.065 Danke in 3.788 Beiträgen
Ist der motor gelaufen wärend dem Löschen ?
Hat er Löschpulver angesaugt ?
Mit dem Anlasser oder der Verkabelung stimmt was nicht weil der Magnetschalter, Anlasser flattert und der Anlasser nicht greift.
Oder Batterie zu schwach, nicht ok oder geladen.
Gruß Jogie,
Alt 28.03.2026, 17:06
5.318 Danke in 2.016 Beiträgen
Batterie zu schwach , mittels Starthilfe mal bücken. Gibt Starthilfe Geräte
Schauen ob die dicken Leitungen zum Motor am Anlasser die Anschlüsse prüfen.
sind. Masse (Minus) und Plus direkt zum Anlasser
Sind die Leitungen OK Anlasser reparieren oder tauschen. (Magnetschalter
am Anlasser)
Viel Erfolg
Alt 28.03.2026, 22:09
Danke für die Tipps.
Motor war aus beim löschen und ich sah kein Pulver im Vergaser.
Batterie war voll, die Anschlüsse muss ich mal prüfen. Magnetschalter kann sein.
Ich habe mit dem Endoskop in die Zylinderräume rein gesehen. 1-4 sehen normal aus. 5 und 6 nicht.
Links zu den Bildern:
Jochen
Geändert von Nepumuk (28.03.2026 um 22:21 Uhr)
Alt 28.03.2026, 22:27
Ist da noch was ohne Motorenbauer zu machen?
Jochen
Alt 28.03.2026, 23:06
Auf keinen fall so Starten!!
Etwas Öl in die Zylinder und ohne Zünkerzen von hand einige male drehen.
Dann mal schauen mit dem Endoskop ob es nur "Flugrost" war oder tiefe roststellen im Zylinder sind.
Je nach zustand würde ich den Motor dann Starten.
Aber vorher muss das Öl aus den Zylindern raus.
Gruß Jogie,
Alt 28.03.2026, 23:12
Lady An Lady An ist offline
5.013 Danke in 2.143 Beiträgen
Dazu am Besten ordentlich Caramba durch die Zündkerzenlöcher einsprühen und über Nacht einwirken lassen. Erst danach ohne Zündkerzen durchdrehen.
Never wait for a perfect moment; just take a moment and make it perfect
Alt 28.03.2026, 23:13
vermutlich fest.
Tipps von euch?
Es wäre sinvoll gewesen die Kabel sofort zu erneuern und den Motor warmlaufen zu lassen.
Ich hätte nach dem ereigniss den Motor keine 6 Monate bei der Feuchtigleit im Motorraum stehen lassen.
Gruß Jogie,
Alt 29.03.2026, 00:05
Wenn ich Zeit und Möglichkeit gehabt hätte...
Motorraum war paar Wochen offen zum abtrocknen
Jochen
Alt 29.03.2026, 00:39
Was sagt denn deine ( hoffentlich Vollkasko ) Vesicherung dazu ?
Gruß Jogie,
Alt 29.03.2026, 08:08
Ohh Haa.
WD XX empfiehlt
Kerzen raus
in jeden Zylinder 10 Sekunden lang reinzusprühren.
Dann mit dem Anlasser 30 Sekunden lang durchgehen zu lassen.
Durch das starten sprühen das Öl und im besten falle, die Rostpartikel raus
Dann Kerzen wieder rein und starten. Mit Öl drin.
Eine kleine Gefahr ist , das der Rost nicht komplett raus kommt von den Ringen abgestreift wird,
sich zwischen den Kolbenringen hängen bleibt und Schaden anrichten kann.
Zerlegen wäre die sichere Variante,
Einfach starten und auf das beste hoffen die günstigste.
Weil wenn das nicht funktioniert , muss Du eh den Motor ausbauen und zerlegen.
Das tut mir Leid.
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (29.03.2026 um 11:14 Uhr)
Alt 29.03.2026, 08:49
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.371 Danke in 515 Beiträgen
Jetzt nach 6 Monaten und den hier gezeigten Endoskopbildern mindestens Kopf runter.
Alles andere wäre mir zu heikel.
Ich kenne Dein Boot nicht, aber das geht in der Regel ohne den ganzen Motor auszubauen.
Und den abschließenden Ölwechsel nicht vergessen.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 29.03.2026, 09:51
Quatschko Quatschko ist offline
352 Danke in 205 Beiträgen
Ach was.
Was meint ihr wie viele Motoren die schlimmer aussahen, einfach so gestartet wurden OHNE dass jemand überhaupt wusste, dass dort Flugrost auf den Zylinderwänden ist, weil eben keiner ein Endoskop rein gehalten hat.
Der Rost ist nach den ersten 10 Umdrehungen weg.
Ansonsten tippe ich auch erstmal auf „Batterie platt“.
Alt 29.03.2026, 10:20
fignon83 fignon83 ist gerade online
3.277 Danke in 1.905 Beiträgen
Zitat von Quatschko Beitrag anzeigen
Ach was.
