Alt 31.01.2026, 13:29
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
160 Danke in 105 Beiträgen
Standard Was sagt ihr zu dem Zustand der Zylinderwände
Moin, frage was sagt ihr zum Zustand der Zylinder? Ist ein doch recht gepflegtee Motor von außen. Ich finde den Zustand von 1-10 bei 7! Glaube sollten bald mal revidiert werden, aber grundsätzlich gute Substanz. Sorry Bilder nicht so gute Qualität da ab fotografiert.
Alt 31.01.2026, 13:31
fignon83 fignon83 ist offline
3.285 Danke in 1.912 Beiträgen
Keine "gute Qualität" ist gut.
Alt 31.01.2026, 13:33
Boot: Sunbird 220XL
Sorry Bilder vergessen.
Hits:	134
Größe:	87,9 KB
ID:	1056293   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	92,0 KB
ID:	1056294   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	86,1 KB
Hits:	122
Größe:	106,1 KB
ID:	1056296   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	91,1 KB
Alt 31.01.2026, 13:34
Lady An Lady An ist offline
5.013 Danke in 2.143 Beiträgen
Anhand der Bilder ist keine Diagnose möglich.
Alt 31.01.2026, 15:53
Boot: zurzeit keins
3.159 Danke in 1.361 Beiträgen
Alle "5" Zylinder in gleichem Zustand, mehr kann man da nicht sagen.
Gruß Albert
Alt 31.01.2026, 15:54
Boot: zurzeit keins
Gruß Albert
Alt 31.01.2026, 16:06
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.244 Danke in 550 Beiträgen
Ultraschall Frauenarzt?
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 31.01.2026, 16:53
skibo skibo ist offline
3.229 Danke in 1.648 Beiträgen
Nicht schwanger
Schöne Grüße an den August
Alt 31.01.2026, 17:55
scrad scrad ist offline
284 Danke in 129 Beiträgen
Quatsch , ich sehe eindeutig eine Lila Strumpfhose ohne Löcher aber mit Ansatz vom Laufmaschen.....
Zustand eine 6 von 10 würde ich sagen .....
Alt 31.01.2026, 18:06
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
Tja, man sieht schon, dass die Kolben eine weile in den Laufbuchsen auf und ab, also vertikal, sich bewegt haben. Aber das ist m.E. normal bei Verbrennungsmotoren mit Kolben und Zylindern. und das geht schon eine Weile so, weil die originale gehonte Kreuzschliffoberfläche nicht mehr sichtbar ist. Die Tiefe der vertikalen Spuren kann man so leider nicht beurteilen, aber wenn da an den Kolbenringen nichts verdreht wird und die Kompression noch voll ausreichend ist, kann der Motor noch lange funktionieren, meine ich.
Gruß Hein
Alt 31.01.2026, 19:44
Boot: Sunbird 220XL
Gruß Hein
8 Bar haben Sie im kalten Zustand gemessen.
Alt 04.02.2026, 18:17
Das ist aber ein Benziner nicht wahr? Für einen Diesel deutlich zu wenig, bei Benzinmotoren kenn ich mich nicht so aus, weiß nur, dass mein Golf1 vor vierzig Jahren so um 10 bis 11 Bar hatte.
Gruß Hein
Alt 04.02.2026, 19:08
Benutzerbild von Federball
5.487 Danke in 3.100 Beiträgen
....um etwas sicherer zu sein, solltest du noch die Pleullagerschalen und die Kolbenbolzenlager prüfen!
Gerade mit letzterem habe ich einen größeren Schaden grade noch vermeiden können - viel Arbeit, aber Motor gerettet.
Grüße, Reinhard
Alt 23.02.2026, 01:46
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
286 Danke in 165 Beiträgen
Da könnten neben zahlreichen Riefen Spuren von Rost zu sehen sein. Wurde vor längeren Standzeiten gut konserviert?
Kompressionstests sind nur eingeschränkt aussagefähig. Die Messwerte hängen vom genauen typ des Messgeräts ab, von der Anlasserdrehzahl, der Länge des Adapters usw. usf. Ich nutze die nur zur Feststellung, ob Motoren grundsätzlich funktionsfähig sind (abgebranntes Auslassventil, Kopfdichtung zwischen zwei Zylindern durhgeblasen...). Für genauere Aussagen ist ein Leak Test erforderlich.
Überholen würde ich einen Bootsmotor nur, wenn es unbedingt sein muss. die schönste Zylinderlauffläche kann nach einem jahr wieder angeschlagen s ein, wenn auch nur etwas Wasser hineinkommt. Perfektionismus bringt da nichts, man hebe sich die Übermaßstufen für ernste Probleme auf.
Alt 24.02.2026, 11:36
Boot: Sunbird 220XL
Vielen Dank für die genaue und professionelle Antwort.
Damit ist mir sehr geholfen.
Laut meinem Mechaniker sollte ich kommende Saison mal eine Additive zum reinigen der Ventile zu geben, Öl+ Filter und Zündkerze raus wie auch eine neue Zündspule u mal den Motor im höheren Drehzahlen fahren, da er in der Vergangenheit durch den Vorbrsitzer max 2500U/min hatte, wenn überhaupt. Vergaser gereinigt und auf Werkseinstellung gesetzt.
Zum Ende der Session 2026 nochmal Kompression messen und schauen ob Veränderungen da sind u ob gehandelt werden muss.
Alt 24.02.2026, 12:10
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.069 Danke in 3.790 Beiträgen
Das ist nur eine Grundeinstellung damit der Motor läuft.
Eine Richtige, Genaue Einstellung ist was anderes.
Gruß Jogie,
Alt 24.02.2026, 19:58
Boot: Sunbird 220XL
Ja das ist mir bekannt, danke
Was sagt ihr zu dem...? harri Allgemeines zum Boot 16 16.10.2009 15:39
Was sagt Ihr zu dem Diagramm der Kommpression Searay270SD Motoren und Antriebstechnik 11 05.09.2008 10:23
was sagt ihr zu diesem angebot?! mueritz Allgemeines zum Boot 19 01.06.2007 07:19
Was sagt ihr zu diesem Boot ?? bis wie viel € max. ?? SvenHH Allgemeines zum Boot 66 07.11.2005 08:12
und was sagt Ihr dazu ???????????????? hobiell Mittelmeer und seine Reviere 7 30.06.2003 16:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