Bin da bei dir. Andererseits weiß es der TE jetzt und ich würde dann auch nicht einfach so starten.
Alt 29.03.2026, 10:35
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys, Garvey Flex 14' und Fast Garvey 10 im Bau
2.172 Danke in 687 Beiträgen
Naja, die Zylinderwände sind wahrscheinlich nicht so das Problem, aber die fotografierten Ventile werden sicher nicht mehr sauber schließen. Das eine Bild mit dem massiveren Rost kann ich nicht zuordnen.
Ich würde den Kopf runternehmen. Und bis dahin sehen, dass ich schnellstmöglich Öl dort reinbekomme. Die Kolbenringe werden auch blöde aussehen.
Alt 29.03.2026, 10:58
scrad scrad ist offline
282 Danke in 128 Beiträgen
Naja , wenn es darum geht das der Motor nur irgendwie wieder ans Laufen kommt dann würde ich das mit dem Öl/WD40 ect. vielleicht mal wagen....
Wenn das wieder ordentlich werden soll bei gerne auch voller Leistung , dann schließe ich mich der ( Kopf runter) Fraktion an.
Mit der WD 40 Kur wird der Rost natürlich angelöst , aber wirklich raus bekommst du ihn erstmal nicht.
Also wird er bei den ersten Startversuchen ordentlich am Kolben arbeiten , die Ventile evtl. nicht mehr dicht schliessen lassen und die Ringe vermutlich festsetzen.
Irgendwann wirds dann vielleicht wieder alles frei laufen , aber ich persönlich würde den Kopf runter nehmen.....
Alt 29.03.2026, 11:19
kpn-hornblower kpn-hornblower ist gerade online
Boot: keins mehr
2.481 Danke in 1.653 Beiträgen
nur mal so nebenbei erwähnt....Starten geht nicht ) ist Blockiert....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 29.03.2026, 11:40
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Man hört doch deutlich wie das Anlasserritzel nicht greift, rutscht an den Zähnen der Schwungscheibe vorbei, allergrösste Ursache > zu wenig Spannung/Strom liegt am Anlasser an.
Ansonnsten würde das Ritzel einspuren und fest hängen oder den Motor drehen wenn er nun nicht fest ist.
Ne gemessene Batteriespannung von z.B. 12,6 Volt besagt garnichts, keine Leistung hinter, kann sein wie ne alte Oma, die steht auch noch senkrecht, hängt man ihr ne Sack Kartoffeln an den Arm dann fällt sie um, auch keine Leistung hinter,
gruss dieter
Alt 29.03.2026, 11:41
Ja ja , das ist bekannt.
Nun soll aber doch mit WD40 z.B. der ganze Schmodder aufgelöst werden damit er sich dann wieder dreht und diesen durch alle Komponenten des Brennraums treibt.
Selbst wenn das Startproblem andere Gründe hat als das er festgegammelt ist , dann ändert es nichts daran das ich den Motor nach Beseitigung der Startprobleme nur höchst ungern diesem Stress aussetzen würde....
Alt 29.03.2026, 12:18
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
Rufzeichen oder MMSI: 211221380
1.983 Danke in 1.058 Beiträgen
Wäre die Batterie nicht schlapp hätte man das Bild in den Zylindern nicht bemerkt und wäre damit einfach gefahren. Ich kenne den Motortyp nicht aber ein robuster Motor steckt etwas Flugrost weg....
Grüße in die Runde!
Alt 29.03.2026, 12:56
Das sieht aber schon etwas mehr als Flugrost aus.
Alt 29.03.2026, 14:32
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.207 Danke in 460 Beiträgen
Schaut Euch mal die Motoren von Motor Morlock an bevor sie nach 10-20 Jahren Standzeit im Freien gestartet werden. Würde ich mich niemals trauen so einen Motor zum Leben zu erwecken. Aber da arbeiten auch Macher und keine Angsthasen.
Gruß Bernd
Alt 29.03.2026, 15:34
Ich wette 100€ dass der Motor NICHT blockiert ist.
Alt 29.03.2026, 16:22
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
842 Danke in 309 Beiträgen
Ich denke auch dass er mit einem klopfen auf den Anlasser beim starten läuft... Der Anlasser spurt nicht richtig ein....entweder Batterie zu schwach (bzw Verkabelung oxidiert) oder ne Macke durch rost und Standzeit
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Yamaha 15 PS immer fest nach Winterpause Schmolli Motoren und Antriebstechnik 14 03.10.2023 12:42
Simrad Go - SD Karten nach vorne verlegen (fest) skipper_winni Technik-Talk 18 17.04.2023 08:26
Nach lägerer Standzeit Bremsen fest - was tun? Konsul Kein Boot 12 19.05.2016 06:19
Vier Boote bei Brand nach Flexarbeiten zerstört Jeveraner Allgemeines zum Boot 21 14.07.2012 08:18
... nach fest kommt ab. fjordattache Allgemeines zum Boot 17 21.12.2008 15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
